Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PullUp verzögert?
von Armin A. (10110010)
Hallo Leute,
ich habe einen Tiny13A dem ich via Knopfdruck einen Ausgang schalten
möchte.
Hier der Code:
;- Interrupts                      -
    rjmp  RESET           ; Reset Handler
    rjmp  PPM             ; IRQ0 Handler
    RETI                 ; PCINT0 Handler
    RETI                 ; Timer0 Overflow Handler
    RETI                 ; EEPROM Ready Handler
    RETI                 ; Analog Comparator Handler
    RETI                 ; Timer0 CompareA Handler
    RETI                 ; Timer0 CompareB Handler
    RETI                 ; Watchdog Interrupt Handler
    RETI                 ; ADC Conversion Handler
;- Reset Interrupts                -
RESET:
    SBIC EECR,EEPE       ; Prüfe Zugriff auf EEPROM
    RJMP RESET         ; Versuh nochmal, wenn nicht bereit
    LDI R24, 0x00        ; Definiere Adresse
    OUT EEARL,R24        ; Setze Adresse
23
    SBI EECR,EERE        ; Definiere Leden
24
    IN  R16,EEDR         ; Lese Adresse in Register
25
    CPI R16, 0xFF        ; Vergleiche Werte
26
    BREQ JumpOsccal
27
    OUT OSCCAL, R16      ; Setze Calibrierung
28
    RJMP JumpSave
29
30
JumpOsccal:
31
   SBIC EECR,EEPE        ; Ist EEPROM bereit
32
   RJMP JumpOsccal       ; Wenn nein, dann wiederholen
33
   LDI R24, 0x00         ; Definiere Adresse 0
34
   OUT EEARL, R24        ; Setzte Adresse
35
   IN R16, OSCCAL
36
   OUT EEDR, R16         ; Übergebe Wert
37
   SBI EECR,EEMPE        ; Aktiviere Schreiben
38
   SBI EECR,EEPE         ; Schreibe
39
JumpSave:
40
    LDI R16, low (RAMEND)
41
    OUT SPL, R16         ; Setzt sen StackPointer auf Anfang
42
    LDI R16, 0b00011000
43
    OUT DDRB, R16        ; Setzt Pin6->Input, Pin2->Output, Pin3->Output
44
    LDI R16, 0b00000001
45
    OUT PORTB, R16       ; PullUp
46
    LDI XH, 0x00
47
    LDI XL, 0x00
48
    LDI R16, 0b01000000
49
    OUT GIMSK, R16       ; Aktiviert Interupt INT0
50
    LDI R16, 0b00000011
51
    OUT MCUCR, R16       ; Interupt nur bei Steigender Flanke & Sleep erlauben
52
    SEI
53
54
55
;- Main-Loop                       -
56
57
Loop:
58
    ;IN R20, PORTB
59
    ;ANDI R20, 0x01
60
    ;BREQ Loop
61
    IN R20, PINB           ; Lese Pins in R20
62
    ANDI R20, 0b00000001   ; Isoliere PB0
63
    BREQ InitialiseCal     ; Calibriere
64
    CBI PORTB, 0x03
65
    CBI PORTB, 0x04
66
    rjmp Loop
67
68
69
; Int0 Interrupt (PPM Interpreter) -
70
71
PPM:
72
reti
73
74
75
;- Calibrierung                   -
76
77
InitialiseCal:
78
    CLI                    ; Interrupts abschalten
79
80
    IN R19, PINB           ; Lese Pins
81
    SBI PORTB, 0x03
82
    CBI PORTB, 0x04
83
    SEI
84
    rjmp Loop
Wenn ich auf VCC jetzt saft gebe, dann Blizt die LED an PB3 ganz kurz
auf.
Wenn ich in dem Loop die 3 auskommentierten Zeilen wieder aktiviere,
dann hab ich das nicht. Braucht der PullUp ein wenig Zeit, bis der
richtig arbeitet?
von Wolke (Gast)
Ich verstehe das Problem nicht richtig. Mit den aktiven Zeilen kommt das
Programm gar nicht bis zu den SBIs sondern bleibt in der Loop hängen.
von Ingo L. (corrtexx)
> richtig arbeitet?
Wenn du einen kleinen Entprellkondensator an deinem Pin hast, muss der
erst über den Pullup geladen werden. Folglich kann es sein, dass du
während des ersten Schleifendurchlaufs ein Low liest. Völlig normal,
sucht man sich aber erstmal n Wolf bis man diese Erkenntnis hat ;)
Armin A. schrieb:
> Braucht der PullUp ein wenig Zeit, bis der richtig arbeitet?
Eigentlich nicht. Aber was hängt denn da aussen am Pin dran?
Offenbar braucht die Beschaltung die halbe µs der drei auskommentierten
Zeilen für einen sinnvollen Pegel...
An dem pin (PB3) ist lediglich ein vorwiederstand mit einer led.
An PB0 ist ein Druckknopf, der den weg zur Masse durchschaltet.
Habe keine kondensatoren verbaus.
Ist also richtig, dass der PullUp ein wenig braucht die logische 1
sauber zu schalten?
von Joachim B. (jar)
> sauber zu schalten?
jedes Kabel, jeder Port hat eine Kapazität.
Jede Quelle einen Innenwiderstand.
Daraus ergibt sich Tau = R * C
soll Tau kleiner werden veringere R oder C
> sauber zu schalten?
Geh ruhig mal von einer kleinen parasitären Kapazität aus, sagen wir mal
10pF, dann wäre es mit einem 35k Pullup 1,75us bis der Pegel sauber
steht. Das sind je nach Taktfrequenz durchaus mehrere Takte.
Hm... ich versteh nur bahnhof.
Tau?
Heist dass, dass diese Zeit variieren kann, wenn ich unterschiedliche
sachen an dem Port schalte?
OK dann sollte man besser nichts an Ports anschalten,
Armin A. schrieb:
> Tau?
klar variiert sie, woher sonst kommen die schönen Errungenschaften wie
Schallgeschwindigkeit in verschiedenen Medien oder Laufzeiten im Kabel.
Warum gibt es HF oder NF Filter, wie funktioniert ein EQ.
Was ist Frequenz?
Was ist Frequenzabhängigkeit?
Heist das jetzt, dass ich besser den PullUp Intern meide und meinen
eigenen Wiederstand nutzen sollte?
von Karl M. (Gast)
Zur deutschen Sprache,
den Wiederstand gibt es so nicht.
Bestimmt meinst Du dieses Bauteil:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Widerstand
Es heißt das du damit Leben musst das es eine kurze Verzögerung gibt.
Also kurzes Päus'chen vom wenigen µs einlegen bevor du den Pin erstmalig
abfragst.
Also entweder die paar wirkungslosen aber zeitverbrauchenden Zeilen
wieder "einkommentieren" oder ein paar NOPs einfügen oder vor der ersten
Taterabfrage noch was Anderes machen...
Wäre sauberer als das Pull-up Register zu lesen ;)
> eigenen
ich bevorzuge ja passende echte eigene externe pullup Widerstände.
1. kann ich die Zeiten und Ströme bestimmen
2. kann der nicht "aus Versehen" von Software abgeschaltet werden.
3. begrenzt der die Ströme nach Bedarf
Vom Anwendungsfall abhängig. Für einen Taster genügt der interne, für
einen Incrementalgaber nehme ich auch externe
Solange man sich nicht im Weltraum befindet sollte "aus Versehen"
sowieso nichts abschalten ;)
nochmal 1?
Wenn du Stückzahlen produzierst und es auch jeden 0,1Ct ankommt freut
man sich über interne Pull-ups, im Bastellkeller spielt sowas meist nur
layouttechnisch eine Geige.
klar und mit langen Leitungen ist manchmal mehr Strom uder weniger R
nötig.
Es gibt hier jede Menge Hobbyprogger die schon mal den internen pullup
vergessen bei C&P oder der "aus Versehen" wegoptimieren.
Ich habe kein Verständnis wenn bei 1000,-€ und mehr geknausert wird,
mein smartTV hat zu wenig RAM mediathek schauen geht nicht.
Auch hochpreisige Geräte sind vor unschöner Knauserei nicht geschützt,
schlecht für den Kunden gut für die Boni.....
