Ich würde gerne eine Platine mit einem HC-05 Bluetooth-Modul in 2k-Silikon eingießen. Weiß jemand, wie sich die PCB-Antenne auf dem Modul mit dem Silikon verträgt? Wird dadurch Abstrahlung/Empfang beeinträchtigt?
Uhu U. schrieb: > Modul mit dem Silikon verträgt? Wird dadurch Abstrahlung/Empfang > beeinträchtigt? Silikon hat eine Permittivität von etwa 3,0. Denk mal drüber nach!
Sorry, ich habe von HF keine Ahnung - deswegen frage ich...
nicht "Gast" schrieb: > Silikon hat eine Permittivität von etwa 3,0. Denk mal drüber nach! FR4 hat bei 1 GHz 4,3 - so schlecht ist Silikon mit ca. 2,8 dann doch nicht.
OK, wie ein Uhu zu reden ist mühsam und langweilig. Daher: Mit dem Silikon verstimmst du die Patchantennen, da Silikon eine andere Permittivität als Luft hat (die Hälfte der Nahfelder ist in Luft, die andere Hälfte in Luft+FR4). Fazit: Das Modul wird schon noch funktionieren, aber die Sende- und Empfangseigenschaften werden dramatisch abnehmen; die Reichweite also sinken. Wieviel? Das könnte man simulieren, aber einfach ausprobieren ist deutlich weniger Aufwand.
Beitrag #4968338 wurde von einem Moderator gelöscht.
