Wen es interessiert: Heute verabschiedete sich das linke LCD Scharnier des Asus UX303 Laptops. Damals war ich sehr beeindruckt vom Preis Leistungsverhältnis. Es ist eine Freude damit zu arbeiten. Leider fand ich erst später heraus wie schlecht die Scharniere ausgeführt waren. Wenn ich das vor dem Kauf gewußt hätte, hätte ich Abstand von dem Kauf genommen. Aber wer denkt denn an so eine Schwäche. ASUS hatte an sich immer einen guten Ruf. Das Internet ist aber voll mit Beschwerden gegen ASUS weil sie keine Teile verkaufen. Außer der Garantiezeit ist man aufgeschmissen;-) ASUS quotet über 650$ für die Reparatur. Ein bischen hoch für nicht verschuldete Schäden, oder nicht? Damals dachte ich dann, naja, wenn ich aufpasse und den Bildschirm vorsichtig aufklappe wird mir das schon nicht passieren. Weit gefehlt!!! Heute Abend passierte es. Das linke Scharnier brach mit einem lauten Geräusch und die internen Plastikteile zersplitterten in einige Stücke. An Kleben ist da nicht zu denken weil die Drehmomente des Scharniers extrem hoch sind und man das Scharnier mit der Hand fast nicht drehen kann. Was nun? Ich machte mich daran den Laptop aufzuschrauben um mir die Bescherung ansehen zu können und möglicherweise eine behelfsmäßige Reparatur durchführen zu können. "Desperate Times call for desperate measures" Als ich den Schaden begutachtete, wußte ich sofort, hier muß eine technisch einwandfreie Lösung gefunden werden und war froh daß die Rückseite des Displays aus Alu gefertigt wurde. Ich bohrte also die jeweiligen drei Schraubbefestigungsschächte auf, so daß man M2 Senkkopfschrauben von der Oberseite anbringen kann. Dann senkte ich die Bohrlöcher an so daß die Schraubenköpfe flach mit der Alu Oberseite blieben. (Siehe Bild) Die gebrochenen Plastikteile klebte ich wieder an um den Abstand zu gewährleisten so gut es ging und befestigte dann die Scharniere mit M2 Ms Muttern. Jedenfalls fühlt sich das Ganze mechanisch ordentlich an und ich nehme an es wird einige Zeit halten. (Sarkasmus ein:) Die sechs Schraubenköpfe auf der Oberseite dienen nun als Verzierung um die Schönheit des Laptops zu unterstreichen (Sarkasmus aus;-) Trotz der ästhetischen Verletzung des Laptops Äusserem werden mit dieser Art der Reparatur die hohen Scharnier Drehmomente auf das Metallgehaeuse verteilt und es ist anzunehmen dass es nicht gleich wieder zerbricht. Man hofft...
Ich finde es ja faszinierend das immernoch Schlitzschrauben zu finden sind :-D
Gerhard O. schrieb: > Trotz der ästhetischen Verletzung Davon kann m.E. keine Rede sein :-) Das sieht doch alles recht brauchbar und ästhetisch aus. Nur selten sind die Displaygelenke so robust wie im alten Apple iBook ('Apfeltasche'). DraconiX schrieb: > Ich finde es ja faszinierend das immernoch Schlitzschrauben zu finden > sind :-D Bei der Schiffswerft, für die ich oft arbeite, mache ich mich auch immer darüber lustig. Aber die Herrschaften bestehen darauf, das das im 'traditionellen Schiffsbau' so sein muss.
Gerhard O. schrieb: > (Sarkasmus ein:) Die sechs Schraubenköpfe auf der Oberseite dienen nun > als Verzierung um die Schönheit des Laptops zu unterstreichen (Sarkasmus > aus;-) Wie häßlich! Ordentlich wäre gewesen, Schrauben zu nehmen, welche nicht verknappert sind. Und dann sollten die Schlitze einheitlich in eine Richtung zeigen. Kannst es ja noch nachholen.
michael_ schrieb: > verknappert das Wort "verknappert" gibts (nur?) hier. Der Text erinnert ein wenig an vogonische Dichtkunst. http://www.kienle-koblenz.de/mental/prueflingsblues.php was mag "verknappert" wohl sonst bedeuten?
Das dürfte auf den Zustand der Schraubenköpfe abzielen, die so aussehen, wie Schlitzschrauben halt aussehen, wenn man sie mit dem falschen Werkzeug behandet. Mechanisch wäre es der ganzen Angelegenheit vermutlich zuträglich, wenn außen auf dem dünnen Alufoliendeckel noch ein über die gesamte Breite gehender Metallstreifen angebracht wäre, der beide Scharnierbefestigungspunkte miteinander verbindet. Der Tod vieler Notebook-Displays sind die bei nicht gleichmäßigem und sorgfältigen Aufklappen des Deckels auftretenden Scherkräfte, die durch zu dünne und instabile Deckelkonstruktionen in das TFT-Panel eingeleitet werden.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das dürfte auf den Zustand der Schraubenköpfe abzielen, die so aussehen, > wie Schlitzschrauben halt aussehen, wenn man sie mit dem falschen > Werkzeug behandet. Danke! Aber dass man das hier in einem Technikforum noch erklären muß?
Das Problem bei der UX Serie ist so seltsam es klingt die Alu Rückwand. Im Inneren werden die Scharniere mit einer Plastik Konstruktion verschraubt. Mit der Zeit löst sich das und bekommt Spiel. Wenn man das ignoriert bricht das Plastik. Es ist richtig dass Asus selbst keine Teile verkauft wie viele andere Hersteller auch. Es gibt aber mindestens zwei Händler die die Teile beschaffen können. Thomas
DraconiX schrieb: > Ich finde es ja faszinierend das immernoch Schlitzschrauben zu > finden > sind :-D Die sind noch aus 1974 Hobby Lagerbestand. Sobald ich Kreuzschlitz oder Torxschrauben finde werde ich sie auswechseln. War ja wie gesagt nur eine Notreparatur. So vergammelt sehen die Schlitze eigentlich nicht aus. Ob ich die Schlitze noch ausrichten kann muß ich untersuchen. Leider sind die Schrauben um 1mm zu kurz. Ist allerdings noch keine Endlösung. Es ist interessant, daß sich der Deckel nun mechanisch besser beim auf- und zuklappen anfühlt. Vorher war immer ein komisches Nachgeben durch nachgeben des Plastiks fühlbar, jetzt drehen sich die Scharniere irgendwie feinfühliger und weicher. Es ist schade, daß ASUS sich damit so blamiert hat. Wie man durch kurze Suche im Internet feststellen kann ist die Ausfallrate dieser Deckelbefestigungen nahezu 100%! Trotzdem geht dieses Versagen auf die Kosten der Kunden. 650$ ist ziemlich teuer für einen Gerät daß nur $1250 neu gekostet hat. Sonst ist dieser LT ein wirklich tolles Gerät. Wirklich schade, daß die Mechanikabteilung so versagt hatte. Das Problem mit den Scharnieren betrifft scheinbar übrigens auch eine ganze Reihe anderer ASUS Laptops. Es wäre interessant zu wissen ob dieses Problem absichtlich oder durch Unwissen oder mangelnde Erfahrung mit Plastikteilen der verantwortlichen Entwickler entstand. Mit der Hand lassen sich die eigentlichen Scharniere nur mit großer Kraft bewegen. Kein Wunder, daß die Plastikteile nicht lange mitmachten.
Thomas schrieb: > Das Problem bei der UX Serie ist so seltsam es klingt die Alu > Rückwand. > Im Inneren werden die Scharniere mit einer Plastik Konstruktion > verschraubt. Mit der Zeit löst sich das und bekommt Spiel. Wenn man das > ignoriert bricht das Plastik. > Es ist richtig dass Asus selbst keine Teile verkauft wie viele andere > Hersteller auch. > Es gibt aber mindestens zwei Händler die die Teile beschaffen können. > Thomas Das ist interessant. Da kannst Du recht haben. Bei mir hatte sich tatsächlich die Plastik Konstruktion gelöst und mußte sofort repariert werden.
Thomas schrieb: > Es gibt aber mindestens zwei Händler die die Teile beschaffen können. Weißt Du was Näheres?
Hab ich im anderen Thread schon geschrieben z.B www.ausuparts.eu. Die Deckel unterscheiden sich meines Wissens je nachdem ob mit oder ohne Touch und Farbe. Du brauchst also die genaue Modellbezeichnung deiner Kiste sonst passt das eventuell nicht. 650 usd ist zuviel. Die Rep. Kostet ca 200 Euro. Bei 650usd tauschen die vermutlich die komplette Displayeinheit. Das gleiche Problem haben auch Lenovo Ideapads mit Alurueckwand. Es ist vermutlich in dieser Preisklasse nicht möglich das besser zu machen. Die Apple Books haben solche Probleme z.B nicht. kosten aber bei vergleichbarer Ausstattung deutlich mehr. Thomas
Hab ich im anderen Thread schon geschrieben z.B www.asusparts.eu. Die Deckel unterscheiden sich meines Wissens je nachdem ob mit oder ohne Touch und Farbe. Du brauchst also die genaue Modellbezeichnung deiner Kiste sonst passt das eventuell nicht. 650 usd ist zuviel. Die Rep. Kostet ca 200 Euro. Bei 650usd tauschen die vermutlich die komplette Displayeinheit. Das gleiche Problem haben auch Lenovo Ideapads mit Alurueckwand. Es ist vermutlich in dieser Preisklasse nicht möglich das besser zu machen. Die Apple Books haben solche Probleme z.B nicht. kosten aber bei vergleichbarer Ausstattung deutlich mehr. Thomas
Gerhard O. schrieb: > Heute verabschiedete sich das linke LCD Scharnier des Asus UX303 > Laptops das macht mir etwas Angst muss ich bei meinem UX303LB-R4152D v. 2015 vorher tätig werden? Wie merkt man da nachlassende Scharniere oder lose Schrauben?
Joachim B. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Heute verabschiedete sich das linke LCD Scharnier des Asus UX303 >> Laptops > > das macht mir etwas Angst > > muss ich bei meinem UX303LB-R4152D v. 2015 vorher tätig werden? > Wie merkt man da nachlassende Scharniere oder lose Schrauben? Es passierte mir gestern als ich den LT aufklappte. Ich hörte einen lauten Knackser und bemerkte dann das der LCD Rahmen nicht mehr parallel mit der Tastatur war und es fühlte sich locker an. Zusätzlich sprengte das runde Abdeck Plastikteil teilweise ab und es fielen kleine schwarze Plastikteile auf den Tisch. Ich wusste, mit einem sinkenden Gefühl in der Magengegend, dass ich um eine Investigation nicht herumkommen werde und begann alles zu untersuchen und den LT auf zuschrauben. Die Lösung war dann wie am Anfang beschrieben. Hier mein Vorschlag: Mache die Änderung auf alle Fälle bevor es bricht. Die Wahrscheinlichkeit eines Bruches ist nahezu 100%. Wenn die Plastikteile gebrochen sind ist es mehr Ärger. Ich weiß, dass man sich dazu überwinden muss den schönen LT so zu misshandeln;-) Am besten warte bis die Garantiezeit abläuft. Bestelle Dir 10 M2x10mm Torx oder Allen Schrauben die schön aussehen Nimm das Unterteil ab (Schrauben unter den Hinter Fuessen nicht übersehen) Dann ziehe vorsichtig die zwei WLAN Antennenkabel ab Ziehe vorsichtig das LCD Steuerkabel ab Dann entferne die Scharnier-schrauben am LT Unterteil und lege den LT Unterteil irgendwo auf die Seite Dann muss man die runde Abdeckhalbröhre vorsichtig abziehen indem man sie etwas zusammenpresst und mit ein stumpfes Messer oder Gitarpick in den vorderen Spalt rein schiebt bis alle kleinen Hooks nachgeben. Die Hooks auf der entfernten Seite geben dann beim Entfernen des Teils nach. Musst halt vorsichtig sein. Dann entferne die 3 Scharnier schrauben und lege die Scharnier auf die Seite. Nun besorge Dir einen 2mm Bohrer und bohre direkt durch die jeweilig drei Messinggewindebuchsen bis der Bohrer durch die Alu Halbschale kommt. MIt einem kleinen Senker (notfalls ein Bohrer mit dem selben Kopfdurchmesser wie die Schraube) senke die Bohrlöcher auf, so dass die Schraubenköpfe flach mit dem Deckel werden. Aufpassen dass Du nur gerade so viel absenkst wie notwendig ist. Dann führe die Schrauben ein bis sie mit dem Deckel bündig werden. Befestige jedes Scharnier mit M2 Muttern (Am besten das Gewinde mit LocTite sichern oder Sprengscheiben verwenden). Wenn alles fertig ist schnappe die runde Abdeckung wieder drauf und baue alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Beim einstecken der Kabelverbinder sehr vorsichtig und mit Gefühl arbeiten. Diese Miniaturstecker sehen sehr fragil aus. Speziell beim LCD Stecker aufpassen. Es muss sanft schnappen wenn sich die beiden Teile verbunden haben. Dann wenn alles fertig ist, einschalten und das neue Sicherheitsgefühl genießen;-) Wie üblich, musst Du die Verantwortung übernehmen falls was schief gehen sollte. Jedenfalls, das ist meine Story. Viel Glück! Gerhard
Thomas schrieb: > Hab ich im anderen Thread schon geschrieben z.B www.asusparts.eu. > Die Deckel unterscheiden sich meines Wissens je nachdem ob mit oder ohne > Touch und Farbe. > Du brauchst also die genaue Modellbezeichnung deiner Kiste sonst passt > das eventuell nicht. 650 usd ist zuviel. Die Rep. Kostet ca 200 Euro. > Bei 650usd tauschen die vermutlich die komplette Displayeinheit. > Das gleiche Problem haben auch Lenovo Ideapads mit Alurueckwand. > Es ist vermutlich in dieser Preisklasse nicht möglich das besser zu > machen. > Die Apple Books haben solche Probleme z.B nicht. kosten aber bei > vergleichbarer Ausstattung deutlich mehr. > Thomas Danke für die Infos.Ich glaube die (vorbeugende) Selbstreparatur hat mehr Sinn. Gerhard
Gerhard O. schrieb: > Mache die Änderung auf alle Fälle bevor es bricht. aber nicht bevor ich was spüre! ich dachte du bist der hier: http://www.berlin-repariert.de/asus-ux303-scharniere-defekt-display-deckel-defekt/ aber auch da links aber der hat die Schrauben anders rum eingesetzt, noch häßlicher, bzw. deine sind ja fast schön dagegen. Ich denke auch eher an V4A Torx Schrauben und wenn nicht eher Kreuzschlitz.
Joachim B. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Mache die Änderung auf alle Fälle bevor es bricht. > > aber nicht bevor ich was spüre! Verstehe ich. Nur, wenn es passiert, musst Du Dich mit den gebrochenen Plastikfragmenten abplagen. > > ich dachte du bist der hier: > http://www.berlin-repariert.de/asus-ux303-scharnie... Nein. > > aber auch da links aber der hat die Schrauben anders rum eingesetzt, > noch häßlicher, bzw. deine sind ja fast schön dagegen. Ich verstehe nicht warum er die Muttern außen angebracht hatte. Es ist ja genug Platz für die Muttern vorhanden. > > Ich denke auch eher an V4A Torx Schrauben und wenn nicht eher > Kreuzschlitz. Nein. Die Seite kannte ich noch nicht. Seine Bilder sind aber nützlich. Ich muss erst auf meine Torx Schrauben von eBay warten bis ich es richtig fertig machen kann. Wie gesagt, es war gestern eine dringende Notreparatur. Hat mich übrigens nur eine Stunde gekostet.
