Hallo, ich habe an einem Arduino ein LCD angeschlossen. Dort wird die Stellung eines Potis ausgegeben (umgerechnet von 0,50 - 6,00). Da nun die Anzeige aus etwas Entfernung nicht mehr lesbar ist wollte ich ein 8-Digit 7-Segment Display mit Max7219 Treiber nehmen. Vielleicht liege ich auch falsch, aber mit der Bibliothek "ledcontrol.h" kann man doch nur immer ein Digit ansteuern, d.h. man muß eine Zahl zerlegen und die Ziffern dann einzeln ausgeben. Meine Frage: Gibt es eine andere Bibliothek um möglichst einfach (am besten wie das lcd.print()) eine Anzeige zu realisieren, damit die Anzeige so wie auf dem LCD aussieht? Vielen Dank
Hallo, meinst Du diese Funktionen ? * https://github.com/wayoda/LedControl/tree/master/src Das was Du vorhast, nennt man programmieren. Wenn es kein anderer vorher gemacht hat, dann schreibt man sich eine Klasse mit dieser Syntax, dann kannst Du sie auch nutzen.
Karl M. schrieb: > Das was Du vorhast, nennt man programmieren Ist schon klar. Man braucht aber das Rad nicht jedes Mal neu zu erfinden ;) Ich suche eben schon eine fertige Bibliothek um eine Gleitkommazahl möglichst einfach auszugeben. Ähnlich wie im Sketch oben bei der Ausgabe auf einem LCD. Es hätte ja sein können, dass es sowas schon fertig gibt. Bei lcdcontrol.h kann man ja nur einzelne Ziffern auf einem Digit ausgeben, oder sehe ich das falsch?
Du brauchst mehrere Funktionen: - Umwandlung einer Zahl in Ziffern - Umwandlung einer Ziffer in 7-Segment - Ausgabe eines 8Byte-Arrays an den MAX7219
Hi Der MAX7219 kann auch die Ziffern selber 'decodieren' - außer, Du brauchst die Ziffern 'anders'. Dem MAX7219 kannst Du sagen, ob Du Keine, nur eine, vier oder acht Stellen umgewandelt bekommen möchtest. Um die Ziffern musst Du Dich aber trotzdem selber kümmern. Alles Weitere steht im DatenBlatt des MAX7219, ein schönes Steinchen! MfG
Hallo, ich habe jetzt etwas hier gefunden: https://github.com/wayoda/LedControl/issues/16 Funktioniert soweit ganz gut. Mir der Variablen "fudgeridoo" kann man die Anzahl der Nachkommastellen einstellen. Leider gibt die Funktion rechtsbündig aus. Vielleicht kann jemand sagen, wie man printBuffer() so umschreibt, dass die Ausgabe linksbündig erfolgt. Meine bescheidenen Versuche waren bis jetzt nicht von Erfolg gekrönt...
