Momentan versuche ich zwei Schrittmotoren über einen RaspberryPi
anzusteuern. Die Steuerung habe ich in Python geschrieben und um die
Geschwindigkeit der beiden Motoren seperat und Zeitgleich steuern zu
können möchte ich die Funktionen zur Steuerung in zwei Threads laufen
lassen.
Wenn ich versuche meinen Code auszuführen bekomme ich immer die
Error-Meldung : Please set pin numbering mode using
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) or GPIO.setmode(GPIO.BCM). Sie tritt auf wenn
ich von der main in die Threads springe.
Ich habe GPIO.setmode(GPIO.BCM) direkt nach den imports implementiert,
allerdings vermute ich dass ich meinen Threads diesen "parameter" beim
aufruf irgendwie mitgeben muss damit er auf die GPIO's zugreifen kann.
t1=Thread(target=MotorSteuerung1,args(iMotorSchritteWeg,iDelay,iDrehrich
tung)
t2=Thread(target=MotorSteuerung2,
args=(iMotorSchritteWeg,iDelay,(iDrehrichtung+1)))
t1.start()
t2.start()
So sieht momentan mein Aufruf der Threads aus.
def MotorSteuerung1(MotorSchritteWeg, iDelay, Drehrichtung):
GPIO.setup(8, GPIO.OUT)
GPIO.setup(10, GPIO.OUT)
so der Anfang meiner Aufgerufenen Funktion.
Der GPIO.setup aufruf ist auch der most recent call vor der
Error-Meldung.
Ich bedanke mich für die Hilfe bereits im Vorraus.
Mit vielen Grußen
Manuel
Wie gehst du dabei vor? Sieht mir fast so aus, als wäre die Umsetzung oder das Verständnis von Multithreads ein anderes. Hast du schon sowas in der Richtung versucht? Dabei entstehen wirklich unterschiedliche Prozesse die autark arbeiten.
1 | #!/usr/bin/python
2 | |
3 | import RPi.GPIO as GPIO |
4 | from time import sleep |
5 | import time |
6 | import sys |
7 | usleep = lambda x: time.sleep(x/1000.0) |
8 | import signal |
9 | import json |
10 | from StringIO import StringIO |
11 | import thread |
12 | |
13 | # create threads
14 | try: |
15 | thread.start_new_thread( launch_switches, () ) |
16 | thread.start_new_thread( launch_nfc_tags, () ) |
17 | thread.start_new_thread( launch_your_own_method, () ) |
18 | |
19 | except Exception, e: |
20 | print "Error: unable to start thread" + str(e) |
21 | |
22 | while 1: |
23 | sleep(1) |
24 | pass
Vielen dank für die schnelle Antwort. Das öffnen meiner Threads ist nicht das problem ich habe getestet ob beide laufen und es Funktioniert. Mein problem tritt erst auf sobald ich versuche die GPIO Ports für meinen Raspberry zu initialisieren. Dann kommt die Fehlermeldung wie oben beschrieben dass ich GPIO.setmode(BCM) verwenden soll. Allerdings habe ich dies schon an jeder erdenklichen Stelle versucht, direkt hinter den Imports, vor dem Thread aufruf oder auch in der Funktion welche der Thread aufruft selbst. Mit vielen Grüßen Manuel
Oh, ich habe etwas total überlesen vor lauter Multithread... Hast deine Fehlermeldung schon mal genauer angeschaut? ;) Please set pin numbering mode using GPIO.setmode(GPIO.BOARD) or GPIO.setmode(GPIO.BCM)
Thread 1 opened
Thread 2 opened
Exception in thread Thread-2:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 763, in run
self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
File "./Motorsteuerung_VS.py", line 156, in MotorSteuerung2
GPIO.setup(16, GPIO.OUT)
RuntimeError: Please set pin numbering mode using
Dies ist die genaue Fehlermeldung. Meine Imports sehen wiefolgt aus:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: latin-1 -*-
import os, sys
import time
from threading import Thread
Ich habe auch schon versucht es direkt in die Funkiton Motorsteuerung
welche vom Thread aufgerufen wird zu schreiben ganz am Anfang, die
Fehlermeldung hat sich allerdings nicht verändert.
Mit vielen Grüßen
Manuel
Dein Problem ist, dass irgendwo vom ersten Byte bis dahin versucht wird, zwei unterschiedliche Modi zu benutzen. GPIO.setmode(GPIO.BOARD) or GPIO.setmode(GPIO.BCM) Das heißt, irgendwo wird einmal BCM und woanders BOARD benutzt. Das kann auch daher kommen, wenn du andere Scripte einbindest, die das setzen. Du solltest das zuerst prüfen. Ggf. hilft es schon, dass du einfach BOARD benutzen. Allerdings musst du dann auch deine Script ggf. anpassen um sicherzustellen dein Raspi nicht zu beschädigen. Ich bin mir nicht sicher, wie sich das verhält, wenn andere Scripte im Hintergrund laufen, die GPIO aktiv benutzen und einen anderen Modi gesetzt haben.
Ich habe es mit GPIO.BOARD versucht und es hat zur selben Fehlermeldung geführt. Außerdem habe ich es komplett gelöscht um zu sehen ob sich die Fehlermeldung verändert, aber selbst wenn ich überhaupt keinen setmode verwende bleibt die Fehlermeldung gleich. Vielleicht erkennt der geöffnete Thread einfach nicht dass es gesetzt wurde bzw. vielleicht muss ich ihm im Threadaufruf etwas mitgeben zur GPIO konfiguration. Mit vielen Grüßen Manuel
Du könnetest mal noch GPIO.cleanup() versuchen. Der Fehler ist aber, dass zwei Modi gesetzt werden sollen. Nochmal: Du solltest alle involvierte Scripte genau überprüfen ob und was gesetzt wird. Anderenfalls musst du zunächst einen anderen Weg einschlagen und systematisch vorgehen: - Bastel dir ein Script, dass eine LED zum leuchten bringt. - Versuche es in beide Modi und finde heraus, ob das zu Problemen führt. - Wenn alles klappt, lagere es in ein Thread aus mit so wenig Script und Imports wie möglich Ein kompletter Quellcode sollte ggf. mehr nützen als zu spekulieren. Grüße
2 | # -*- coding: latin-1 -*-
3 | import os, sys |
4 | import RPi.GPIO as GPIO |
5 | GPIO.setmode(GPIO.BOARD) |
6 | import time |
7 | from threading import Thread |
8 | |
9 | |
10 | def main (): |
11 | |
12 | pi = 3.14 |
13 | fGeschwindigkeit = 0 |
14 | iWeg = 0 |
15 | fStreckePMS = 0 |
16 | iDrehrichtung = 0 |
17 | xRichtigeEingabe = 1 |
18 | iDemoAuswahl = 0 |
19 | checker = 0 |
20 | counter = 0 |
21 | |
22 | try : |
23 | iQuickStart = int(input(("Herzlich willkommen, wollen sie einen Quickstart machen? 1 fuer Ja 2 fuer nein."))) |
24 | |
25 | if iQuickStart == 2: |
26 | iProgrammAuswahl = int(input("Herzlich willkommen zur Motorsteuerung. \nMoechten Sie den Motor manuell steuern oder ein Demo-Programm starten? (1 = manuelle Steuerung ; 2 = Demo - Programm): \n")) |
27 | |
28 | if iProgrammAuswahl == 2: |
29 | iDemoAuswahl = int(input("Ihnen stehen 3 verschiede Demo-Programme zur Auswahl:\n1.Vorwaerts/Rueckwarts fahrt\n2.Kurvenfahrt\n3.Dauerbetrieb: \n")) |
30 | |
31 | # Einlesen der Schrittweite des Schrittmotors (z.B. 1,8)
32 | fSchrittweite = float(input("Bitte geben Sie die Schrittweite Ihres Schrittmotors ein: \n")) |
33 | # Einlesen der Geschwindigkeit die der Motor fahren sollen
34 | |
35 | print(fSchrittweite) |
36 | while xRichtigeEingabe == 1: |
37 | fGeschwindigkeit = float(input("Bitte geben Sie die Geschwindigkeit des Motors an (sie darf maximal 0.5 m/s betragen): \n")) |
38 | # Falls Geschwindigkeit zu hoch wird der Wert erneut abegefragt
39 | if fGeschwindigkeit > 0.5: |
40 | |
41 | print("Die maximale Geschwindigkeit beträgt 0.5 m/s.\n") |
42 | |
43 | else: |
44 | xRichtigeEingabe = 0 |
45 | |
46 | # Einlesen des Radius des Reifens den der Schrittmotor antreibt
47 | |
48 | iReifenRadius = int(input("Bitte geben Sie den Radius der Reifen des Fahrzeuges an (halber Durchmesser): \n")) |
49 | |
50 | # Einlesen der Strecke die das Fahrzeug zurücklegen soll
51 | |
52 | if iDemoAuswahl != 3: |
53 | iWeg = int(input("Bitte geben sie an wie Weit der Motor fahren soll: \n")) |
54 | |
55 | # Eingabe der Drehrichtung des Motors
56 | |
57 | if iProgrammAuswahl == 1: |
58 | iDrehrichtung = int(input("Bitte geben sie die Drehrichtung des Motors ein ( 1 = Vorwaerts, 2 = Rueckwerts) : ")) |
59 | |
60 | # Startaufforderung
61 | |
62 | cStart = input("Moechten Sie den Motor jetzt starten? 1 fuer Start 2 fuer Abbruch: \n") |
63 | print("Vielen dank!\n") |
64 | |
65 | print("Bruuummmmmm") |
66 | |
67 | else : |
68 | print("Let's go!") |
69 | iProgrammAuswahl = 2 |
70 | iDemoAuswahl = 3 |
71 | fSchrittweite = 1.8 |
72 | fGeschwindigkeit = 0.5 |
73 | iReifenRadius = 75 |
74 | iDrehrichtung = 1 |
75 | iWeg = 10 |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | def GeschwindigkeitDelayBerechnung(fSchrittweite, fStreckePMS, fGeschwindigkeit): |
82 | PausenZeitFloat = (1.0 / (fGeschwindigkeit / fStreckePMS) * 1000.0) |
83 | Pause = round(PausenZeitFloat) |
84 | return Pause |
85 | |
86 | |
87 | def StreckePMS(fSchrittweite, iReifenRadius): |
88 | StreckePMS = 0 |
89 | StreckePMS = ((2.0 * pi * (iReifenRadius / 1000.0)) / (360.0 / fSchrittweite)) |
90 | return StreckePMS |
91 | |
92 | |
93 | def WegSchrittBerechnung(fSchrittweite, fStreckePMS, iReifenRadius, iWeg): |
94 | MotorSchritte = iWeg / fStreckePMS |
95 | return MotorSchritte |
96 | |
97 | |
98 | def round(x): |
99 | if (x > 0): |
100 | x = x + 0.5 |
101 | ausgabe = 0 |
102 | ausgabe = x |
103 | return ausgabe |
104 | |
105 | return (int)(x - 0.5) |
106 | |
107 | |
108 | def MotorSteuerung1(MotorSchritteWeg, iDelay, Drehrichtung): |
109 | # Die GPIO-PINs des RaspberryPi müssen vor der Verwendung Deklariert werden (Input/Output)
110 | |
111 | print("Thread 1 opened") |
112 | |
113 | i = 0 |
114 | #GPIO.setup(16, GPIO.OUT)
115 | # GPIO.setup(10, GPIO.OUT)
116 | # GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
117 | GPIO.setup(8, GPIO.OUT) |
118 | GPIO.setup(10, GPIO.OUT) |
119 | checker = 0 |
120 | counter = 0 |
121 | |
122 | while checker == 0 : |
123 | |
124 | counter = counter + 1 |
125 | if counter == MotorSchritteWeg: |
126 | checker = 1 |
127 | if Drehrichtung == 1: |
128 | # GPIO 15 bestimmt die Drehrichtung des Schrittmotors ( 1 = Vorwärts; 2 = Rückwärts)
129 | # GPIO.output(16, GPIO.HIGH)
130 | |
131 | |
132 | GPIO.output(10, GPIO.HIGH) |
133 | time.sleep((iDelay/1000)) |
134 | GPIO.output(10, GPIO.LOW) |
135 | print("1") |
136 | |
137 | if (Drehrichtung == 2): |
138 | # GPIO.output(16, GPIO.LOW)
139 | |
140 | GPIO.output(10, GPIO.HIGH) |
141 | time.sleep((iDelay / 1000)) |
142 | GPIO.output(10, GPIO.LOW) |
143 | print("2") |
144 | |
145 | |
146 | def MotorSteuerung2(MotorSchritteWeg, iDelay, Drehrichtung): |
147 | # Die GPIO-PINs des RaspberryPi müssen vor der Verwendung Deklariert werden (Input/Output)
148 | |
149 | print("Thread 2 opened") |
150 | i = 0 |
151 | # GPIO.setup(16, GPIO.OUT)
152 | # GPIO.setup(10, GPIO.OUT)
153 | # GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
154 | GPIO.setup(16, GPIO.OUT) |
155 | GPIO.setup(18, GPIO.OUT) |
156 | checker = 0 |
157 | counter = 0 |
158 | print("Came here") |
159 | while checker == 0 : |
160 | |
161 | counter = counter + 1 |
162 | if counter == MotorSchritteWeg: |
163 | checker = 1 |
164 | if Drehrichtung == 1: |
165 | # GPIO 15 bestimmt die Drehrichtung des Schrittmotors ( 1 = Vorwärts; 2 = Rückwärts)
166 | # GPIO.output(16, GPIO.HIGH)
167 | |
168 | |
169 | GPIO.output(16, GPIO.HIGH) |
170 | time.sleep((iDelay/1000)) |
171 | GPIO.output(16, GPIO.LOW) |
172 | print("1") |
173 | |
174 | if (Drehrichtung == 2): |
175 | # GPIO.output(16, GPIO.LOW)
176 | |
177 | GPIO.output(16, GPIO.HIGH) |
178 | time.sleep((iDelay / 1000)) |
179 | GPIO.output(16, GPIO.LOW) |
180 | print("2") |
181 | |
182 | |
183 | def Dauerbetrieb() : |
184 | |
185 | #GPIO.setup(4, OUTPUT)
186 | |
187 | GPIO.setup(16, OUTPUT) |
188 | GPIO.setup(8, OUTPUT) |
189 | GPIO.setup(10, OUTPUT) |
190 | |
191 | #GPIO 4 ist der ENABLE eingang am Motortreiber
192 | GPIO.output(16,HIGH) |
193 | |
194 | #Zugriff auf die Delayzeit die im struct übergeben wurde
195 | while 1 : |
196 | GPIO.output(16, HIGH) |
197 | counter += counter |
198 | delay(delays) |
199 | GPIO.output(16, LOW) |
200 | |
201 | |
202 | fStreckePMS = StreckePMS(fSchrittweite, iReifenRadius) |
203 | |
204 | iDelay = GeschwindigkeitDelayBerechnung(fSchrittweite, fStreckePMS, fGeschwindigkeit) |
205 | |
206 | iMotorSchritteWeg = WegSchrittBerechnung(fSchrittweite, fStreckePMS, iReifenRadius, iWeg) |
207 | |
208 | print(iDelay) |
209 | print(fStreckePMS) |
210 | print(iMotorSchritteWeg) |
211 | |
212 | |
213 | if iProgrammAuswahl == 1: |
214 | t1 = Thread(target=MotorSteuerung, args=(iMotorSchritteWeg,iDelay,iDrehrichtung)) |
215 | t2 = Thread(target=MotorSteuerung, args=(iMotorSchritteWeg,iDelay,(iDrehrichtung+1))) |
216 | t1.start() |
217 | t2.start() |
218 | |
219 | elif iDemoAuswahl == 3 : |
220 | |
221 | t1 = Thread(target=MotorSteuerung1, args=(iMotorSchritteWeg,iDelay,iDrehrichtung)) |
222 | t2 = Thread(target=MotorSteuerung2, args=(iMotorSchritteWeg,iDelay,(iDrehrichtung+1))) |
223 | |
224 | t1.start() |
225 | t2.start() |
226 | |
227 | except KeyboardInterrupt : |
228 | print("Bye!") |
229 | finally: |
230 | GPIO.cleanup() |
231 | |
232 | main() |
Ich werde dem Vorschlag folgen und in einem extra Programm versuchen mich an das Problem anzunäheren. Oberhalb habe ich noch einen Prototypen von meinem Source-Code angehängt vielleicht fällt Ihnen da noch etwas auf. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit vielen Grüßen Manuel
Was erhälst du denn, wenn du print GPIO.getmode() ausliest? Kann das nicht leider testen, da ich momentan keinen RaspPi in der Nähe habe. Kriegst du den Fehler erst, wenn ein Thread gestartet wird oder schon zuvor?
Den Fehler bekomme ich erst im Thread sobald ich zum ersten mal versuche auf eine GPIO. Funktion zuzugreifen. print (GPIO.getmode()) hat mir eine 10 auf der Konsole ausgegeben. Gruß Manuel
RISC OS pico und BASIC wäre eine gute Alternative zu Python und Multithreading
Das Problem hat sich jetzt durch ändern der verwendeten GPIO-Pins erledigt, mir ist allerdings nicht ganz bewusst warum weil die zuvor verwendeten auch funktionieren müssten. Vielleicht liegt in diesem Fall an den entsprechenden Pins einfach ein Hardware defekt vor. Gruß Manuel
ManuH schrieb: > Das Problem hat sich jetzt durch ändern der verwendeten GPIO-Pins > erledigt, mir ist allerdings nicht ganz bewusst warum weil die zuvor > verwendeten auch funktionieren müssten. Vielleicht liegt in diesem Fall > an den entsprechenden Pins einfach ein Hardware defekt vor. > > Gruß Manuel Das würde u.U. bedeuten, dass der PI kaputt ist? Die Frage bleibt, ob du ohne Threads damit Input/Output steuern kannst. Z.b. eine LED. Grüße
