Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Möbel selber bauen CNC
von Rainer S. (rsonline)
Brauche ein einfaches Möbelstück
130 cm Höhe. Bzw. 65cm Höhe.
60cm x 60cm.
1 Tür
Eventuell Lade(n).
8mm Sacklöcher für Bretter im Abstand von (ca.) 3 cm.
http://www.beschlaghandel-online.eu/shop/fachbodentraeger-bodentraeger-bodentraeger-duplo-vernickelt-p-20810.html
1 Querstange für Kleidung.
Holz ohne Schadstoffe.
Das sollen mehrere Möbelstücke werden.
Diese Firma könnte das zuschneiden und CNC bearbeiten.
http://www.segtrop-blaschke.de
Oder kennt hier jemand eine andere Firma oder privat?
Bzw. hat jemand Ideen oder Anregungen hierzu?
Habe jetzt z.B. im Schlafzimmer eine größere Schrankwand. Das ist
unhandlich im Falle eines Umzugs oder wenn man mal hinter der
Schrankwand säubern möchte. Oder wenn man einfach eine andere Aufteilung
haben möchte. Auch ist diese Schrankwand wohl aus Holz mit Formaldehyd
meiner Meinung nach.
Evtl. wollte ich Rollen unter dem Möbelstück anbringen. Das wäre noch
flexibler. Das soll dann so eine Art Baukastensystem für die Wohnung
werden. 130cm Höhe und 65cm Höhe. Stapelbar.
So ähnlich wie die Teile von IKEA. Habe die auch hier. Die sind aber
praktisch nicht zu gebrauchen.
von Werner H. (pic16)
deinschrank.de
Gerader Schrank
Mein Schrank vom 05.04.2017, 13:12 Uhr
Anzahl  Gesamtpreis
1       308,47 €
Ist mir zu preisintensiv. Habe jetzt nur eine Tür konfiguriert. Nach den
Löchern für die Bretter im Innenraum wurde nicht gefragt bei der
Konfiguration. Die Materialdicke ist mit 1,9mm wohl fest eingestellt in
der Konfiguration.
Das sind ca. 4 m² Holz.
von Maik .. (basteling)
Sowas können wohl viele große Holzhändler mit Verabeitung dran.
Hier in der Nähe habe ich mal vor Jahren  bei Holz Luhmann in Celle
angefragt - die CNC Maschinenstundensätze für solche Untaten lagen bei
etwa  130-160Euro/h netto. War aber direktes erklären meines Bedarfs vor
Ort - später dann aber leider nicht beauftragt, da hier dann anders
gelöst.
von Michael B. (laberkopp)
Ja, nun,
So ist das. IKEA ist übler Ramsch, mindere Materialqualität, zu geringe
Materialstärke.
Tausende.
Das habe ich bei vielen gemacht. Aber Vorsicht: Zwar kann man unter den
üblichen Schrankkonstruktionen im Sockel sehr gut Rollen verstecken, und
zwar möglichst keine drehbaren sondern nur 4 Bockrollen, aber der
Schrank steht dann nur auf 4 winzigen Punkten, und die sind etwas weiter
innen. Gerade bei Tiefe oder Breite unter 30cm wird das sehr wackelig.
Und umstürzende Schränke machen wenig Spass.
Ja nun, machen oder machen lassen. Aus den üblichen stabverleimten
Brettern, ob Kiefer oder Buche, möglichst verzahnt geklebt, lässt sich
viel bauen und Dank Massivholz wird das auch stabil, nur natürlicuh
nicht IKEA-Presspappe-billig. Man kann gesägte Platten aus dem Baumarkt
nur noch mit Heimwerkerwerkzeug nacharbeiten, das mache ich so weil mir
die Dukaten nicht aus dem Arsch fallen, oder eben sich schon einen
IKEA-ähnlichen Bausatz von einer Tischlerei auf deren CNC Maschinen
fertig machen lassen, aber wer arbeiten lässt, darf nicht über Geld
jammern.
Das System heisst nicht ohne Grund System 32.
von Der Andere (Gast)
Es gibt da eine Unschärferelation: Entweder preisintensiv oder billig
oder arbeitsintensiv.
Preiswert und gut und individuell passend und nix selber machen gibts
nicht.
Wenn billig geh zu Roller
Wenn Preisintensiv, lass es machen (Schreiner)
Oder mach es selber. Dazu braucht man definitiv keine CNC.
Etwas handwerkliches Geschick und ein paar passende Werkzeuge aber
schon.
und wundere dich nicht was du privat an Kosten für Holz und
Plattenwerkstoffe zahlst, da kannst du alleine vom Material nicht mit
Roller &co und Ikea mithalten.
Übrigens sind Ikea Massivmöbel nicht so schlecht und man kann sie mit
etas Geschick und Ideen auch abwandeln und seinen Erfordernissen
anpassen.
Das sind normalerweise 32mm Lochreihen in 4, 5 oder 6mm.
Da gibts Bohrschablonen dafür.
von Dirk (Gast)
Das Holz kannst Du doch im Baumark Deiner wahl zu recht schneiden
lassen.
Da Du schon bei Beschlaghandel warst:
- Bohrschablone Multi Blue Artikelnr.: 351
- und / oder Bohrlehre Blue Jig Artikelnr.: 45150
- oder eine der anderen Schablonen
Mit denen kann man schon viel ausrichten.
Habe damit auch einige Schränke gebaut.
Ich selber habe zwar eine 2,4 * 2,6m Fräse aber die ist gerade defekt.
Sonst würde ich die dir anbieten zum fräsen.
VG, Dirk
Bei 60 x 60 cm sollte das gehen, oder?
Das hilft mir schon mal weiter. Denn das schwierigste sind diese Löcher
zu bohren. Ein Schreiner hier vor Ort hat mal davon gesprochen. Dann
könnte ich praktisch mit den Seitenteilen zu ihm gehen und er macht die
Löcher, oder?
Hier steht noch was optimal für eine rationelle Fertigung ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/System_32
Hab' ich aber noch nicht 100% verstanden.
http://www.holzwerken.net/Blog/Heiko-Rech/System-32-Segen-oder-Fluch
> anpassen.
Ich mach es eventuell mit 32er System. Von IKEA will ich weg. Mag sein,
dass es da auch gute Sachen gibt. Was ich gesehen habe ist so dass die
Qualität tendenziell schlecht ist/schlechter wird. Die 'Fyndige'
Edelstahlspüle rostet wenn Wasser drauf bleibt.
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/S09158185
Wo wohnst Du denn?
Meine Internetseite: http://www.klimaregelung.de
Rainer S. schrieb:
> Denn das schwierigste sind diese Löcher zu bohren.
Dafür gibt es Schablonen, mit denen sich das recht einfach erledigen
lässt.
Damit bekommt das auch ein Heimwerker hin.
http://designholz-shop.de/werkzeuge/lochreihenbohrschablone-lr-32/
von Heimwerker (Gast)
Edelstahl ist keineswegs absolut rostfrei, sondern lediglich korrosions-
arm. Unter bestimmten Bedingungen kann hier durchaus Rost auftreten. Das
betrifft nicht nur Edelstahlspülen von IKEA.
von Sebastian S. (amateur)
Für einen einfachen Schrank reicht oft das Sortiment eines stinknormalen
Baumarktes aus.
Die haben viele Holzplatten im Sortiment, umleimen Dir die Teile auch
noch.
Wie viele Meter Regale mit Beschlägen und sonstigem Zubehör Du dort
finden kannst, weiß ich nicht.
Auch von den nötigen Werkzeugen haben die so viele, das sie sie schon
verkaufen können.
Für gerade Möbel brauchst Du keine CNC. Für Möbel mit Bögen und Konturen
brauchst Du richtig Ahnung.
von Nicht Möbelbauer (Gast)
Hallo
Möbel sind und bleiben (sehr) teuer wenn es oberhalb von der preiswerten
(bezahlbaren)Ikea- Roller-... Möbeldicounterqualität sein soll.
Schon allein vernünftiges Sperrholz ist sehr teuer, und bei Möbeln
kommen leider sehr schnell viel m² zusammen.Von Sachen wie Tropenhözer
und einheimisches Holz von Obstbäumen braucht man gar nicht erst zu
reden - die sind unbezahlbar zum Quadrat.
Hochwertige Schaniere und Beschläge sind ebenfalls teuer.
Hinzu kommt diese richtige und wichtige Aussage:
"Auch von den nötigen Werkzeugen haben die so viele, das sie sie schon
verkaufen können.
brauchst Du richtig Ahnung."
Wer all die nötigen Werkzeuge zum Möbelbau besitzt hat auch den
Notwendigen Platz (Haus) und wer richtig Ahnung hat hat auch oft ein
gutes Einkommen - er kann sich also eventuell hochwertige Möbel leisten,
weil er einfach das Geld hat und "nur" noch in das Rohmaterial
inverstieren muss (was aber eben trotzdem noch sehr teuer ist).
Wenn dir schon:
"Gerader Schrank
Anzahl  Gesamtpreis
1       308,47 €"
zuviel sind (verständlich) bleibt dir wohl nichts anderes überig wie
wohl über 80% der Bevölkerung in Deutschland auch :
Bleib bei einen Möbeldiscounter, oder auch bei einen etwas besseren
"richtigen" Möbelhersteller - aber Massivhoz mit guten Schnieren und
Beschlägen, möglichst noch Optisch wirklich gut designed (nicht dieses
zwar irgendwie ganz nette - aber letztendlich niemals wirklich
vollkommen überzeugende Design von Ikea und co.) wird sich selbst der
gut bezahlte Ingenieur nur im Ausnahmefall leisten können und wollen.
Den unterschied zwischen Wohlhabenden und Normalverdienern erkennt man
eben  viel weniger am Auto vor der Tür, oder an den Elektronischen
Geräten die er besitzt - sondern viel mehr am Wohnort und der Möblierung
der Wohnung oder des Hauses.
Für die Masse bleibt nur der gar nicht mal so schlechte - aber nie
vollkommen überzeugende (Qualität und Design) "Edeldreck" von Ikea und
Co - und selbst wenn man sich mal was besseres von einen "richtigen"
Möbelproduzenten leistet:
Wirklich überzeugend bis ins kleinste Detail ist es nie.
Nicht Möbelbauer
von Matthias L. (limbachnet)
> zu bohren.
Im Ernst?? Was ist denn daran schwierig? Auch ohne die von Rufus
verlinkte - durchaus hilfreiche - Bohrschablone habe ich schon einige
32er-Lochreihen in selbstgebaute Schränke gebohrt. Dafür reicht ein
Stahlbandmaß, ein Druckbleistift, ein Vorstecher (auch Ahle genannt) und
ein 5mm-Bohrer mit einem Tiefenstopp-Ring. Das ganze Material kostet im
Baumarkt einen Appel und ein Ei, die Lochreihe frisst etwas (gut, etwas
mehr) Zeit weg, aber schwierig, nee, schwierig ist das nicht.
Da ist das Bohren der Löcher für Topfband-Scharniere und
Excenter-Verbinder schon anspruchsvoller, die dafür meist verwendeten
Forstner- oder Kunstbohrer sind nämlich sehr wanderfreudig. Auch dafür
gibt's aber Bohrschablonen. Ich hab' mir dafür einmal Frässchablonen für
die Oberfräse mit Anlaufring vorbereitet, jetzt läuft mir nix mehr
seitlich weg...
Dann kenne ich ich mindestens 1 Person in meinem näheren Umfeld auf den
dieser 'Grundsatz' nicht zutrifft. Allerbeste Möbel im 5-stelligen
Bereich, aber kaum Einkommen.
Ich denke es ist eine persönliche Einstellung. Wie bei den Autos. Nicht
jeder braucht ein Mercedes. Für viele reicht ein Ford. Ford hat meiner
Meinung nach das beste ABS System.
> Nicht Möbelbauer
Was denn dann?
Woher hast Du denn Deine oben Aufgeführte Kenntnis?
Matthias L. schrieb:
> Im Ernst??
Ja!
Wenn die Löcher passgenau sein sollten, dann wird es schwierig. Ein,
zwei Millimeter daneben und das eingelegte Brett ist später schief. Es
wäre auch das 'erste Mal'. :-)
Ich wollte nicht nur einen Schrank machen. Da bietet sich CNC eigentlich
gut an.
Hier ist das System 32 ebenfalls nochmal anschaulich erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=Mt20M2VGaf4
Topflöcher können so gebohrt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=YV38_XJBG54
von ultra.kick (Gast)
> lässt.
Ganz richtig . Die Schablonen-streifen druckt man sich einfach daheim in
A4 aus , hauchfeine Überlappungs-striche mit Stanley mittig
durchschneiden , aneinanderkleben , mit UHU-Stick aufkleben (>Papier
nicht verziehen) , antrocknen lassen , mit Paketband (50mm-Tesa) so
überkleben , daß die Schablone am Untergrund nochmal festgeklebt wird ,
bohren fertig .
Das funktioniert wegen der Tesa-Abdeckung auch problemlos auf jedem
Metall , wo Bohröl , Schneidöl oder Kühlflüssigkeiten eingesetzt werden
. Nach Fertigstellung Tixo/Tesa herunterreißen , Papier-/Kleber-reste
lassen sich problemlos rasch mit lauwarmem Wasser abschwemmen .
Hinterläßt keine Druck-Striche , keine Kratzer , absolut sauberes
Material .
Bohr-Löcher mit großem Kreuz und mehreren konzentrischen
(Vorbohr-)Kreisen , wobei der größte Kreis -Loch plus 2mm- sein sollte .
Je nach gewünschter Genauigkeit mehrmals vorbohren (nur anbohren) , das
letzte Loch ist dann exakt .
Platten aller Art kriegst günstig im Baumarkt - fertig zugeschnitten ,
wennst Geld sparen willst , nimm >OSB-Verlegeplatten< , die haben eine
schöne Holz-Oberfläche , die nicht nachbearbeitet werden muß .
Spanplatten und insb. MDF-Platten haben eine SO STARK saugfähige
Oberfläche , daß allein der (gesamte) Lackieraufwand höher ist als das
fertige Möbel .
Hier sind Klebefolien (die nie richtig kleben) oder häßliches Auftackern
von Möbelbezügen/Filz die Notlösung . Stirnseiten kannst mit zB
Dispersionsspachtel zuspachteln , abschleifen , drüberlackieren , fertig
. Oder (nicht ganz billige) Halbrund-Holzleisten aufkleben , je nach
Plattendicke .
Vom Umändern von Fertigmöbeln rat ich dir selbst dann ab , wenn du eine
ordentliche lange Tischkreissäge hättest , weil das mit
Zuschnittmaschinen von Baumärkten oder Tischlern nicht ansatzweise
mithalten kann ! Überdies sind viele Fertigmöbel meist nur
'folienkaschiert' , also eine normale Spanplatte mit Klebefolie .
Die Bretter sind sowieso immer schief ! Bei Fertigmöbeln fällt dir das
aber nicht auf , weil : ja das wackelt ein bißchen , dann legt man was
drauf - und vergißt drauf !
Wenn ein Tischler ein Möbelstück macht , dann ist das meist total schief
, Kanten stehen vor , dort is was zu kurz ,
HandHobel her , kurz drübergehobelt , Lack drauf - fertig ist das schöne
Stück !
Präzision hat immer dort seine Grenzen , wo es arbeitsintensiv wird .
Das gilt für Handwerk wie Industrie .
Das gilt aber nicht in Forschung und Wissenschaft.
> fertige Möbel .
Ich denke, niemand der sich die Mühe macht um ein Möbel selbst zu bauen,
nimmt den Abfall der als Verpackungsbretter bei Seefracht gedacht waren
oder bei dem aus der aufgekehrten Sägespäne vom Tischler doch noch was
zusammengepresst wurde, sondern schon Echtholz entweder als
(stabvermleimte, dann aber gezackt und nicht stumpf verleimt)
Massivholzplatte oder Sperrholz.
Nun ja, ein probater Weg ist also, einen solchen IKEA Schrank
auseinanderzubauen, die Beschläge und Schubladen zu übernehmen und die
folierten Hohlkammerbretter gegen ordentliches Holz zu ersetzen. Denn
die Beschläge von IKEA sind nicht schlechter als die Beschläge der
hochpreisigen Anbieter, oftmals im Gegenteil, egal was Nicht Möbelbauer
> Massivhoz mit guten Schnieren und Beschlägen
> gut an.
Wie viele Hundert Schränke passen in deine Wohnung?
Während du noch diskutierst habe ich 10 Lochreihen gebohrt.
Das ist doch kein Hexenwerk.
Ich hab die hier, die ist auch prima für Holzdübelverbindungen:
https://www.hornbach.de/shop/Duebelleiste-Wolfcraft/989582/artikel.html
Noch ein Bohrtiefenbegrenzerring an den Bohrer:
https://www.amazon.de/Bohrtiefe-Tiefenanschlag-Bohrer-Tiefenbegrenzer-Tiefenstop/dp/B00FYNIAKU
Zur Not und mit etwas Gefühl tuts dafür aber auch Isolierband als
Farbmarkierung um den Bohrer geklebt.
Die Lehre funktioniert auch einwandfrei für längere Lochreihen
Meist braucht man eh keine durchgängigen Lochreihen wenn man sich vorher
überlegt wo die Fachböden hinsollen.
Bewährt für Regale hat sich ein Standardmaß im 32mm Raster so daß Ordner
passen.
von Alexander J. (Gast)
Ich habe mir das gesamte Wohnzimmermobilar selber gebaut.
Spanplatte und Holzdübel.
Lediglich die Platten habe ich mir im gewünschten Format sägen lassen,
ich mag keine sich drehenden Sägeblätter oder vielmehr die nicht meine
Finger.
Die Verbindungslöcher habe ich mit einer Aluleiste gebohrt, die an den
zu bohrenden Stellen Löcher hat. So ist jedes Brett passgenau an die
richtigen Stellen gekommen, wo sie hinsollten.
Den Entwurf habe ich mit Bleistift auf Papier gemacht. Wobei der Teil
deutlich länger als der Aufbau gedauert hatte.
Ich habe mit einem schwarzen Edding einen Strich auf dem Bohrer gemalt.
Der hat ca. 200 Bohrlöcher gehalten. :-)
Kann ich bestätigen.
Wir haben bei uns etliche Billy Regale.
Die ältesten sind bestimmt 25 Jahre alt. Die Qualität hat deutlich
nachgelassen. Beim letzten Nachkauf (vor ca. 6 Monate) war ich entsetzt
über die Qualität, die die heute liefern. Das war definitiv das letzte
Regal von denen.
von Jupp (Gast)
Michael B. schrieb:
> Denn die Beschläge von IKEA sind nicht schlechter als die Beschläge der
Das ist leider nicht mehr durchgängig so. Früher war es nahezu
ausschließlich Blum, die sind richtig gut, und die Preise waren in der
Tat oft besser als im Beschlag(groß)handel. Heute ist viel China-Zeug
und teilweise Hettich dazwischen, beides will man nicht.
von Jupp (Gast)
Das ist leider wahr. Inzwischen sind mache Teile nicht mal mehr aus
massivem, Zink(legierung) Druckguss, sondern so gegossen daß sie innen
hohl sind und gerne auch mal Lunker haben.
Da ist Hettich gut dagegen.
Früher waren diese Teile noch aus Alu oder Stahl.
Ist Hettich nicht gut?
von Jupp (Gast)
Alles eine Frage der Perspektive. Wer wirklich hochwertige Beschläge
kennt, geht nur noch mild lächelnd an den Baumarkt-"Experten" vor dem
Hettich-Regal vorbei ;)
Jupp schrieb:
> Wer wirklich hochwertige Beschläge kennt,
Was natürlich eine Definitionsfrage ist.
Das gute alte Klavierband ist ein hervorragender Beschlag: Kompakt,
stabil und ggf. aus gutem Material. Es gibt viele Möbel, die damit seit
100 Jahren halten. Und ich habe auch andere über 100 Jahre alte Möbel
die bewiesen haben wie gut ihre Beschläge sind (bis auf einen
Küchenschrank dessen Eisengussgriffe einfach zerbrachen, nun sind neue
aus Messing dran), in denen sicher kein Hettich und kein Blum drin ist.
Ebenso habe ich moderne Möbel die in widriger Atmosphäre stehen (Keller
bzw. ungeheizter Raum) an denen die "wertvollen" Beschläge schon längst
Korrosion zeigen. Nicht kaputt, aber ekelig korridierte
Nickel-Oberfläche.
Manche Leute mögen kein Messing weil das im Laufe der Zeit braun wird,
und greifen zu goldeloxiertem Alu, was aber nach viele Jahren nicht mehr
so goldig ist, oder Titannitrid-beschichtetem Stahl was wohl wirklich
hält.
Aber keine Frage, IKEA mit metallisertem PLastikgriffen die schon nach 1
Jahr keine Farbe mehr haben, ist natürlich unterste Qualitätsschublade.
Immerhin nennt IKEA meist genau die verwendeten Materialien ihrer
Produkte. Ich habe gerade mal deren Online-Katalog nach Griffen durchge-
sehen: Die meisten wirkten durchaus wertig (z.B. Stahl oder Aluminium
pulverlackiert, Zink klarlackiert, Edelstahl).
Bei der Qualität von Möbelbeschlägen sollte man generell schon nach dem
jeweiligen Verwendungszweck differenzieren. Für den privaten Bereich mit
geringer mechanischer Beanspruchung und angemessenem Handling reichen
vielfach preiswerte Beschläge völlig aus.
Allerbeste robuste Qualitäten sind natürlich im rauhen gewerblichen
Einsatz angesagt, oder auch bei öffentlichen Einrichtungen wie etwa
Kindergärten, Schulen oder JVAs.
Vor allem die Justagemöglichkeiten, die es bietet, wenn mal eine Tür
schiefhängt - Einzigartig.
von MaWin (Gast)
Wozu justieren, wenn von vorneherein garantiert passend ? Ich hatte noch
nie ein Problem mit Klavierband, aber viele Probleme mit dejustierten
Klapperscharnieren.
Wenn sich der gesamte Schrank verzieht, was im Laufe der Jahrzehnte
durchaus vorkommen kann, dann ist "garantiert passend" auch garantiert
klemmend.
Ich habe einen 20er-Jahre-Vitrinenschrank, den ich, um den Verzug zu
kompensieren, praktisch flächig mit der dahinter befindlichen Wand
verschrauben müsste.
Die Glasscheibe in der Tür ist halt einfach etwas zu schwer, womit
belegt sein dürfte, daß auch vor 90 Jahren schon gepfuscht wurde.
Was sind "Klapperscharniere"?
> klemmend.
In meinem knapp 70 Jahre alten Vitrinenschrank sind ebenfalls durch-
gängig Klavierbänder verbaut. Der Schrank hat sich glücklicherweise
bisher nur minimalst verzogen, obwohl er in der Küche steht (mit einem
eher ungünstigen Raumklima). Alle sechs (teils geschwungenen) Türen
und eine Klappe lassen sich nach wie vor problemlos betätigen.
Es handelt sich hier um ein aufwändig gefertigtes Exemplar der Epoche
"Gelsenkirchner Barock" aus den 50er-Jahren. Allerdings habe ich einige
allzu schwülstige Details entfernt, wie etwa die beiden Glas-Schiebe-
türen mit den schlimmen hineingeätzten Ziermotiven. Auch die
Hochglanzoberflächen sind weg. Jetzt wirkt der Schrank eher wie ein
einfaches, aber gelungenes Stück solider Handwerkskunst.
Für meine Eigenkonstruktionen habe ich dagegen stets Topfscharniere
verwendet. Die preiswerten Beschläge aus dem Baumarkt sind auch nach
über 20 Jahren Nutzung noch nicht ausgeleiert und funktionieren
tadellos.
von Michael B. (alter_mann)
> tadellos.
Leider gibt es in den Baumärkten keine über 20 Jahre alten Beschläge
mehr. Man kann nur aktuelle Qualität erwewerben.
von MaWin (Gast)
Na, der filigrane Murks den die gierigen Kotzerne heute zur
Kundenveralberung verkaufen, natürlich nicht ohne in den
Werbefuzzipräsentationen vollmundig angebliche Vorteile herauszustellen
"unsichtbar", "schwebend" die in der Praxis nur blöd sind.
von Walter T. (nicolas)
Dummerweise nicht unbedingt das Klavierband von Hettich. Ich hatte schon
mehrere in der Hand, bei denen die Bohrungen mehr als 2mm versetzt
waren.
Da machen Versuche, das sauber ausgerichtet anzuschrauben überhaupt
keinen Spaß.
wenn man durch "zu verschenken"-Börsen surft kann man
bei vielen Leuten so einiges an wiederverwendbare Holzteilen bekommen.
Die Leute werfen Schränke und überhaupt ganze Einrichtungen weg
wie verschimmeltes Brot.
da hast auch genug Leute dabei, die sich auf ein
"ich brauche aber nur die Spiegel-Türen"
einlassen.
Natürlich ist hier eine vernünftige Transportmöglichkeit nötig.
mit einem Studenten-Polo oder gar Fahrrad wirds halt etwas ungelenk.
> waren.
> keinen Spaß.
Hmm, ich nutze das Band selbst als Bohrschablone, da können die Löcher
sein wo sie wollen, oder auch mal keine Löcher drin sein die man erst
macht.
Erst das Band passend zusägen, auflegen, an beiden Enden vorbohren und
festschrauben, und dann die weiteren Löcher erst im Durchmesser des
Lochs (3mm) nicht tief (1cm) vorbohren, dann kleiner (2mm) in
Schraubentiefe (3cm) und mit Senkkkopfschrauben festmachen.
Habe mir eine System 32 Schablone zugelegt.
Beitrag #7024175 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7024192 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7024684 wurde von einem Moderator gelöscht.
