Auslesen eines Feuchtigkeitssensors (catnip moisture sensor)
Gast #4964327
mein erstes Experiment mit I2C will nicht so ganz durchstarten....
Der Sensor blinkt einmal kurz wenn die Spannung angeht gibt aber
ansonsten keine Werte aus soweit ich das beurteilen kann.
Der Sensor [1] gibt den Feutchtigkeitswert in 2 byte zurück, den Code
habe ich von hier [2] umgewandelt.
Als I2C Library kommt [3] zum Einsatz und der I2C Code ist dem Beispiel
auf der Seite nach gebaut.
Als Debug Lösung um zu sehen ob überhaupt etwas vom Sensor blinkt eine
LED von 0 ... moist[0] welches das erste byte das der Sensor ausspuckt
anzeigt und das gleiche noch einmal für das andere byte moist[1] - Die
Zahl ist hier natürlich auseinandergerissen, aber für den Anfang wäre
ich dankbar wenn überhaupt mal etwas blinken würde.
Verkabelung:
Sensor -> Schaltung
VCC -> VCC
GND -> GND
SDA -> SDA
SCL -> SCL
Was funktioniert:
Bluetooth in Verbindung mit einem Android Handy und "Bluetooth Terminal"
Die LED ist richtig angeschlossen....sehr selten blinkt Sie einmal.
Was nicht funktioniert:
Auslesen des Sensors
Zum testen steht der Sensor zur Hälfte in einem Wasserglas.
Bin mir aber nicht sicher welcher Wert hier angezeigt werden sollte.
[1] https://www.tindie.com/products/miceuz/i2c-soil-moisture-sensor/
[2] https://github.com/Miceuz/i2c-moisture-sensor   (Beispiel 3)
[3]
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/doxygen/avr-gcc-libraries/group__pfleury__ic2master.html
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
// i2c
#include <i2cmaster.h>
#define moisture  0x20      // device the address for the moisture sensor
// you always read online that the modules are preset to 9600 bauds, i just found one source who said otherwies.
// but that source could have been confused by the fact that the AT command mode works with 38400
#define BAUD 9600
* dont forget to define F_CPU in the Makefile.
* something like:
* F_OSC = 16000000
* F_CPU = $(F_OSC)
* CFLAGS = -mmcu=$(DEVICE) -DF_CPU=$(F_CPU)
* sometimes F_OSC is used, probably just another name for F_CPU
23
24
25
#define MYUBRR ((uint16_t) ((F_CPU / ((BAUD) * 16.0)) + .5) - 1)
26
#define LED1 PD6
27
#define LED2 PD7
28
29
30
// contains what the bluetooth module received
31
uint8_t data;
32
33
void USART_Init(unsigned int ubrr) {
34
    // set baud rate
35
    UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
36
    UBRRL = (unsigned char)(ubrr);
37
    // enable receiver, transmitter and interrupts for rx/tx
38
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (1<<RXCIE) | (1<< TXCIE);
39
    // frame format: 8 bits data, 1 stop bit, no parity - these are the default settings for atmega168.
40
    // no change needed
41
    // could be changed here: //(0<<UPM00) not tested
42
    // UCSR0C = (1<<UCSZ00) | (1<<UCSZ01) | (0<<UPM00) | (0<<UPM01);
43
44
45
46
47
void USART_transmit(char c) {
48
    // the commented out test if we are ready to send should work too
49
    // while ((UCSR0A & (1 << UDRE0)) == 0) {};
50
    while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ) {}
51
    UDR = c;
52
53
54
55
56
57
58
59
* turn on led1 and led2, wait 200ms, turn them off - do this three times
60
* looks like a flashing led
61
62
void flash_leds(void) {
63
    for (int n=0; n<3; n++) {
64
        PORTD |= (1 << LED1); // Turn on LED1
65
        PORTD |= (1 << LED2); // Turn on LED2
66
        _delay_ms(200);
67
        PORTD &= ~(1 << LED1); // Turn off LED1
68
        PORTD &= ~(1 << LED2); // Turn off LED2
69
        _delay_ms(200);
70
71
72
73
74
// holds the moisture value
75
uint8_t moist[2];
76
77
78
79
void getMoisture(void) {
80
    i2c_init();                             // initialize I2C library
81
    i2c_start_wait(moisture+I2C_WRITE);       // set device address and read mode
82
83
    // the register we want to access, 0x00 is moisture. sensor also provides temperature and other things
84
    i2c_write(0x00);
85
86
    i2c_rep_start(moisture+I2C_READ);
87
    moist[0] = ((uint8_t)i2c_readAck())<<8; // read 2 bytes
88
    moist[0]|= i2c_readAck();
89
    moist[1] = ((uint8_t)i2c_readAck())<<8;
90
    moist[1]|= i2c_readAck();
91
    i2c_stop();                             // end communication
92
93
94
95
96
int main(void) {
97
98
    DDRD |= (1 << LED1);
99
100
101
    sei();
102
103
104
    //USART_Init(MYUBRR);
105
    _delay_ms(10);
106
107
    while(1) {
108
109
        // get a new moisture value
110
        getMoisture();
111
112
        for (uint8_t n=0; n<=moist[0]; n++) {
113
114
            _delay_ms(200);
115
116
            _delay_ms(200);
117
118
119
        _delay_ms(2000);
120
121
        for (uint8_t n=0; n<=moist[1]; n++) {
122
123
            _delay_ms(200);
124
125
            _delay_ms(200);
126
127
        _delay_ms(2000);
128
129
130
        // this is for testing the for loop, if the led blinks as expected.
131
        // WORKS
132
133
        moist[0] = 5;
134
        moist[1] = 10;
135
136
137
            _delay_ms(200);
138
139
            _delay_ms(200);
140
141
        _delay_ms(3000);
142
143
144
145
            _delay_ms(200);
146
147
            _delay_ms(200);
148
149
        _delay_ms(3000);
150
151
152
153
        // send the data via bluetooth, see above...data invalid?
154
155
        // for now only send half of the data
156
        // sending 2 bytes, set bluetooth terminal to hex encoding
157
        USART_transmit(moist[0]);
158
        USART_transmit(moist[1]);
159
        //USART_transmit('\r');
160
        //USART_transmit('\n');
161
162
163
164
        // for testing the bluetooth code
165
        // WORKS
166
        // this transmits 'a' every 2 seconds -> bluetooth is working
167
168
        USART_transmit('a');
169
170
171
        _delay_ms(2000);
172
173
174
175
176
177
178
179
180
// this is the interrupt service routine for receiving (its named differently on atmega32 for example)
181
ISR(USART_RXC_vect)
182
183
    data = UDR;
184
    if (data == 'h') {
185
186
187
188
    else if (data == 'z') {
189
190
191
192
    // the terminal app terminates each string with '\r\n' - the windows way of a newline
193
    // (linux only uses '\n')
194
    // so, if we dont skip '\n' and '\r' here and send z led1 will go on for some microseconds? or shorter
195
    // - you wont see led 1 going on.
196
    // because after the code read the z it will immediately receive the next character, which is a '\r'
197
    // and the leds will blink. same for '\n'
198
    else if (data == '\n') {
199
        // do nothing
200
201
    else if (data == '\r') {
202
        // do nothing
203
204
    else {
205
        //send_string(data);
206
        flash_leds();
207
208
209
210
211
// same as above for transfer
212
ISR(USART_TXC_vect)
213
214
    //data = 0;
215
    //PORTD &= ~(1 << LED1); // Turn off LED1
216
    //PORTD |= (1 << LED2); // Turn on LED2
217
Gast #4964640
Julius schrieb:
> Warum 0x40?
Weil der Sensor die 7-Bit I2C Adresse 0x20 hat und du eine Funktion
verwendest, die als Argument das erste Byte der Übertragung benötigt.
Eine Sensor, der die Adresse 0x21 hat könntest du mit deiner Methode gar
nicht ansprechen, weil sich das unterste Bit der Adresse mit dem R/W-Bit
überlagert.
Aber das Problem hatten wir gerade:
Beitrag "I2C SHT31 i2cmaster.h"
