Hallo, ich bin auf der Suche nach einer möglichst dünnen, effektiven Hitzeisolierung. Im Grunde suche ich Isoplan 750 oder 1000, allerdings kann ich keinen Händler finden, der das in kleinen Mengen verkauft - zudem ist es relativ teuer. Kennt jemand ein Ähnliches Produkt? Es geht um Temperaturen von max. 300°C. Das Material soll im Endeffekt eine Brennkammer isolieren und sollte nicht viel dicker als 1cm sein. Am besten wäre es, wenn ich es sowas im Baumarkt gäbe. Gruß
Verschoben durch User
Christian S. schrieb: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach einer möglichst dünnen, effektiven > Hitzeisolierung. Im Grunde suche ich Isoplan 750 oder 1000, allerdings > kann ich keinen Händler finden, der das in kleinen Mengen verkauft - > zudem ist es relativ teuer. > > Kennt jemand ein Ähnliches Produkt? > > Es geht um Temperaturen von max. 300°C. Das Material soll im Endeffekt > eine Brennkammer isolieren und sollte nicht viel dicker als 1cm sein. > > Am besten wäre es, wenn ich es sowas im Baumarkt gäbe. > > Gruß such mal nach SILCAWOOL bei eBay ...
Christian S. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer möglichst dünnen, effektiven > Hitzeisolierung. Asbest? :-)
>Es geht um Temperaturen von max. 300°C. .... >Am besten wäre es, wenn ich es sowas im Baumarkt gäbe. Dann nimm halt Glaswolle oder Steinwolle, 300°C hält das allemal aus. Allerdings wird man dir das im Baumarkt auch nicht cm-weise verkaufen, da wirst du auch eine ganze Rolle nehmen müssen.
Hi, vielleicht so was: https://www.glasinsel-shop.de/de/Fusing-Zubehoer/Faserplatten/Faserplatte---Keramik---bis-1250--C---ca--50-x-50-x-1-cm.html Hier gibts noch ein paar andere, auch recht weiche, Platten: http://www.creativeglassshop.eu/category/770/keramik-fasern-platten.html Grüße Flo
Gipskartonplatten funktionieren normalerweise auch relativ gut solange sie nicht nass werden.
;o) schrieb: > Gipskartonplatten funktionieren normalerweise auch relativ gut Gips hat einen viel zu hohen Wärmeleitwert. Ausserdem würde der Karton bei 300°C verkohlen
Schau mal bei einem Ofen-/Kaminbauer vorbei, Ceraboard oder Vermiculiteplatten sollten passen. Zb. http://www.tgk.de/b2c/index.php?page=product&info=3213 oder http://www.tgk.de/b2c/index.php?page=product&info=3222
Christian S. schrieb: > Kennt jemand ein Ähnliches Produkt? Was willst du mit 750 bzw. 1000 GradC schlecht (0.12) isolierenden Produkten, wenn es für 300 GradC auch 0.035 gäbe ? Das ist nämlich bloss Mineralwolle, nur halt nicht mit Alkydharz verklebt wie beim Dachausbau sondern ohne Kleber wie bei Ofenwolle. http://www.kaminplus.de/hitzebestaendige-mineralwolle-3/0-cm-staerke/-6/0-m/-12551.html
Hallo, > Michael B. schrieb: > Was willst du mit 750 bzw. 1000 GradC schlecht (0.12) isolierenden > Produkten, wenn es für 300 GradC auch 0.035 gäbe ? Das frage ich mich auch? Dieses Isoplan ist vergleichweise viel zu dicht und hat gegenüber leichteren fasrigen Mat. eine eher geringen Wärmewiderstand. Ich würde zu Steinwolle oder mineralischer Fasern in Mattenform raten (Temp.-beständigkeit bis über 1000°C). Grundsätzlich wäre auch Glaswolle ausreichend, aber im Fehlerfall könnte der Ofen auch mal deutlich heißer werden und dann schmilzt die Glaswolle ab ca. 500...600°C zusammen. Das ist dann brandgefährlich, wenn die Wärmedämmung quasi spurlos verschwindet. Gruß Öletronika
