Da die Spezies der AVR-Assembler-Programmierer offensichtlich nicht vom Aussterben bedroht ist und täglich neue µC-Anwender sogar mit Assembler-Programmierung anfangen, möchte ich an dieser Stelle eines meiner Projekte vorstellen, nämlich ein Software-Tool für strukturierte AVR-Assembler-Programmierung unter Windows*, das entweder als eigenständiges Programm zusammen mit einem AVRASM2-kompatiblen Assembler oder integriert in Atmel Studio (bislang getestet mit Version 7) und anderen Programmen verwendet werden kann. Die Grundidee ist nicht neu: Man schreibt sein AVR-Quellprogramm weiterhin grundsätzlich in Assembler-Sprache, verwendet aber statt Verzweigungs- und Vergleichsabfragen per Assembler-Befehlen die von höheren Programmiersprachen bekannten Sprachelemente für strukturierte Programmierung**, wie z.B. IF/ELSEIF/ELSE, WHILE, REPEAT, FOR und LOOP, die im Programm beliebig oft und beliebig tief geschachtelt werden können. Alles andere bleibt reine Assembler-Sprache. Durch das strukturierte Programmieren kann das Programm deutlich übersichtlicher, weniger fehlerträchtig und sehr viel schneller erstellt werden und ist später besser lesbar und zu pflegen (auch von anderen). Der Programmierer hat dabei weiterhin wie bisher (hoffentlich) volle Kontrolle über jedes Register und jedes Bit des jeweiligen AVR-µControllers. Das vom Tool erzeugte Programm ist als Maschinen-Code nur minimal größer (wenn überhaupt) als ein voll ausgereiztes reines Assembler-Programm. Der einzige Wermutstropfen ist (neben einer einmaligen Einarbeitung = lesen des Handbuchs) ein kleiner Zwischenschritt, um das strukturierte Quellprogramm in ein reines "flaches" Assemblerprogramm zu kompilieren (was - je nach Einbindung in die Entwicklungsumgebung - nur zwei Mausklicks und Sekundenbruchteile benötigt), um es dann wie gewohnt zu assemblieren, ggf. (seltener) zu debuggen und in den AVR zu "brennen". Dass sich einige eingeschworene AVR-Assembler-Gurus nicht unbedingt mit zusätzlichen Sprachelementen für strukturierte Programmierung belasten wollen, ist mir klar. Ein Anfänger oder jemand, der nicht täglich in Assembler programmiert, wird eine solche Möglichkeit aber durchaus zu schätzen wissen und damit bestimmt schneller zum gewünschten Ergebnis kommen. Langer Rede kurzer Sinn: Eine Beschreibung des Tools und ein ausführliches Handbuch (in Deutsch) stehen auf meiner Website zur Verfügung: http://www.led-treiber.de/html/s-avr.html Das Programm selbst wurde von mir unter WIN10 mit verschiedenen Anwendungen ausgiebig und bislang fehlerfrei auf einem ATmega328 getestet, ist jedoch derzeit noch in der Beta-Phase. Deshalb möchte ich es vorerst auch nicht allgemein zum Download anbieten, aber Interessierten per PN-Anfrage und E-Mail zur Verfügung*** stellen. Diese bekommen dann von mir solange automatisch Updates (falls welche nötig sind) bis das Programm allgemein zum Download zur Verfügung steht. Anregungen und Kommentare sind gerne auch an dieser Stelle willkommen. Eberhard * Alle Versionen von WIN98SE bis WIN10 werden unterstützt. ** Ja, ich weiß, dass es eine ähnliche, aber weniger elegante Methode mit Makros gibt. *** Kostenlos natürlich. Dann bitte angeben, welches Dateiformat gewünscht ist: ca. 600kB als EXE, nur halb so groß als ZIP (oder 7Z).
Gesperrt durch Moderator
Eberhard H. schrieb: > ** Ja, ich weiß, dass es eine ähnliche, aber weniger elegante Methode > mit Makros gibt. Warum sollte das weniger elegant sein?
> Ein Anfänger oder jemand, der nicht täglich in Assembler programmiert, wird eine solche Möglichkeit aber durchaus zu schätzen wissen und damit bestimmt schneller zum gewünschten Ergebnis kommen. Besten Dank fuer die Vorarbeit und das Angebot. ASM programmiert man nicht einfach so irgendwann einmal, sondern eben haeufig oder gar nicht. Auch wenn die syntax vielleicht etwas verloren gegangen sein kann, muss man die Konzepte trotzdem kennen. Am muehsamsten fand ich zB bei den AVR, dass die Register nicht uniform angesprochen werden koennen. Das eine Mal kann man das Port direkt bedienen, das andere Mal nicht, da ausserhalb des Adressbereiches. LDI UDR,0x00 LDI R16,0x00 STS UDR,R16 oder so. Es ist aber leider nicht so, dass man die zweite Moeglichkeit generell benutzen koennte. Wie auch immer, wir schauen's uns dein Konzept gerne an.
Eberhard H. schrieb: > Da die Spezies der AVR-Assembler-Programmierer offensichtlich nicht vom > Aussterben bedroht ist und täglich neue µC-Anwender sogar mit > Assembler-Programmierung anfangen, Ich denke, es ist wohl eher so, dass manch Einer täglich neu mit der ASM-Programmierung anfängt ;) Sapperlot W. schrieb: > ASM programmiert man > nicht einfach so irgendwann einmal, sondern eben haeufig oder gar nicht. So ist es.
Ich kann mich erinnern, da gab es mal einen 8051 Assembler von Erik Buchmann mit solchen Erweiterungen. Aber die Webseite scheint verschwunden zu sein.
Eberhard H. schrieb: > Deshalb möchte ich es vorerst auch nicht allgemein zum Download > anbieten, aber Interessierten per PN-Anfrage und E-Mail zur Verfügung*** > stellen. Das gefällt mir schon mal nicht. Warum das ? > höheren Programmiersprachen bekannten Sprachelemente für strukturierte > Programmierung**, wie z.B. IF/ELSEIF/ELSE, WHILE, REPEAT, FOR und LOOP, > die im Programm beliebig oft und beliebig tief geschachtelt werden > können. Ein Beispiel für geschachtelte FOR oder WHILE Schleifen bist du aber auf deiner Seite schuldig geblieben. Aneinander gereihte Schleifen oder Abfragen gehen genauso mit Macros. Und soviel ich gesehen habe, wird der Register rchk (der als einziger benutzt wird) auch nirgendwo vorher gerettet. Das heisst, dass dieser Register im Assemblerprogramm nicht benutzt werden darf. Heisst das auch, dass dein Programm bei 3 verschachtelten Schleifen 3 verschiedene Register benutzt ? Da es sich um einen Register R16-R31 handelt, ist das schon mal ein klares KO für dein Programm. Sende mal ein assembliertes Beispiel für 3 verschachtelte Schleifen in einer IF-Abfrage mit bedingtem Raussprung aus der mittleren...
@Eberhard H. (sepic) >weiterhin grundsätzlich in Assembler-Sprache, verwendet aber statt >Verzweigungs- und Vergleichsabfragen per Assembler-Befehlen die von >höheren Programmiersprachen bekannten Sprachelemente für strukturierte >Programmierung**, wie z.B. IF/ELSEIF/ELSE, WHILE, REPEAT, FOR und LOOP, >die im Programm beliebig oft und beliebig tief geschachtelt werden >können. Aha, du erfindest als den Macroassembler neu. >Alles andere bleibt reine Assembler-Sprache. Durch das strukturierte >Programmieren kann das Programm deutlich übersichtlicher, weniger >fehlerträchtig und sehr viel schneller erstellt werden und ist später >besser lesbar und zu pflegen (auch von anderen). Sinnlos. Da kann man auch gleich eine Hochsprache ala C oder Pascal nehmen, die machen das wenigstens richtig. >Der Programmierer hat dabei weiterhin wie bisher (hoffentlich) volle >Kontrolle über jedes Register und jedes Bit des jeweiligen >AVR-µControllers. Hat er unter C auch. Und wenn es mal WIRKLICH schnell gehen muss, nimmt man Inline-Assembler oder eine ASM-Funktion in einer separaten Datei. Das ist aber heute eher selten. >lesen des Handbuchs) ein kleiner Zwischenschritt, um das strukturierte >Quellprogramm in ein reines "flaches" Assemblerprogramm zu kompilieren Aha, als doch ein Compiler für Arme ;-) >wollen, ist mir klar. Ein Anfänger oder jemand, der nicht täglich in >Assembler programmiert, wird eine solche Möglichkeit aber durchaus zu >schätzen wissen und damit bestimmt schneller zum gewünschten Ergebnis >kommen. Den Beweis mußt du erstmal liefern. Für mich klingt das eher nach einer halbgaren Spielerei für DICH. >Deshalb möchte ich es vorerst auch nicht allgemein zum Download >anbieten, aber Interessierten per PN-Anfrage und E-Mail zur Verfügung*** >stellen. Ob das so sinnvoll ist?
Ihr habts echt drauf die Leute zu motivieren und ihre Bemühungen zu würdigen, da wird einem ja richtig warm ums Herz ;-)
@Bernd K. (prof7bit) >Ihr habts echt drauf die Leute zu motivieren und ihre Bemühungen zu >würdigen, da wird einem ja richtig warm ums Herz ;-) Wir sind hier nicht im Kindergarten, wo es ach für die häßlichste Sandburg ein "hast du aber fein gemacht" gibt. Wenn der OP keine offene, sachliche Kritik hören will, darf er nicht danach fragen. https://de.wikipedia.org/wiki/Kritikkompetenz "Kritik stellt für die meisten Menschen ein Problem dar. Sie ist negativ belegt, wird ungern empfangen und meist auch ungern erteilt – zumindest wenn es konstruktive, durchdachte und für den anderen fordernde und fördernde Kritik sein soll. Der Begriff Kritikkompetenz sieht Kritik, sofern richtig eingesetzt, als eine kreative Ressource, die unabdingbar für Lernprozesse und Weiterentwicklung ist. Denn Kritik bietet die Basis für die persönliche Entwicklung eines Menschen und ist damit ein Grundstein für Lernprozesse in diversen gesellschaftlichen Bereichen, wie der schulischen Ausbildung, Erwachsenenbildung oder in der Wirtschaft, die unter Begriffen wie Soft Skills oder Schlüsselqualifikationen soziale Fähigkeiten in der Personalauswahl und -entwicklung für sich entdeckt hat. Als besonders wichtig ist der Besitz von Kritikkompetenz bei Führungspersönlichkeiten, wie z. B. Lehrern oder Vorgesetzten, einzuschätzen, da sie durch ihr Kritik-Verhalten großen Einfluss auf die Personen haben, für die sie verantwortlich sind."
Ich habe überhaupt kein Problem mit Kritik. Wie es meine Zeit zulässt, werde ich zu allen ernst gemeinten Fragen und Einwänden Stellung nehmen. PS: Mein Beitrag stand ursprünglich unter "Projekte & Code", wurde aber nach hierher verschoben.
Eberhard H. schrieb: > Wie es meine Zeit zulässt, werde ich zu allen ernst gemeinten Fragen und > Einwänden Stellung nehmen. Meine Fragen und Einwände waren ernst gemeint. Und eine Stellungnahme anzukündigen, anstatt gleich eine Antwort zu schreiben ist ? Was bist du denn - ein Politiker oder Parteisprecher der erst seine Berater fragen muss, bevor er Stellung nimmt ?
Hier meine erste Stellungnahme ... c-hater schrieb: > Eberhard H. schrieb: > >> ** Ja, ich weiß, dass es eine ähnliche, aber weniger elegante Methode >> mit Makros gibt. > > Warum sollte das weniger elegant sein? Über die "Eleganz" von Programmiersprachen/Methoden lässt sich bestimmt trefflich streiten. Aber das war und ist nicht die Absicht mit meiner Aussage. Nehmen wir einmal das einfache Lauflicht-Beispiel von meiner Website (es ist der Übersicht halber ein Auzug ohne Include, Interrupt-Sprungtabelle, Initialisierung und Unterprogramme): Zunächst in struktutierter Form (Atmel-Studio-Dateierweiterung .s):
1 | .def LEDport = r17 ; register for LED port data (bits 0...5) |
2 | .def bitmask = r18 ; bit mask 00_0001 through 10_0000 |
3 | |
4 | .def LEDcnt = r19 ; loop counter addressing the individual LEDs |
5 | .def lpcnt = r20 ; outer loop counter (test only) |
6 | |
7 | ldi lpcnt,1 ; for the test display |
8 | ldi LEDport,0b0011_1111 ; set lower 6 bits ... |
9 | out DDRC,LEDport ; ... as outputs |
10 | cbi DDRB,2 ; Port B bit 2 = input (/SS, default) |
11 | sbi PORTB,2 ; enable pull-up (push button to GND) |
12 | |
13 | LOOP ; main loop |
14 | rcall LCDStart ; display lpcnt |
15 | |
16 | REPEAT ; walking LEDs from LSB to MSB |
17 | ldi LEDport,0b0011_1111 ; set lower 6 bits |
18 | out PORTC,LEDport ; ...and all LEDs off |
19 | ldi bitmask,0b00_0001 ; set LSB of 6 bits |
20 | FOR LEDcnt := #12 ; 6 cycles ON one after the other |
21 | ; 6 cycles OFF one after the other |
22 | in LEDport,PORTC |
23 | eor LEDport,bitmask ; toggle masked LED position |
24 | out PORTC,LEDport |
25 | IF LEDcnt == #7 |
26 | ldi bitmask,0b00_0001 ; reload bitmask |
27 | ELSE |
28 | lsl bitmask ; next LED position |
29 | ENDI |
30 | rcall delay100ms ; defines the walking speed |
31 | EXITIF !%PINB,2 ; push button LOW? |
32 | ENDF |
33 | UNTIL !%PINB,2 ; push button still LOW? |
34 | |
35 | ; pushing the button continuously will flash the MSB and LSB |
36 | ; LEDs and continue one of the modes after releasing the button |
37 | |
38 | REPEAT ; walking LEDs from MSB (reverse order) |
39 | ldi LEDport,0b0011_1111 ; set lower 6 bits |
40 | out PORTC,LEDport ; ...and all LEDs off |
41 | ldi bitmask,0b10_0000 ; set MSB of 6 bits |
42 | FOR LEDcnt := #12 ; 6 cycles ON one after the other |
43 | ; 6 cycles OFF one after the other |
44 | in LEDport,PORTC |
45 | eor LEDport,bitmask ; toggle masked LED position |
46 | out PORTC,LEDport |
47 | IF LEDcnt == #7 |
48 | ldi bitmask,0b0010_0000 ; reload bitmask |
49 | ELSE |
50 | lsr bitmask ; next LED position |
51 | ENDI |
52 | rcall delay100ms ; defines the walking speed |
53 | EXITIF !%PINB,2 ; push button LOW? |
54 | ENDF |
55 | UNTIL !%PINB,2 ; push button still LOW? |
56 | |
57 | inc lpcnt |
58 | ENDL ; main loop (forever) |
Und hier die kompilierte Form (Atmel-Studio-Dateierweiterung .asm) mit der Compiler-Option, die ursprünglichen strukturierten Befehle als Kommentar zu behalten:
3 | |
6 | |
12 | |
13 | ;01// LOOP ; main loop |
14 | _L1: |
15 | rcall LCDStart ; display lpcnt |
16 | |
17 | ;02// REPEAT ; walking LEDs from LSB to MSB |
18 | _L4: |
19 | ldi LEDport,0b0011_1111 ; set lower 6 bits |
20 | out PORTC,LEDport ; ...and all LEDs off |
21 | ldi bitmask,0b00_0001 ; set LSB of 6 bits |
22 | ;03// FOR LEDcnt := #12 ; 6 cycles ON one after the other |
23 | LDI LEDcnt,12 |
24 | _L7: |
25 | ; 6 cycles OFF one after the other |
26 | in LEDport,PORTC |
27 | eor LEDport,bitmask ; toggle masked LED position |
28 | out PORTC,LEDport |
29 | ;04// IF LEDcnt == #7 |
30 | CPI LEDcnt,7 |
31 | BREQ _L11 |
32 | RJMP _L10 |
33 | _L11: |
34 | ldi bitmask,0b00_0001 ; reload bitmask |
35 | RJMP _L12 |
36 | _L13: |
37 | ;04// ELSE |
38 | _L10: |
39 | lsl bitmask ; next LED position |
40 | ;04// ENDI |
41 | _L12: |
42 | rcall delay100ms ; defines the walking speed |
43 | ;03// EXITIF !%PINB,2 ; push button LOW? |
44 | SBIS PINB,2 |
45 | RJMP _L9 |
46 | _L8: |
47 | ;03// ENDF |
48 | DEC LEDcnt |
49 | BREQ _L15 |
50 | RJMP _L7 |
51 | _L15: |
52 | _L9: |
53 | ;02// UNTIL !%PINB,2 ; push button still LOW? |
54 | SBIC PINB,2 |
55 | RJMP _L4 |
56 | _L5: |
57 | |
58 | ; pushing the button continuously will flash the MSB and LSB |
59 | ; LEDs and continue one of the modes after releasing the button |
60 | |
61 | ;02// REPEAT ; walking LEDs from MSB (reverse order) |
62 | _L16: |
63 | ldi LEDport,0b0011_1111 ; set lower 6 bits |
64 | out PORTC,LEDport ; ...and all LEDs off |
65 | ldi bitmask,0b10_0000 ; set MSB of 6 bits |
66 | ;03// FOR LEDcnt := #12 ; 6 cycles ON one after the other |
67 | LDI LEDcnt,12 |
68 | _L19: |
69 | ; 6 cycles OFF one after the other |
70 | in LEDport,PORTC |
71 | eor LEDport,bitmask ; toggle masked LED position |
72 | out PORTC,LEDport |
73 | ;04// IF LEDcnt == #7 |
74 | CPI LEDcnt,7 |
75 | BREQ _L23 |
76 | RJMP _L22 |
77 | _L23: |
78 | ldi bitmask,0b0010_0000 ; reload bitmask |
79 | RJMP _L24 |
80 | _L25: |
81 | ;04// ELSE |
82 | _L22: |
83 | lsr bitmask ; next LED position |
84 | ;04// ENDI |
85 | _L24: |
86 | rcall delay100ms ; defines the walking speed |
87 | ;03// EXITIF !%PINB,2 ; push button LOW? |
88 | SBIS PINB,2 |
89 | RJMP _L21 |
90 | _L20: |
91 | ;03// ENDF |
92 | DEC LEDcnt |
93 | BREQ _L27 |
94 | RJMP _L19 |
95 | _L27: |
96 | _L21: |
97 | ;02// UNTIL !%PINB,2 ; push button still LOW? |
98 | SBIC PINB,2 |
99 | RJMP _L16 |
100 | _L17: |
101 | |
102 | inc lpcnt |
103 | ;01// ENDL ; main loop (forever) |
104 | RJMP _L1 |
Gerne darfst du mir eine Macro-basierende Version zum Vergleich schreiben und dann können wir darüber diskutieren. Es ist mir bewusst (und das steht auch im Handbuch beschrieben), dass man bei sehr kurzen Programmsegmenten statt RJMP vorteilhaft Branch-Befehle nimmt, was mir aber wegen deren geringen Sprungweite nicht universell genug schien. Das lässt sich jedoch mit einer Spracherweiterung .s (für short und Branch-Befehle statt RJMP) und .l (für long und JMP-Befehle, nicht für die älteren ATtinys) verbessern. Die vorgestellte Version ist eine Lite-Version, da lässt sich mit einer solchen Einschränkung (wenn es immer wirklich eine ist) durchaus leben.
Marc V. schrieb: > Eberhard H. schrieb: >> Deshalb möchte ich es vorerst auch nicht allgemein zum Download >> anbieten, aber Interessierten per PN-Anfrage und E-Mail zur Verfügung*** >> stellen. > > Das gefällt mir schon mal nicht. Warum das ? Wie gesagt, es ist derzeit eine Beta-Bersion, wenn auch sehr ausgiebig getestet. Und solange das der Fall ist, möchte ich mir diese Vorgehensweise vorbehalten. Mein Angebot gilt für alle, aber man muss es ja nicht nützen, wenn es einem nicht gefällt. Wenn es dann keine Einwände mehr gibt (offensichtlich gibt es derzeit noch viele - ohne je den Compiler verwendet zu haben), werde ich die Lite-Version zum Download zur Verfügung stellen. > Ein Beispiel für geschachtelte FOR oder WHILE Schleifen bist du aber > auf deiner Seite schuldig geblieben. Wenn du das Angebot für einen Test nicht wahrnehmen willst, darfst du gerne hier ein beliebig geschachteltes strukturiertes Programm zur Diskussion stellen. Ich füge dann das kompilierte flache Assembler-Programm dazu. > Aneinander gereihte Schleifen oder Abfragen gehen genauso mit Macros. > Und soviel ich gesehen habe, wird der Register rchk (der als > einziger benutzt wird) auch nirgendwo vorher gerettet. Das heisst, > dass dieser Register im Assemblerprogramm nicht benutzt werden darf. Der Compiler verwendet von sich aus überhaupt keine zusätzlichen AVR-Register (das ist ein wichtiger Grundsatz des Konzepts), sondern ausschließlich die vom Programmierer verwendeten AVR-Register. > Heisst das auch, dass dein Programm bei 3 verschachtelten Schleifen > 3 verschiedene Register benutzt ? > Da es sich um einen Register R16-R31 handelt, ist das schon mal ein > klares KO für dein Programm. s.o. > Sende mal ein assembliertes Beispiel für 3 verschachtelte Schleifen > in einer IF-Abfrage mit bedingtem Raussprung aus der mittleren... s.o.
Eberhard H. schrieb: > Nehmen wir einmal das einfache Lauflicht-Beispiel von meiner Website (es > ist der Übersicht halber ein Auzug ohne Include, > Interrupt-Sprungtabelle, Initialisierung und Unterprogramme): > > Zunächst in struktutierter Form (Atmel-Studio-Dateierweiterung .s): Ähm, was mir als erstes auffällt ist, dass du die Zeilen Strukturiert eingerückt hast. Das kann man fei auch machen, wenn man direkt Assembler programmiert ... Aber kein Wunder, dass der Output dann unstrukturiert aussieht, weil da alle Einrückungen verschwunden sind ... > werde ich die Lite-Version zum Download zur Verfügung stellen. Ahja da haben wir es ja ... Das ist nichts weiter als Werbung und jemand möchte seinen Kram verkaufen. Kann man ja mal versuchen ...^^
Falk B. schrieb: > @Eberhard H. (sepic) > >>weiterhin grundsätzlich in Assembler-Sprache, verwendet aber statt >>Verzweigungs- und Vergleichsabfragen per Assembler-Befehlen die von >>höheren Programmiersprachen bekannten Sprachelemente für strukturierte >>Programmierung**, wie z.B. IF/ELSEIF/ELSE, WHILE, REPEAT, FOR und LOOP, >>die im Programm beliebig oft und beliebig tief geschachtelt werden >>können. > > Aha, du erfindest als den Macroassembler neu. Strukturierte Sprachelemente (wie die von mir vorgeschlagenen) haben mit einem Macroassembler zunächst nichts zu tun. >>Alles andere bleibt reine Assembler-Sprache. Durch das strukturierte >>Programmieren kann das Programm deutlich übersichtlicher, weniger >>fehlerträchtig und sehr viel schneller erstellt werden und ist später >>besser lesbar und zu pflegen (auch von anderen). > > Sinnlos. Da kann man auch gleich eine Hochsprache ala C oder Pascal > nehmen, die machen das wenigstens richtig. Das ist nicht sinnlos, sonst hätten nicht namhafte Firmen dasselbe (aber in den eigentlichen Assembler integriert) schon vor Jahrzehnten gemacht. Und noch hast du mir nicht gezeigt, dass mein Tool etwas Falsches macht. >>Der Programmierer hat dabei weiterhin wie bisher (hoffentlich) volle >>Kontrolle über jedes Register und jedes Bit des jeweiligen >>AVR-µControllers. > > Hat er unter C auch. Und wenn es mal WIRKLICH schnell gehen muss, nimmt > man Inline-Assembler oder eine ASM-Funktion in einer separaten Datei. > Das ist aber heute eher selten. Über die Vor- und Nachteile von C müssen wir hier nicht diskutieren, auch nicht über Inline-Assembler. Mein Vorschlag ist eine sinnvolle Erweiterung für reine AVR-Assembler-Sprache. > Aha, als doch ein Compiler für Arme ;-) Warum nicht? >>wollen, ist mir klar. Ein Anfänger oder jemand, der nicht täglich in >>Assembler programmiert, wird eine solche Möglichkeit aber durchaus zu >>schätzen wissen und damit bestimmt schneller zum gewünschten Ergebnis >>kommen. > > Den Beweis mußt du erstmal liefern. Für mich klingt das eher nach einer > halbgaren Spielerei für DICH. Das dürfen gerne ernsthafte Anwender beurteilen. >>Deshalb möchte ich es vorerst auch nicht allgemein zum Download >>anbieten, aber Interessierten per PN-Anfrage und E-Mail zur Verfügung*** >>stellen. > > Ob das so sinnvoll ist? Hierzu habe ich bereits Stellung genommen.
.. Dass sich einige eingeschworene AVR-Assembler-Gurus nicht unbedingt mit zusätzlichen Sprachelementen für strukturierte Programmierung belasten wollen, ist mir klar. Ein Anfänger oder jemand, der nicht täglich in Assembler programmiert, wird eine solche Möglichkeit aber durchaus zu schätzen wissen und damit bestimmt schneller zum gewünschten Ergebnis kommen. ... Warum sollten Anfänger mit Assembler Programmierung anfangen? Das sollte mann jedem Anfänger abraten
Jan schrieb: > Ein Anfänger oder jemand, der nicht täglich in > Assembler programmiert, wird eine solche Möglichkeit aber durchaus zu > schätzen wissen und damit bestimmt schneller zum gewünschten Ergebnis > kommen. Ich seh das Problem eher darin: 1. man muss noch etwas dazu lernen (gut, der Aufwand ist vertretbar) 2. man weiß nicht, was implizit alles passiert Oben wurden schon einige Frage gestellt, ob jetzt pro Loop ein eigenes Register verwendet wird oder ob die Register gepusht und gepopt werden oder und ob man die dann nicht in der Schleife verwenden darf usw usf ... Dann gibts Leute, die finden es gut, wenn gepusht und gepopt wird, dann gibts andere, die stört das. Dann wird das aufgebohrt durch zusätzliche Direktiven, mit denen man das steuern kann. Dann gibts wieder andere, die können ihre Zyklus-Zeit nicht mehr abzählen usw usf ... Man kann es eh nicht jedem recht machen^^ Gerade das schöne an Assembler geht verloren ... Man hat die 100%ige Kontrolle über das, was passiert. Ob man jetzt Assembler + s-avr oder gleich eine Hochsprache lernt ... Mei, ist eigentlich total egal :) *edit*: Noch eine Frage ... Was macht die "Lite" zur lite? Gibt es auch eine nicht-Lite?
@Eberhard H. (sepic) >> Aha, du erfindest als den Macroassembler neu. >Strukturierte Sprachelemente (wie die von mir vorgeschlagenen) haben mit >einem Macroassembler zunächst nichts zu tun. Der Unterschied ist eher gering. >> Sinnlos. Da kann man auch gleich eine Hochsprache ala C oder Pascal >> nehmen, die machen das wenigstens richtig. >Das ist nicht sinnlos, sonst hätten nicht namhafte Firmen dasselbe (aber >in den eigentlichen Assembler integriert) schon vor Jahrzehnten gemacht. Wo denn? >Und noch hast du mir nicht gezeigt, dass mein Tool etwas Falsches macht. Darum geht es gar nicht, sondern ums Grundkonzept. Halb Fisch, halb Fleisch. Nicht mein Geschmack. >Über die Vor- und Nachteile von C müssen wir hier nicht diskutieren, >auch nicht über Inline-Assembler. Mein Vorschlag ist eine sinnvolle >Erweiterung für reine AVR-Assembler-Sprache. So wertvoll wie ein 3. Knie. >> Aha, als doch ein Compiler für Arme ;-) >Warum nicht? Weil Unsinn ist. Außer ein paar Freaks interessiert das Keinen. Da kannst du dich mit Bome zusammentun, der ist schon ein par Schritte weiter ;-) >> Den Beweis mußt du erstmal liefern. Für mich klingt das eher nach einer >> halbgaren Spielerei für DICH. >Das dürfen gerne ernsthafte Anwender beurteilen. Die gar nicht deine Zielgruppe sind ;-) Ernsthafte Anwender nehmen ASM oder C und nicht so einen Käse. >Hierzu habe ich bereits Stellung genommen. Das scheint deine Kernkompetenz zu sein.
Eberhard H. schrieb: > Der Compiler verwendet von sich aus überhaupt keine zusätzlichen > AVR-Register (das ist ein wichtiger Grundsatz des Konzepts), sondern > ausschließlich die vom Programmierer verwendeten AVR-Register. Aha.
1 | ;02// FOR rchk := #16 ; loop 16 times |
2 | LDI rchk,16 ;* <--- rchk soll ein (unerfahrener Asmprogrammierer) selbst definieren ? |
Was ist wenn der (unerfahrene) Programmierer R10 als rchk definiert ? Weiter schreibst du: Eberhard H. schrieb: > höheren Programmiersprachen bekannten Sprachelemente für strukturierte > Programmierung**, wie z.B. IF/ELSEIF/ELSE, WHILE, REPEAT, FOR und LOOP, > die im Programm beliebig oft und beliebig tief geschachtelt werden > können. Und das ist schon mal entweder Blödsinn oder gelogen. So, wie das auf deiner Webseite übersetzt worden ist, geht es höchstens 16 Mal und dem Programmierer bleiben genau Null Register übrig. Zieht man die X, Y und Z Register ab, bleiben furs Programm nur noch 10 Register übrig und dem Programmierer bleiben ? Genau, wieder gar keine... Eberhard H. schrieb: > Wenn du das Angebot für einen Test nicht wahrnehmen willst, darfst du > gerne hier ein beliebig geschachteltes strukturiertes Programm zur > Diskussion stellen. Ich füge dann das kompilierte flache > Assembler-Programm dazu.
1 | FOR achk := #16 ; loop 16 times |
2 | FOR brchk := #16 ; loop 16 times |
3 | EXITIF achk==8 |
4 | FOR crchk := #16 ; loop 16 times |
5 | FOR dchk := #16 ; loop 16 times |
6 | FOR echk := #16 ; loop 16 times |
7 | WHILE rchk <= #16 ; count from 1 through 16 |
8 | rcall chkok |
9 | inc rchk |
10 | ENDW
11 | rcall chkok |
12 | ENDF
13 | ENDF
14 | ENDF
15 | ENDF
16 | ENDF
17 | ex: rjmp ex |
18 | |
19 | chkok: |
20 | ldi r16, 8 |
21 | ldi zl, 17 |
22 | clr zh |
23 | fill: |
24 | st Z+, r16 |
25 | dec r16 |
26 | brne fill |
27 | ret
Eberhard H. schrieb: > Die vorgestellte Version ist eine Lite-Version, da lässt sich mit einer > solchen Einschränkung (wenn es immer wirklich eine ist) durchaus leben. D.h. du machst Werbung für eine Version, die angeblich viel mächtiger sein soll, dafür aber nicht frei ?
Mampf F. schrieb: > 2. man weiß nicht, was implizit alles passiert Sehr wohl, denn der Compiler verändert außer dem Befehlszähler, dem jeweiligen FOR-Schleifenzähler (der am Ende der Schleife dekrementiert wird) und dem Statusregister (bedingt durch die Abfragen) KEINE AVR-Register, die nicht durch den Programmierer vorgegeben sind. > Oben wurden schon einige Frage gestellt, ob jetzt pro Loop ein eigenes > Register verwendet wird oder ob die Register gepusht und gepopt werden > oder und ob man die dann nicht in der Schleife verwenden darf usw usf Vom Compiler wird also auch nichts gepushed und nichts gepoppt. Bei einer FOR-Schleife wird nur das vom Programmieren vorgesehene Schleifenregister verwendet, s.o. > Gerade das schöne an Assembler geht verloren ... Man hat die 100%ige > Kontrolle über das, was passiert. Gerade das ist ja der Grundgedanke meines Vorschlags, dass der Assembler-Programmierer volle Kontrolle über alle Register und Bits hat! > Ob man jetzt Assembler + s-avr oder gleich eine Hochsprache lernt ... > Mei, ist eigentlich total egal :) Es macht meines Erachtens schon einen großen Unterschied, ob man "nur" strukturierte Sprachelemente (wie die vorgeschlagenen) über ein (echtes) Assembler-Programm legt oder in C schreibt. > *edit*: Noch eine Frage ... Was macht die "Lite" zur lite? Gibt es auch > eine nicht-Lite? LITE ist die im Handbuch beschriebene und hier vorgestellte Version, die auch für die (alten) ATtinys immer zuverlässigen (wenn auch nicht immer 100% optimalen) Code erzeugt, indem z.B. keine JMP-Befehle gerneriert werden. Allerdings werden (wie erklärt) an einigen Stellen Branch- und RJMP-Befehle verwendet, wo man per Skip- und Branch-Befehl etwas optimieren könnte, wenn denn die Sprungweite klein genug ist. Aber das steht alles im Handbuch. Eine FULL-Version hatte ich zwar von Anfang an vorgesehen, aber nach den bisherigen Rückmeldungen werde ich mir den extra Aufwand sparen können. Für die FULL-Version hatte ich an einige Erweiterungen gedacht, bei der man u.a. gezielt lange Sprünge per JMP (dann eben nicht mehr für die alten ATtinys) und kurze Branch-Befehle statt RJMP erzwingen kann (wenn dann nicht der Assembler zu große Sprungweite reklamiert). Auch 16-Bit-Abfragen (statt bisher 8-Bit-Abfragen) hatte ich angedacht. Solche Details für Verbesserungen und Erweiterungen hätte ich in der Tat gerne hier diskutiert (deshalb urspünglich in "Projekte & Code" gepostet) anstatt meinen Vorschlag hier rechtfertigen zu müssen. Sei's drum ...
Hallo, meine Empfehlung ist hier eindeutig Forth, auch für Anfänger! Es bringt alles mit, was der TO machen möchte und einarbeiten muß man sich ja sowieso...also Gruß Rainer
Falk B. schrieb: > Aha, du erfindest als den Macroassembler neu. Klingt mir eher nach PL/M. Für den Z8 hätte mich das ja damals noch interessiert, aber heutzutage? Edit: PLZ meinte ich, PLZ/ASM genauer gesagt.
Bearbeitet durch Moderator
Marc V. schrieb:
1 | > ;02// FOR rchk := #16 ; loop 16 times |
2 | > LDI rchk,16 ;* <--- rchk soll ein (unerfahrener |
3 | > Asmprogrammierer) selbst definieren ? |
4 | >
> Was ist wenn der (unerfahrene) Programmierer R10 als rchk definiert ? Dieses Register hat der Assembler-Programmier (nämlich ich) als Teil eines umfangreichen Testprogramms festgelegt, nicht der Compiler. Nochmals: Es geht darum, weiterhin in purem AVR-Assembler zu programmieren und die volle Kontrolle über das Programm zu behalten, aber mit strukturierten Sprachelementen (u.a. der Übersichtlichkeit wegen), damit man nicht unendlich viele Sprungadressen erfinden und nicht mehr lange überlegen muss, wie die Status-Bits bei einer Programmverzweigung nun richtig abgefragt werden müssen, damit der Sprung an die richtige Stelle erfolgt etc. > Weiter schreibst du: > > Eberhard H. schrieb: >> höheren Programmiersprachen bekannten Sprachelemente für strukturierte >> Programmierung**, wie z.B. IF/ELSEIF/ELSE, WHILE, REPEAT, FOR und LOOP, >> die im Programm beliebig oft und beliebig tief geschachtelt werden >> können. > > Und das ist schon mal entweder Blödsinn oder gelogen. Ich habe keinen Grund, Blödsinn zu erzählen oder gar zu lügen. > So, wie das auf deiner Webseite übersetzt worden ist, geht es > höchstens 16 Mal und dem Programmierer bleiben genau *Null* > Register übrig. > Zieht man die X, Y und Z Register ab, bleiben furs Programm nur noch > 10 Register übrig und dem Programmierer bleiben ? > Genau, wieder gar keine... Du hast es noch nicht ganz verstanden (und andere wohl auch noch nicht): Der Compiler verwendet nur die vom Programmierer festgelegten Register, nicht ein einziges anderes. Aber nur Geduld, das wird schon noch ... Hier zunächst nochmals dein strukturiertes Assembler-Programm (die diversen FOR-Schleifenregister müssen natürlich vorher definiert worden sein):
8 | rcall chkok |
9 | inc rchk |
10 | ENDW |
11 | rcall chkok |
12 | ENDF |
13 | ENDF |
14 | ENDF |
15 | ENDF |
16 | ENDF |
17 | ex: rjmp ex |
18 | |
19 | chkok: |
20 | ldi r16, 8 |
21 | ldi zl, 17 |
22 | clr zh |
23 | fill: |
24 | st Z+, r16 |
25 | dec r16 |
26 | brne fill |
27 | ret |
Und hier was s'ASM daraus gemacht hat (1:1-Kopie aus der .asm-Datei von Atmel-Studio):
1 | ; ------------------------------------------------------------------------- |
2 | ; s'AVR - Precompiler for Structured AVR Assembly by Eberhard Haug (C) 2017 |
3 | ; Version 1.04 (BETA), compiled 05-FEB-2017. |
4 | ; This is the Lite version using RJMP (+/- 2k address range) and no JMP. |
5 | |
6 | ; s'AVR File compiled: 06.04.2017 17:41:28 |
7 | ; Please report any bugs by email to sAVR@empirem.de |
8 | |
9 | ; No liability accepted for any code generated by s'AVR! |
10 | ; ------------------------------------------------------------------------- |
11 | |
12 | ;01// FOR achk := #16 ; loop 16 times |
13 | LDI achk,16 |
14 | _L1: |
15 | ;02// FOR brchk := #16 ; loop 16 times |
16 | LDI brchk,16 |
17 | _L4: |
18 | ;02// EXITIF achk==8 |
19 | CP achk,8 |
20 | BRNE _L5 |
21 | RJMP _L6 |
22 | _L5: |
23 | ;03// FOR crchk := #16 ; loop 16 times |
24 | LDI crchk,16 |
25 | _L8: |
26 | ;04// FOR dchk := #16 ; loop 16 times |
27 | LDI dchk,16 |
28 | _L11: |
29 | ;05// FOR echk := #16 ; loop 16 times |
30 | LDI echk,16 |
31 | _L14: |
32 | ;06// WHILE rchk <= #16 ; count from 1 through 16 |
33 | _L17: |
34 | CPI rchk,16 |
35 | BRLO _L18 |
36 | BREQ _L18 |
37 | RJMP _L19 |
38 | _L18: |
39 | rcall chkok |
40 | inc rchk |
41 | ;06// ENDW |
42 | RJMP _L17 |
43 | _L19: |
44 | rcall chkok |
45 | ;05// ENDF |
46 | DEC echk |
47 | BREQ _L15 |
48 | RJMP _L14 |
49 | _L15: |
50 | ;04// ENDF |
51 | DEC dchk |
52 | BREQ _L12 |
53 | RJMP _L11 |
54 | _L12: |
55 | ;03// ENDF |
56 | DEC crchk |
57 | BREQ _L9 |
58 | RJMP _L8 |
59 | _L9: |
60 | ;02// ENDF |
61 | DEC brchk |
62 | BREQ _L7 |
63 | RJMP _L4 |
64 | _L7: |
65 | _L6: |
66 | ;01// ENDF |
67 | DEC achk |
68 | BREQ _L2 |
69 | RJMP _L1 |
70 | _L2: |
71 | ex: rjmp ex |
72 | |
73 | chkok: |
74 | ldi r16, 8 |
75 | ldi zl, 17 |
76 | clr zh |
77 | fill: |
78 | st Z+, r16 |
79 | dec r16 |
80 | brne fill |
81 | ret |
82 | |
83 | ; s'AVR lines read: 27 |
84 | ; Lines generated: 86 |
85 | ; Errors detected: 0 |
86 | ; Warnings/Hints noted: 0 |
Das ist bewusst ein flaches unstrukturiertes Assembler-Programm mit vielen vom Compiler erzeugten Adressen, das man aber nur im Fehlerfall (!) anschauen muss, nämlich um ggf. Fehlerhinweise mit zugehörigen Zeilennummern der in Atmel Studio gleichzeitig geöffneten .s-Datei zu überprüfen. Ansonsten wird es einfach von AVRASM2 assembliert, ggf. mit dessen eigenen Fehlermeldungen. > Eberhard H. schrieb: >> Die vorgestellte Version ist eine Lite-Version, da lässt sich mit einer >> solchen Einschränkung (wenn es immer wirklich eine ist) durchaus leben. > > D.h. du machst Werbung für eine Version, die angeblich viel mächtiger > sein soll, dafür aber nicht frei ? Details siehe meinen vorigen Beitrag.
Eberhard H. schrieb: > Über die "Eleganz" von Programmiersprachen/Methoden lässt sich bestimmt > trefflich streiten. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu streiten. Der Punkt ist nämlich: das, was du tust ist auch nix anderes als Macroprogrammierung. Du nutzt dafür nur nicht die vorhandene Macrosprache des Assemblers, sondern brauchst ein externes Programm dafür. Und du ziehst nichtmal Vorteile aus der Verwendung eines externen Programms, denn alles, was du hier gezeigt hast, geht auch mit der eingebauten Macrosprache des avrasm2 zu realisieren. Sogar noch etwas mehr, denn bei Schleifen, bei denen die Bedingungsprüfung am Ende passiert, könnte man sogar noch die Sprungvarianten optimieren. Also zumindest für diesen Teil das tun, was du erst für die Full-Featured-Version deines Programms versprichst... Und dann ist da noch die Verkomplizierung des Buildvorgangs als eindeutigen Nachteil der Variante mit einem externen Programm als Macrointerpreter. Das brutal Lustige ist dabei ist übrigens: das müßte nichtmal so sein. Man könnte sowas relativ problemlos so in's Studio (5+) integrieren, das der Buildvorgang aus Benutzersicht ganz genauso abläuft wie ohne die Erweiterung. Damit wäre dann wenigstens Gleichstand beim Komfort hergestellt. Es wäre aber immer noch kein substantieller Vorteil für deine Lösung in Sicht. Das einzige, was nämlich so eine Lösung leisten könnte und was mit der eingebauten Macrosprache definitiv nicht geht, ist die Optimierung von Vorwärtssprüngen, für also bei IF und allen kopfgesteuerten Schleifen. Das allerdings würde dann aus dem Zweipass-Assembler einen Vierpass-Assembler machen müssen, sprich: die Assemblierzeit verdoppeln. Aber OK, bei den Popelprogrammen, die deine Zielgruppe schreibt, spielt das sicher noch keinerlei Rolle...
Mich erinnert das an PLZ/ASM ..gabs für Z80, Z8 und Z8000.. Gruß, Holm
Assembler ist meine "Muttersprache", seit über 30J. Echte AssCoder sind Freaks, wie ich. Die so was nicht benutzen wollen werden. Freaks benutzen nur das was sie selber gemacht haben.
Xenon schrieb: > Freaks benutzen nur das was sie selber gemacht haben. Hast du deinen Assembler denn selbst geschrieben? In Assemblercode? ;-)
Vor 30J gab's halt keine "billigen" professionellen Compiler, aber heute laß ich mir lieber vom GCC Sprungmarken und Register verwalten. Für "umme", wie man hier sagt. Der kann die von mir benutzten Architekturen das kleine und das große A, PC-Zeugs und wenn ich man ganz nostalgisch werd sogar Mainframe. All die Dinger kann ich auch in ASM programmieren, aber wozu? Und das wird nicht besser durch einen neuen "Compiler", der für eine Plattform die Nachteile von C und ASM vereint.
c-hater schrieb: > Aber OK, bei den Popelprogrammen, die deine Zielgruppe schreibt, spielt > das sicher noch keinerlei Rolle.. Sag das nicht. Einige meiner Asm-Programme gehen weit über 10KB hinaus. Der Sinn des hier vorgestellten Programms erschließt sich mir aber auch nicht. Der trainierte Programmierer kann doch auf das bischen Hilfe bei Verzweigungen und Vergleichen locker verzichten (und spart zusätzlich noch an Quelltext). Selbst Makros sind verzichtbar.
Eberhard H. schrieb: > Du hast es noch nicht ganz verstanden (und andere wohl auch noch nicht): > Der Compiler verwendet nur die vom Programmierer festgelegten Register, > nicht ein einziges anderes. LOL. Du hast es nicht verstanden. Wie soll das dann beliebig oft und beliebig tief verschachtelt werden ? Eberhard H. schrieb:
1 | LDI achk,16 |
2 | ...
3 | LDI brchk,16 |
4 | ...
5 | LDI crchk,16 |
6 | ...
7 | LDI dchk,16 |
8 | ...
9 | LDI echk,16 |
Das sind schon 5 Register, welche der Programmierer in seinem Programm ruhig vergessen kann... Das reimt sich aber bestimmt nicht mit beliebig oft und beliebig tief verschachtelt. Bei deiner "Lösung" sind es gerade die Register R16 und höher und die hebt man sich als Assemblerprogrammierer für etwas besseres auf... Und ich will deinen Programm gar nicht mal schlecht machen, muss aber Falk (wenn auch nur ungern) Recht geben: Falk B. schrieb: > Darum geht es gar nicht, sondern ums Grundkonzept. Halb Fisch, halb > Fleisch. Nicht mein Geschmack. Ein Register nur für Macros zu opfern und dann Macros zu schreiben, um bestimmte Befehle auszuführen ist doch viel besser und sinnvoller. Entweder man kann Assembler oder man kann es nicht. Und wenn man Assembler kann und in Assembler programmiert gibt es viel nützlichere Sachen die man z.B. mit Macros machen kann, anstatt nur Schleifen und Abfragen mit deinem Preprocessor. Vor allem, da man dafür die kostbaren R16-R31 opfern muss... Das ist natürlich nur meine Meinung... P.S. Hab gerade mal meine alten Macros durchgestöbert, hier ist etwas:
1 | ;* |
2 | .macro SetRamBit ; RamAdr, Flag |
3 | lds MacReg, @0 |
4 | sbr MacReg, 1<<@1 |
5 | sts @0, MacReg |
6 | .endmacro |
Und irgendwo im Programm:
1 | tst r18 |
2 | brne TimChk_x |
3 | SetRamBit TimCtrlByt, TimOut ;* Set UserFlag for Timeout... ; 5 |
Und noch weiter im Programm:
1 | ChkRamBit TimCtrlByt, TimOut ;* Check UserFlag for Timeout |
2 | brne NoTimOut |
Das ist viel übersichtlicher als der Code der im Macro definiert ist und auch noch nach ein paar Monaten leicht zu verstehen.
Falk B. schrieb: > "Kritik stellt für die meisten Menschen ein Problem dar." Korrekt. Sie sind naemlich unfaehig, die Kritik SACHLICH zu formulieren. Kritikkompetenz hat, wie das meiste im Leben, zwei Seiten.
c-hater schrieb: > Eberhard H. schrieb: > >> Über die "Eleganz" von Programmiersprachen/Methoden lässt sich bestimmt >> trefflich streiten. > > Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu streiten. Der Punkt ist > nämlich: das, was du tust ist auch nix anderes als Macroprogrammierung. Nicht wirklich. Das Gegenbeispiel mit Macros für ein sinnvolles Assembler-Programm steht noch aus. > Du nutzt dafür nur nicht die vorhandene Macrosprache des Assemblers, > sondern brauchst ein externes Programm dafür. Stimmt. > Und du ziehst nichtmal Vorteile aus der Verwendung eines externen > Programms, denn alles, was du hier gezeigt hast, geht auch mit der > eingebauten Macrosprache des avrasm2 zu realisieren. Ich habe nirgends bestritten, dass es mit Assembler-Macros nicht geht, ein AVR-Assembler-Programm strukturiert zu schreiben (im Gegenteil). Aber wir sind nun doch wieder bei der "Eleganz". ;-) > Und dann ist da noch die Verkomplizierung des Buildvorgangs als > eindeutigen Nachteil der Variante mit einem externen Programm als > Macrointerpreter. Das brutal Lustige ist dabei ist übrigens: das müßte > nichtmal so sein. Man könnte sowas relativ problemlos so in's Studio > (5+) integrieren, ... Wie das gemacht wird, steht im Handbuch S. 26 beschrieben. Nach Erstellen des strukturierten Quellprogramms mit dem Atmel-Studio-Editor (Dateierweiterung .s) wird mit nur zwei zusätzlichen Mausklicks (Tools/s'AVR) das flache Assembler-Programm erzeugt (Dateierweiterung .asm). Mit dem Loslassen der Maustaste ist das bereits erledigt. Ab hier wird assembliert wie bisher und das Programm in den AVR gebrannt. > Aber OK, bei den Popelprogrammen, die deine Zielgruppe schreibt, spielt > das sicher noch keinerlei Rolle... Die Zielgruppe sind grundsätzlich AVR-Assembler-Programmierer, die sich - nach einer kurzen Einarbeitung (das Handbuch lesen schadet selten) - das Leben leichter machen wollen, sowohl "Popel"-Anfänger, als auch solche, die z.B. ein 30-seitiges AVR-Assembler-Programm schneller erfolgreich zum Laufen bringen möchten - auch wenn es nur zu 95% optimiert ist. Die absoluten AVR-Assembler-Gurus, die schon ihr ganzes Leben lang ausschließlich in Assembler-Sprache denken, programmieren und vielleicht sogar träumen, kann ich sicher nicht ansprechen (und will ich auch nicht). Wie eingangs (und auf meiner Website) erwähnt, habe ich das Rad der strukturierten Assembler-Programmierung nicht neu erfunden, sondern nur einen Vorschlag (und dessen Umsetzung) für ein Tool zur strukturierten AVR-Assembler-Programmierung gemacht, da mir bis dato nicht bekannt ist, dass es ein solches Tool kostenlos oder für wenig Geld für die 8-Bit-AVR-µController gibt.
Schoko schrieb: > c-hater schrieb: >> Aber OK, bei den Popelprogrammen, die deine Zielgruppe schreibt, spielt >> das sicher noch keinerlei Rolle.. > > Sag das nicht. Einige meiner Asm-Programme gehen weit über 10KB hinaus. > Der Sinn des hier vorgestellten Programms erschließt sich mir aber auch > nicht. Der trainierte Programmierer kann doch auf das bischen Hilfe bei > Verzweigungen und Vergleichen locker verzichten (und spart zusätzlich > noch an Quelltext). Das strukturiert geschriebene Assembler-Programm ist im Normalfall deutlich kürzer als ein flaches Assembler-Programmm, von den anderen genannten Vorteilen der strukturierten Programmierung (unabhängig von meinem Vorschlag) ganz zu schweigen.
Eberhard H. schrieb: > Precompiler Jetzt mal im Ernst - von einem "...compiler" erwarte ich, dass ich nicht Eberhard H. schrieb: > (die > diversen FOR-Schleifenregister müssen natürlich vorher definiert worden > sein) muss - oder? O.K - ich bin kein Assembler-Programmierer - habe damit aber schon rumgespielt. Wenn ich mich um die Register-Zuordnung noch kümmern muss kann ich auch Makros nutzen.
Marc V. schrieb: > Eberhard H. schrieb: >> Du hast es noch nicht ganz verstanden (und andere wohl auch noch nicht): >> Der Compiler verwendet nur die vom Programmierer festgelegten Register, >> nicht ein einziges anderes. > > LOL. > Du hast es nicht verstanden. > Wie soll das dann beliebig oft und beliebig tief verschachtelt werden ? > > Eberhard H. schrieb: >
1 | > LDI achk,16 |
2 | > ... |
3 | > LDI brchk,16 |
4 | > ... |
5 | > LDI crchk,16 |
6 | > ... |
7 | > LDI dchk,16 |
8 | > ... |
9 | > LDI echk,16 |
10 | >
> > Das sind schon 5 Register, welche der Programmierer in seinem Programm > ruhig vergessen kann... Nein, er kann sie nicht vergessen, denn es wird einen Grund dafür geben, dass er sie so festgelegt und verwendet hat. > Das reimt sich aber bestimmt nicht mit *beliebig oft und beliebig* > tief verschachtelt. > Bei deiner "Lösung" sind es gerade die Register R16 und höher und die > hebt man sich als Assemblerprogrammierer für etwas besseres auf... Natürlich kann man nicht mehr Register verwenden, als der µController hat. Wohlgemerkt: Die klare Vorgabe war, dass der Assembler-Pogrammierer die 100%ge Kontrolle über alle Register hat und deren Verwendung festlegt, nicht der Compiler. Wenn dabei etwas schief geht, hat der Programmierer versagt. > Ein Register nur für Macros zu opfern und dann Macros zu schreiben, > um bestimmte Befehle auszuführen ist doch viel besser und sinnvoller. Das Festlegen des Macro-Registers macht auch der Programmierer und nicht das Macro. > Entweder man kann Assembler oder man kann es nicht. > Und wenn man Assembler kann und in Assembler programmiert gibt es viel > nützlichere Sachen die man z.B. mit Macros machen kann, anstatt nur > Schleifen und Abfragen mit deinem Preprocessor. > Vor allem, da man dafür die kostbaren R16-R31 opfern muss... Nochmals: Der Compiler verwendet nur die vom Assembler-Programmierer festgelegten Register. Keine anderen.
Eberhard H. schrieb: >> Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu streiten. Der Punkt ist >> nämlich: das, was du tust ist auch nix anderes als Macroprogrammierung. > > Nicht wirklich. Doch. Wenn du das nicht begreifen kannst, fehlen dir einfach nur die fachlichen Grundlagen... > Das Gegenbeispiel mit Macros für ein sinnvolles > Assembler-Programm steht noch aus. Das ist aber "full-featured". Mit Ausnahme dessen, was mit der eingebauten Macrosprache einfach mal nicht geht, siehe voriges Posting, dort schreibe ich sehr exakt, was der einzige Punkt wäre, bei dem du mit deinem Ansatz punkten könntest. Aber eben doch "full-featured" im Rahmen der theoretischen Möglichkeiten. Wieviel möchtest du also für die Quelltextlizenz bezahlen? > wird mit nur zwei zusätzlichen > Mausklicks Zwei Mausklicks extra für ein Build? Das sind 200% Mehraufwand! Und dafür auch noch bezahlen? Du hast sie doch nicht alle!
Dieter F. schrieb: > Eberhard H. schrieb: >> Precompiler > > Jetzt mal im Ernst - von einem "...compiler" erwarte ich, dass ich nicht > > Eberhard H. schrieb: >> (die >> diversen FOR-Schleifenregister müssen natürlich vorher definiert worden >> sein) > > muss - oder? Doch, denn die grundsätzliche Aufgabe des vorgestellten Tools* ist ausschließlich die Unterstützung der strukturierten AVR-Assembler-Programmierung (siehe Überschrift, Handbuch und alles bisher von mir Geschriebene) und zwar so, dass der Programmierer die 100%ige Kontrolle über alle AVR-Register hat. > O.K - ich bin kein Assembler-Programmierer - habe damit aber schon > rumgespielt. Wenn ich mich um die Register-Zuordnung noch kümmern muss > kann ich auch Makros nutzen. Stimmt --> "Eleganz". Das vorgeschlagene Konzept hat mit einem Compiler für eine höhere Programmiersprache überhaupt nichts zu tun. Es geht weiterhin um 100% Assembler - strukturiert eben. Was ist daran so schwer zu verstehen? * Sei es der Einfachheit halber ein "Compiler" (ein sehr allgemeiner Begriff), ein Precompiler oder was auch immer.
Eberhard H. schrieb: > Wohlgemerkt: Die klare Vorgabe war, dass der Assembler-Pogrammierer die > 100%ge Kontrolle über alle Register hat und deren Verwendung festlegt, > nicht der Compiler. > > Wenn dabei etwas schief geht, hat der Programmierer versagt. Da sich unsere Post's scheinbar überschnitten haben nochmal: Dieter F. schrieb: > Eberhard H. schrieb: >> Precompiler > > Jetzt mal im Ernst - von einem "...compiler" erwarte ich, dass ich nicht > > Eberhard H. schrieb: >> (die >> diversen FOR-Schleifenregister müssen natürlich vorher definiert worden >> sein) > > muss - oder? > > O.K - ich bin kein Assembler-Programmierer - habe damit aber schon > rumgespielt. Wenn ich mich um die Register-Zuordnung noch kümmern muss > kann ich auch Makros nutzen.
c-hater schrieb: > Zwei Mausklicks extra für ein Build? Das sind 200% Mehraufwand! Und > dafür auch noch bezahlen? Du hast sie doch nicht alle! Marc V. schrieb: > Und das ist schon mal entweder Blödsinn oder gelogen. Beschimpfungen, Beleidigungen.... Ein wirklich feiner Umgang miteinander. Alle Achtung. Ich bin aus gutem Grund abgemeldet.
Eberhard H. schrieb: > Das vorgeschlagene Konzept hat mit einem Compiler für > eine höhere Programmiersprache überhaupt nichts zu tun. > Es geht weiterhin um 100% Assembler - strukturiert eben. > > Was ist daran so schwer zu verstehen? Die Willkuer Deiner Zielstellung. Du betreibst aus meiner Sicht im Wesentlichen etwas Kosmetik. Ich sage gar nicht mal, dass Deine Kritikpunkte nicht zutreffend waeren - aber fuer die Mehrzahl der hier vertretenen Diskussionsteilnehmer stimmt das Aufwand-Nutzen-Verhaeltnis Deiner Ideen offensichtlich nicht. Das, was Du loesen willst, wird augenscheinlich von den wenigsten als ein so groszes Problem wahrgenommen, dass der Einsatz eines separaten Tools gerechtfertigt waere. Es gibt aus meiner Sicht einige wirklich substanzielle Kritik- punkte an den ueblichen Assemblersprachen, aber um die machst Du einen Bogen. Du beschraenkst Dich auf Windows, auf AVR, auf Steueranweisungen ("strukturierte Programmierung"). Und wer jetzt "C existiert!" einwerfen moechte, dem entgegne ich: Der Faustkeil existiert auch.
Eberhard H. schrieb: > Wohlgemerkt: Die klare Vorgabe war, dass der Assembler-Pogrammierer die > 100%ge Kontrolle über alle Register hat und deren Verwendung festlegt, > nicht der Compiler. Wenn er aber dafür für jede verschachtelte Schleife einen Register opfern muss - wo ist da der Vorteil und 100%ige Kontrolle ? Eberhard H. schrieb: > Nicht wirklich. Das Gegenbeispiel mit Macros für ein sinnvolles > Assembler-Programm steht noch aus. Eine IF-Abfrage mit Macros ist trivial aber nutzlos, eine WHILE, REPEAT und FOR Schleife dagegen nicht, da hast du Recht. Mit Macros sind Schleifen natürlich nicht zu schaffen. Inwieweit so etwas aber überhaupt sinvoll ist, ist eine andere Frage. Man kann sich auch angewöhnen, komplizierte Schleifen übersichtlicher zu schreiben, etwa so:
1 | l1: ldi MacReg, 16 |
2 | Loop_1: push MacReg |
3 | ;... Platz für beliebigen CODE [Alle Register, sogar MacReg können frei benutzt werden] |
4 | ;... Platz für beliebigen CODE [Alle Register, sogar MacReg können frei benutzt werden] |
5 | |
6 | L1_x: pop MacReg |
7 | dec MacReg |
8 | brne Loop_1 |
Später kommt noch eine verschachtelte Schleife dazu:
4 | |
5 | l2: ldi MacReg, 24 |
6 | Loop_2: push MacReg |
7 | |
8 | ;... Platz für beliebigen CODE [Alle Register, sogar MacReg können frei benutzt werden] |
9 | |
10 | L2_x: pop MacReg |
11 | dec MacReg |
12 | brne Loop_2 |
13 | |
14 | ;... Platz für beliebigen CODE [Alle Register, sogar MacReg können frei benutzt werden] |
15 | |
16 | L1_x: pop MacReg |
17 | dec MacReg |
18 | brne Loop_1 |
Und das kann wirklich beliebig tief verschachtelt werden. Aber, wie schon gesagt, inwieweit ist das überhaupt sinnvoll ? P.S. Natürlich darfst du diesen Code benutzen und Code für deinen Preprocessor dementsprechend ändern ;-)
Rauher Geselle schrieb: > Marc V. schrieb: >> Und das ist schon mal entweder Blödsinn oder gelogen. > > Beschimpfungen, Beleidigungen.... Nein. Nur habe ich, im Gegensatz zu dir, Ahnung von Assembler. > Ich bin aus gutem Grund abgemeldet. Fehlende Kenntnise um etwas sinnvolles schreiben zu können ?
Gibt's dann auch einen Compiler der OOP für ASM nachrüstet... und ein Typ System, und Metaprogrammierung?
Hi Marc V. schrieb: > Wenn er aber dafür für jede verschachtelte Schleife einen Register > opfern muss - wo ist da der Vorteil und 100%ige Kontrolle ? Das Problem sehe ich hier aber nicht wirklich. Selber habe ich die Makros zur strukturierten Programmierung zusammen gesaugt (aber noch nicht wirklich benutzt), dort gibt man beim Aufruf auch das Register an, was für diese Schleife benutzt werden soll. Hier ist's nicht anders - sehe Da jetzt keinen Nachteil drin. Worin ich aber Nachteile sehe: - eine EXE aus unbekannter Quelle - auch wenn der Progger nichts Böses im Sinn hat, muß Das nicht für Dessen System stimmen - eine EXE läuft auf Windows - wurde das Programm auch mit wine (Linux) getestet? (wobei ich ein Win in der Box nutze) - meine Schleifen-Makros machen, meiner Meinung nach, das Gleiche, sind aber im Studio simulierbar (ok, auch wieder Win - Das aus 'der Box) - wenn ich mein .s-Programm vor-compiliert habe, bekomme ich ein 'unstrukturiertes' ASM-Listing zum Debuggen, wo zur Fehlersuche sämtliche Vorteile wieder weg sind, weder die (Schleifen-)Register noch die Sprungmarken dazu haben 'sprechende' Namen Ich respektiere die Arbeit und den eingesetzten Hirn-Schmalz, sehe aber, für mich, keinen Vorteil meiner jetzigen Lösung mit den Makros (sollte ich Diese Mal verwenden) - noch komme ich mit 0-8-15 Schleifen aus, Die zu 99% Allesamt rückwärts zählen. MfG
Patrick J. schrieb: > Das Problem sehe ich hier aber nicht wirklich. Ich aber sehe genau da ein Riesenproblem. Auch die Aussage: Eberhard H. schrieb: > Programmierung**, wie z.B. IF/ELSEIF/ELSE, WHILE, REPEAT, FOR und LOOP, > die im Programm beliebig oft und beliebig tief geschachtelt werden > können. stimmt selbstverständlich nicht. Und wenn ich schon die Register für Schleifen selbst definieren muss, ist jeglicher Vorteil dahin. Patrick J. schrieb: > - meine Schleifen-Makros machen, meiner Meinung nach, das Gleiche, sind > aber im Studio simulierbar (ok, auch wieder Win - Das aus 'der Box) Diese Schleifen-Makros würde ich gerne sehen...
Patrick J. schrieb: > - eine EXE aus unbekannter Quelle - auch wenn der Progger nichts Böses > im Sinn hat, muß Das nicht für Dessen System stimmen > - eine EXE läuft auf Windows - wurde das Programm auch mit wine (Linux) > getestet? (wobei ich ein Win in der Box nutze) Hast Du irgend etwas nicht verstanden? Wir diskutieren über die AVR-Ebene - wo gibt es da .EXE?
Hi Nur einen Klick entfernt: http://www.schramm-software.de/tipps/makros.htm (hat also doch was, wenn man die Quelle des Makro in die Datei aufnimmt) Das kam mir heute 'vor die Flinte' und möchte Mal genauer betrachtet werden Beitrag "Re: Strukturierte AVR-Assembler-Programmierung" Dürfte hier wohl bekannt sein: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Assembler_Makros Zusammen kopiert: ja Alles davon bereits Mal produktiv genutzt: nein, bei Weitem nicht :) MfG
Dieter F. schrieb: > Patrick J. schrieb: >> - eine EXE aus unbekannter Quelle - auch wenn der Progger nichts Böses >> im Sinn hat, muß Das nicht für Dessen System stimmen >> - eine EXE läuft auf Windows - wurde das Programm auch mit wine (Linux) >> getestet? (wobei ich ein Win in der Box nutze) > > Hast Du irgend etwas nicht verstanden? Wir diskutieren über die > AVR-Ebene - wo gibt es da .EXE? Noch mal lesen, nachdenken und neu bewerten!
Eberhard H. schrieb: > * Alle Versionen von WIN98SE bis WIN10 werden unterstützt. Eberhard H. schrieb: > *** Kostenlos natürlich. Dann bitte angeben, welches Dateiformat > gewünscht ist: ca. 600kB als EXE, nur halb so groß als ZIP (oder 7Z). So wie ich hier gelesen habe, wird zwischen ASM-Programmieren und Assemblieren ein Zwischenschritt eingefügt, damit die strukturelle Programmierung 'compiliert' wird - Das macht, meinem Verständnis nach, 'die EXE'. (Nicht die 600kB-Exe, Die wird zur Installation des Pre-Compilers dienen) Sollte ich damit falsch liegen, bitte ich um Korrektur. MfG
Jörg W. schrieb: > Klingt mir eher nach PL/M. Für den Z8 hätte mich das ja damals noch > interessiert, aber heutzutage? > > Edit: PLZ meinte ich, PLZ/ASM genauer gesagt. Ha! PL/M hatte ich auch noch im Hinterkopf, aber die allwissende Müllhalde präsentierte unter diesem Namen etwas anderes. PLZ/ASM wird es wohl sein. Gab es auch für Z80^W U880, früher als ich noch mit CP/A rumgemacht habe ;)
Marc V. schrieb: > Auch die Aussage: > Eberhard H. schrieb: >> Programmierung**, wie z.B. IF/ELSEIF/ELSE, WHILE, REPEAT, FOR und LOOP, >> die im Programm beliebig oft und beliebig tief geschachtelt werden >> können. > stimmt selbstverständlich nicht. > Und wenn ich schon die Register für Schleifen selbst definieren muss, > ist jeglicher Vorteil dahin. Die (Haupt-) Funktionalität bei diesem Konstrukt besteht m.E. darin, dass die Schleifenlabels automatisch generiert werden. Wenn man ein modulares Program mit 100 verteilten Schleifen hat, muss man sich schon überlegen, wie man die systematisch und einfach benennt um nicht dauernd in Fehlermeldungen mit doppelten Labels zu rasseln. Für diesen geringen Luxus ein extra Programm? Ein Hilfsprogramm, welches ich mir mal programmiert habe, listet für jede Funktion die verwendeten Register, alle veränderten und alle gepushten/gepopten Register auf. Das war für mich recht hilfreich, weil ich doch ab- und zu den Überblick verloren hatte, und Register überschrieben wurden. Mit etwas Routine relativiert sich dieses Problem aber auch schnell...
Beitrag #4966257 wurde von einem Moderator gelöscht.
Axel S. schrieb: > ... Z80^W U880 ... Herrlich, wieviele sowas wohl heute noch verstehen ;-) Wobei ich zugeben muß, daß ich zu Z80 Zeiten keine Ahnung hatte, daß es einen U880 gibt. Der war zu gut bewacht ;-)
Patrick J. schrieb: > Alles davon bereits Mal produktiv genutzt: nein, bei Weitem nicht :) Eben. Die wenigsten haben das, weil die meisten nutzlos sind. STORE, LOAD, SETB, CLRB, SKBS, SKBC ausgenommen. Ansonsten wird, falls nötig, ein Macro speziell für diesen Fall geschrieben. Dazu kommen aber immer die üblichen Nachteile von Macros - jedesmal wird der volle Code reingeschrieben.
Feldstecher schrieb: > Wenn man ein modulares Program mit 100 verteilten Schleifen hat, muss > man sich schon überlegen, wie man die systematisch und einfach benennt > um nicht dauernd in Fehlermeldungen mit doppelten Labels zu rasseln. Man könnte ja auch den GNU-Assembler benutzen und dessen lokale Labels. ;-) Da stören die Mehrfachbenennungen dann nicht mehr. Carl D. schrieb: > Wobei ich zugeben muß, daß ich zu Z80 Zeiten keine Ahnung hatte, daß es > einen U880 gibt. Dafür gab's auf der anderen Seite neben den vielen U880 auch genügend Zilog-Schaltkreise, die im Original herumfluktuierten. In meinem Eigenbau-CP/M-Computer steckt mittlerweile auch einer drin, aber das war ursprünglich ein Erfurter. Der Zilog flog mir dann irgendwie nach 1990 zu. Zu Z8-Zeiten war ich auf PLZ/ASM schon irgendwie neidisch, weil ich dafür keinen Assembler da hatte, aber am Ende ging's auch so, und heute ist mir meine Lebenszeit zu schade, irgendwelche ausgiebigen Assemblerquellen manuell pflegen zu wollen. Compiler beherrschen diese Tätigkeit viel besser als ich.
Beitrag #4966273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marc V. schrieb: > > Dazu kommen aber immer die üblichen Nachteile von Macros - jedesmal > wird der volle Code reingeschrieben. liegt dann daran, daß der Macroassembler keine ausgefeilte Macrosprache hat. Wer mal Buchhaltungsprogramme geschrieben in Mainfraim-ASM gesehen, der weiß was ich meine.
Hi Marc V. schrieb: > Dazu kommen aber immer die üblichen Nachteile von Macros - jedesmal > wird der volle Code reingeschrieben. Bei den bedingt assemblierten Makros (z.B. out_ und in_, nutze ich eigentlich seit Dem immer) steht das Makro für genau den einen passenden Befehl. Bei dem Delay-Makro wird aus dem Konstrukt auch nur sehr wenig Code generiert, halt jedes Mal ein eigener Block, Dieser ist aber das Minimum für die Delay-Zeit (keine 10 Befehle). Sprünge in Makros kann man mit PC (Programm-Counter) definieren. So lange die Befehle alle gleich lang sind, reicht ein simples Zeilen zählen für das Sprungziel - hätte aber auch noch kein Label in einem Makro benutzt, könnte auch möglich sein, daß Diese dort anders gehandhabt werden - ungetestet. MfG
Patrick J. schrieb: > Bei den bedingt assemblierten Makros (z.B. out_ und in_, nutze ich > eigentlich seit Dem immer) steht das Makro für genau den einen passenden > Befehl. Selbstverständlich, das ist bei mir STORE und LOAD, habe ich auch oben geschrieben... > So lange die Befehle alle gleich lang sind, reicht ein simples Zeilen > zählen für das Sprungziel - hätte aber auch noch kein Label in einem > Makro benutzt, könnte auch möglich sein, daß Diese dort anders > gehandhabt werden - ungetestet. Ja, werden anders gehandhabt, nämlich gleich umgerechnet. Deswegen kannst du 20 Makros welche ein Label "SameLabel" enthalten, definieren und es würde trotzdem ohne Fehler durchgehen, weil alle Labels nur innerhalb eines Makros gelten. > Sprünge in Makros kann man mit PC (Programm-Counter) definieren. Braucht man aber nicht, s.o. Problem sind Sprünge aus dem Makro nach aussen und die ganzen hässlichen Konstrukte wo man selber die Register definieren muss. Wenn ich schon selber die Register merken und aussuchen muss, dann brauche ich auch kein Makro dafür. Und wenn der Assembler (oder Preprocessor) das für mich machen soll, dann will ich aber nicht die Register dafür selbst aussuchen und von da an auf diese Register verzichten müssen. Es ist doch ganz einfach - entweder / oder. Deswegen ist eine Schleife welche mit einem Makro funktionieren soll (wie auch immer zusammengeschustert) ganz einfach Blödsinn. Und übersichtlich und nützlich ist das Ganze dann auch nicht mehr. Eine Zeile mehr mit Kommentar ist viel übersichtlicher und nützlicher.
1 | ;*** LOOP_1 Anfang [ Abfrage auf Taster PINB.2] ********* |
2 | ... |
3 | ... |
4 | ;*** LOOP_1 Ende [ Taster PINB.2 nicht gedrückt] ***** |
Beitrag #4966394 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4966395 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4966398 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4967093 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich bin heute um 5 Uhr Morgens aufgestanden und hatte dann 1 Std. Zeit bevor ich raus musste. Diesen Thread habe ich angefangen zu lesen bis ich dachte "Stopp! Verschwende ich nicht meine kleine Freizeit vor der Arbeit für so ein Unsinn mit Anfeindungen". Das kann man auch als Metapher für seine gesamte Lebenszeit auffassen. Next Topic!
Marc V. schrieb: > Mit Macros sind Schleifen natürlich nicht zu schaffen. Unsinn, natürlich geht das. Für die vom OP angedachte Anwendung sowieso, denn da muss ja nichtmal tatsächlich eine Schleife in der Macrosprache programmiert werden. Es genügt völlig, sich im Schleifenkopf ein paar Dinge zu merken, auf die man dann im Schleifenfuss wieder zugreift. Die eigentliche Schleife passiert ja zur Laufzeit, nicht zur Assemble-Zeit. Man kann darüber hinaus aber sogar wirkliche Schleifen zur Assemble-Zeit schaffen, allerdings keine Endlos-Schleifen. Das wäre auch einigermassen kontraproduktiv, irgendwann möchte man ja mit Assemblieren auch fertig werden. ;o)
Feldstecher schrieb: > Die (Haupt-) Funktionalität bei diesem Konstrukt besteht m.E. darin, > dass die Schleifenlabels automatisch generiert werden. Das kann allerdings auch die eingebaute Macrosprache des Assemblers leisten...
Marc V. schrieb: > Dazu kommen aber immer die üblichen Nachteile von Macros - jedesmal > wird der volle Code reingeschrieben. Wenn so ein FOR-ENDF-Macropaar richtig geschrieben ist, dann landet am Ende im Flash genau nur das, was auch bei manueller Programmierung dort landen würde. Einzige Ausnahme: Optimierung für Vorwärtssprünge ist nicht möglich, wenn man sich zur Umsetzung der Macros auf die eingebaute Macrosprache des Assemblers beschränkt. Mit dem Ansatz des OP wäre aber prinzipiell auch das möglich, würde allerdings durch einen zweimaligen Lauf des Assemblers erkauft werden müssen.
Man könnte mal umgedreht fragen: Was kann die eingebaute Macrosprache nicht oder nicht so elegant, was der hier vorgestellte Präprozessor kann? Und dann wäre auch die Frage, warum nutzt diese eingebaute Möglichkeit kaum jemand? Ich hab noch kein Programm gesehen, was die eingebaute Macrosprache im Sinne einer strukturierten Programmierung nutzt. Zumindest ist das nicht typisch. In C war es ja schon immer auch ein Graus, exzessiv mit dem Präprozessor zu hantieren. Das hat den Code und vor allem fremde Bibliotheken regelmäßig unleserlich und unverstehbar gemacht. Oder man brauchte viel Zeit. Stroustrup wollte mit C++ auch diese schlechte Programmierangewohnheit zurückdrängen. Ich hab mal irgendwo gelesen, er hätte ihn am liebsten ganz abgeschafft.
Marc V. schrieb: > Wie soll das dann beliebig oft und beliebig tief verschachtelt werden ? Wie soll überhaupt beliebig oft und beliebig tief verschachtelt werden? RAM ist auch begrenzt. Gut, eine sinnvolle Anwendung fällt mir dafür auch nicht ein. Ist aber begrenzt. Jörg W. schrieb: > Hast du deinen Assembler denn selbst geschrieben? In Assemblercode? ;-) Ja. Nein, in einer Scriptsprache. In Assembler habe ich nur Interpreter geschrieben. 64 Bit Fixkomma Orthodrome auf einem 8051 waren aber aufwändiger. Eberhard H. schrieb: > FOR achk := #16 ; loop 16 times > FOR brchk := #16 ; loop 16 times > EXITIF achk==8 > FOR crchk := #16 ; loop 16 times > FOR dchk := #16 ; loop 16 times > FOR echk := #16 ; loop 16 times > WHILE rchk <= #16 ; count from 1 through 16 > rcall chkok > inc rchk > ENDW > rcall chkok > ENDF > ENDF > ENDF > ENDF > ENDF Echte ASMänner machen sowas rekursiv! Da wird dann die jeweilige Variable auf dem Stack abgelegt. ;-) (Allerdings weiß ich noch immer nicht, was ich mit diesem konstruierten Konstrukt anfangen soll.) Gruß Jobst
Winfried M. schrieb: > Man könnte mal umgedreht fragen: Was kann die eingebaute Macrosprache > nicht oder nicht so elegant, was der hier vorgestellte Präprozessor > kann? Genau das habe ich den OP vor gefühlten 1000 Postings in diesem Thread bereits gefragt (und später auch selber detailliert beantwortet)... > Und dann wäre auch die Frage, warum nutzt diese eingebaute Möglichkeit > kaum jemand? Ich hab noch kein Programm gesehen, was die eingebaute > Macrosprache im Sinne einer strukturierten Programmierung nutzt. Weil's einfach nix wirklich erleichtert. Ich selber habe meine Macros für strukturierte Programmierung nur aus einem einzigen Grund geschrieben: um die Arbeitsweise des des überaus schlecht dokumentierten Macrointerpreters des avrasm2 zu erforschen. Sie sind also ein reines Abfallprodukt. Mir war von vornherein klar, dass es Bullshit sein würde, den niemand braucht. Mein heutiges Wissen um die Möglichkeiten und Beschränkungen des Macrointerpreters war das eigentliche Ziel der Operation. Denn den die Macrosprache kann man tatsächlich deutlich sinnvoller nutzen als für eine öde Teilsimulationen strukturierter Programmierung. Wenn ich sowas haben will, dann schreibe ich den Code einfach in C, DEM ultimativen Macroassembler... > In C war es ja schon immer auch ein Graus, exzessiv mit dem Präprozessor > zu hantieren. Das ist in Assembler ganz genauso. Aber eben, genau wie in C, oft sehr hilfreich... > Stroustrup wollte mit C++ auch diese schlechte > Programmierangewohnheit zurückdrängen. Ich hab mal irgendwo gelesen, er > hätte ihn am liebsten ganz abgeschafft. Das ist ihm allerdings nicht gelungen und konnte auch nicht gelingen. Jedenfalls nicht ohne eine massive Einschränkung der Möglichkeiten. Er hat das begriffen. Du auch?
Falk B. schrieb: > @Eberhard H. (sepic) > >>weiterhin grundsätzlich in Assembler-Sprache, verwendet aber statt >>Verzweigungs- und Vergleichsabfragen per Assembler-Befehlen die von >>höheren Programmiersprachen bekannten Sprachelemente für strukturierte >>Programmierung**, wie z.B. IF/ELSEIF/ELSE, WHILE, REPEAT, FOR und LOOP, >>die im Programm beliebig oft und beliebig tief geschachtelt werden >>können. > > Aha, du erfindest als den Macroassembler neu. Er erfindet eine mögliche Anwendung eines Makroassemblers neu. Das Problem dabei, die Idee hat man schon vor Jahrzehnten ausgiebig durchprobiert und weitgehend verworfen. Darüberhinaus gibt es genau dort, wo man sich das vielleicht zurückwünscht, keine brauchbaren Makroassembler. Been there, done that. So 1975ff herum. Eine Kollegin hatte einen "LET/IF-Makrosatz" geschrieben, mit dem wir unter Verwendung des IBM ASM/H für Grossrechnerbetriebssysteme so eine Art CSP-Implementation*) als Alternative zu den damaligen eher eindimensionalen Kommandosprachen (pipes, shells) implementierten. Pfiff der Geschichte war, daß der IBM ASM/H bereits vor dem Makrophase in einen vorhergehenden Pass eine komplette Symboltabelle aufbaute (komplett mit Offsets, Datentypen, Längen und Alignments), die in der Makrophase dann für Fallunterscheiden im Makro schon zur Verfügung standen. Natürlich bedurfte es so einer gewissen Disziplin bei der Programmierung dieser Makros, um keine Widersprüche zu produzieren, jedoch kam man so recht nahe an das heran, was eine höhere Programmiersprache ausmacht. Beispielsweise konnte der LET-Makro auf Basis der Datentypen der Operanden die jeweils richtigen bzw. günstigen Maschinenbefehle generieren, so daß lästige Typannotationen verzichtbar wurden. Später habe ich dann in einem anderen Projekt diesen Makrosatz um Parameterlistenmakros ergänzt (praktisch Prozedurpro- und epilog), mit denen man im Makroaufruf z.B. festlegen konnte, wie einzelne Parameter zu verstehen waren: Input, Output, Reference, Copy/Return. Das war aber dann auch schon fast der Abgesang. Die wesentliche Anwendung war nämlich die Portierung des Krams nach Siemens BS2000. Der dort verfügbare Assember war zwar weitgehend IBM-kompatibel, aber leider nur auf F-Niveau, also reine Textsubstitution. Der Makrosatz ließ sich portieren, mein Job war dann, aus dem Assemblerlisting noch auf der IBM mit einem dafür geschriebenen PL/1-Programm die Typannotationen extrahieren und in den Quellcode zu übernehmen. Das und auch das resultierende Zielsystem funktionierten dann auch ganz ordentlich und wurden termingemäß fertig. Jedoch war das ursprünglich recht elegante System durch die fehleranfällig händisch zu verwaltenden Typannotationen weitgehend eine Farce geworden. Jedenfalls war die Luft raus, das oben erwähtne nächste Projekt (eine Neuauflage eines Datenbanksystems mit GUI für BS2000) wurde zwar zunächst mit den Strukturmakros glattgezogen und so ins Verständliche übersetzt, jedoch hat man sich schließlich entschieden, in C einen Neuanfang zu manchen. Das hatte zwar eher politische als fachliche Gründe und war, soweit ich das noch mitbekommen habe, nicht wirklich ein Erfolg, jedoch war es unter den gebotenen Bedingungen (zu denen eben auch ein eher untauglicher Makroassembler gehörte) die richtige Entscheidung. Und nein, ein besserer Preprozessor ist nicht die Lösung, außer er implementiert den ganzen Assembler gleich mit, den ohne dessen Mithilfe steht die Symboltabelle bzw. das Memorylayout nicht zur Verfügung. IMHO macht man, wenn man Assemblerprogramme wie C zu schreiben versucht, heutzutage einen groben Fehler. Wer in die Richtung will, sollte sich eher überlegen, wo und wie man die Tauglichkeit von Rust (da spielt die Musik, aber es gibt auch andere Ansätze) für embedded development verbessern kann. Das heißt nicht, daß man mit einer programmiersprachlich moderneren UND mit der Maschinencodegenerierung verschränkten Makrophase in einem Assembler das vielleicht hier und da noch nötige Programmieren in Assembler nicht wesentlich eleganter und weniger fehleranfällig machen könnte. *) https://en.wikipedia.org/wiki/Communicating_sequential_processes
Wolfgang S. schrieb: > Er erfindet eine mögliche Anwendung eines Makroassemblers neu. > > Das Problem dabei, die Idee hat man schon vor Jahrzehnten ausgiebig > durchprobiert und weitgehend verworfen. NEIN Das Ergebnis des Durchprobierens der Idee war nämlich immerhin: C.
c-hater schrieb: >> Mit Macros sind Schleifen natürlich nicht zu schaffen. > > Unsinn, natürlich geht das. Ja, der ursprüngliche Satz ging verloren, edit ging nicht mehr... Ist ja egal, eine Schleife mit Macros ist und bleibt Blödsinn - Macros sind weder dafür gedacht, noch geeignet - der ganze Krampf bringt einfach nix gescheites und nützliches. Ich hab seinerzeit einen Preprocessor genau für so etwas geschrieben, habe ihn ein paar Mal benutzt und dann nie mehr, obwohl richtige Schleifen drin waren:
1 | #for x=8 to 15 |
2 | ... |
3 | #next x |
Und es war wirklich beliebig tief zu verschachteln - natürlich durch RAM begrenzt aber nicht durch die Anzahl der vorhandenen Register. Es bringt aber ganz einfach nichts - weder an übersichtlichkeit noch sonstwie, verbraucht Platz am Stack und ist langsamer. Ob im Programm brne MyLoop steht oder ENDF ist normalerweise so etwas von SCH... EGAL ... Ausserdem muss ich bei ENDF erst suchen wo diese Schleife anfängt, aber bei brne MyLoop brauche ich das natürlich nicht - soviel zur Übersichtlichkeit. Dafür habe ich den Postprocessor-Teil behalten, prüfe heute noch längere Programme damit, allerdings nur auf benutzte Register, PUSH, POP, rcall, branches nach compare oder inc/dec und Anzahl der Takte. So etwas finde ich ungemein nützlich - übersichtlicher Listing mit allen Routinen, Registern die drin benutzt werden und jede Menge Warnungen auf mögliche Konflikte. Aber künstliche Schleifen, die dazu kostbare Register R16-R31 lahmlegen, sind für mich genauso sinnvoll wie ein Sandkasten in der Sahara...
c-hater schrieb: > Wolfgang S. schrieb: > >> Er erfindet eine mögliche Anwendung eines Makroassemblers neu. >> >> Das Problem dabei, die Idee hat man schon vor Jahrzehnten ausgiebig >> durchprobiert und weitgehend verworfen. > > *NEIN* > > Das Ergebnis des Durchprobierens der Idee war nämlich immerhin: C. Warum schreibst Du NEIN, wenn Du JA meinst? Aber Du irrst. C war i.W. als Gegenentwurf zu PL/I motiviert, in Form der Reduktion der Ambitionen auf das Machbare, und das auf Basis der Erfahrung mit einer ganzen Reihe weiterer und z.T. besserer höherer Programmiersprachen. Einige Ideen kamen sogar aus Algol 68. C ist ganz sicher nicht als aufgepeppter oder nachgebauter Strukturmakrosatz oder als Alternative zu einem preprocessor entstanden. Wäre das anders, hätte der C-eigene macroprocessor sicherlich am Anfang der Entwicklung gestanden. Hat er aber nicht.
Beitrag #4967676 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4967683 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4967694 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4967701 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4967771 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4967928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4968095 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4968574 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wolfgang S. schrieb: > C ist ganz > sicher nicht als aufgepeppter oder nachgebauter Strukturmakrosatz oder > als Alternative zu einem preprocessor entstanden. Doch, genau das ist der Fall. Mit Ausnahme des "Alternative zu einem preprocessor". Du hast scheinbar nicht verstanden, dass Assemblermacros sehr viel mächtiger sind als der C-Präprozessor. Der ist nur reine Textersetzung und eine Möglichkeit zur bedingten Kompilierung. Assemblermacros aber sind eine Interpretersprache, die zur Assemblierzeit abgearbeitet wird. Und genau mit so etwas wurden die ersten Inkarnationen eines C-Compilers gebaut. Ob du das nun wahrhaben willst oder nicht. Natürlich wurde das frisch gebaute Werk dann (wie auch heute noch üblich) als erstes dazu benutzt, sich selbst zu kompilieren... Aber es bleibt die unveränderliche Tatsache: Stammvater ALLER C-Compiler ist ein Makroassembler. Und es bleibt weiterhin die Tatsache: Auch heute noch ist ein C-Compiler im Kern nix anderes als ein Makroassembler. Bloss dass er nicht mehr über die mächtige Macrosprache seines Stammvaters verfügt. Tja, haploide Vermehrung ist halt potentiell degenerativ...
c-hater schrieb: > > Aber es bleibt die unveränderliche Tatsache: Stammvater *ALLER* > C-Compiler ist ein Makroassembler. Und es bleibt weiterhin die Tatsache: > Auch heute noch ist ein C-Compiler im Kern nix anderes als ein > Makroassembler. Junge, du sollst nicht soviel Kurt Bindl lesen, das kann labile Gestallten krank machen.
c-hater schrieb: > Wolfgang S. schrieb: > >> C ist ganz >> sicher nicht als aufgepeppter oder nachgebauter Strukturmakrosatz oder >> als Alternative zu einem preprocessor entstanden. > > Doch, genau das ist der Fall. Mit Ausnahme des "Alternative zu einem > preprocessor". > > Du hast scheinbar nicht verstanden, dass Assemblermacros sehr viel > mächtiger sind als der C-Präprozessor. Der ist nur reine Textersetzung > und eine Möglichkeit zur bedingten Kompilierung. Assemblermacros aber > sind eine Interpretersprache, die zur Assemblierzeit abgearbeitet wird. Du hast ganz offensichtlich meinen Text in Beitrag "Re: Strukturierte AVR-Assembler-Programmierung" nicht gelesen. Oder Du hast ihn gelesen, aber nicht verstanden. Oder es ist Dir egal. > > Und genau mit so etwas wurden die ersten Inkarnationen eines C-Compilers > gebaut. Ob du das nun wahrhaben willst oder nicht. Lies doch einfach, was der Designer und Autor der Sprache dazu geschrieben hat.
Beitrag #4968939 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, ich habe selber nie ASM programmiert (nur in der Ausbildung) und schon damals (Ende der 90er) meinten die Entwicklungsingenieure damals zu mir: "Assembler wird in der Industrie kaum genutzt (wir benutzen es auch nicht), aber es kann zur Optimierung timingkritischer Anwendungen manchmal hilfreich sein". Seitdem bin ich nie in die Situation gekommen Assembler nutzen zu müssen. Ich habe aber immer die Fähigkeiten von ASM-Programmierern bewundert. Letztlich scheint mir der Ansatz zusätzliche Abstraktionsebenen auf ASM aufszusetzen (wie der TO es tut) darauf zu basieren, dass ASM teils einfach zu wenig Abstraktion mitbringt (kann das sein?). Nur dann stellt sich mir die Frage: Ist es dann nicht sinnvoll gleich auf eine Hochsprache zu wechseln? Bringt die dann zuviel Abstraktion mit? Meinem Verständnis nach ist der Trend ganz klar Richtung mehr Abstraktion. Dies wird durch höhere Rechenleistung begünstigt. Die "Time to Market" wird dadurch deutlich reduziert. Und Zeit ist Geld, während Rechenleistung praktisch nichts mehr kostet.
Unwissender schrieb: > Nur dann stellt sich mir die Frage: Ist es dann nicht sinnvoll gleich > auf eine Hochsprache zu wechseln? Bringt die dann zuviel Abstraktion > mit? Hmm ... Das ganze sAVR-Dingens lässt sich doch wieder darauf zurückführen, dass der Urheber die Fähigkeiten des Makro-Assemblers nicht kannte und aus Bequemlichkeit(?) sich nie mit C-Compilern für AVR-Controller beschäftigt hat. Stattdessen wird halt das Rad neu erfunden ... Wieviele SD-Karten-Libraries gibt es, weil jemand die Doku nicht lesen konnte und/oder glaubte, es besser machen zu können ... Gleiches Phänomen :)
Unwissender schrieb: > Seitdem bin ich nie in die Situation gekommen Assembler nutzen zu > müssen. Ich darf Assembler (mit Rechnerarchitektur) unterrichten, gebe aber direkt ein paar Hausnummern mit: - "Assembler programmieren können" ist ziemlich sinnfrei ist (*) - "Assembler verstehen" bedeutet "Prozessoren verstehen" (**) - "Assembler lesen können" ist verdammt nützlich, wenn man nicht gerade ein paar Kilometer von der Hardware weg ist. (*) Mit Ausnahmen. Wurde hier schon hoch und runter diskutiert. (**) Mir geht es da um ein Grundverständnis für teure und billige Operationen, Rundungsfehler, Overflows, etc. Das ist sowieso alles unabhängig von der Architektur.
Wolfgang S. schrieb im Beitrag #4968939: > So könnte man meinen, wenn man die Eigenschaften retardierter > Implementationen mit dem zugrundeliegenden Konzept verwechselt. Wie auch immer, folgendes steht fest: 1) Sein (was auch immer Tool) kann NICHT beliebig tief und beliebig oft verschachtelt werden. 2) Sein (was auch immer Tool) benutzt äusserst kostbare (beim AVR) Register R16-R31. 3) Ich als Programmierer muss mich bei seinem (was auch immer Tool) selbst um Registerzuweisung kümmern. Fazit: NUTZLOS und ausserdem schlecht geschrieben.
Marc V. schrieb: > (was auch immer) Du bist mir bis jetzt nur dadurch aufgefallen, das (was auch immer) von Anderen Leuten stammen muss per se schlecht und nutzlos ist. Insofern ist Dein Urteil nutzlos. Assembler ist (prinzipbedingt) übersichtlicher als z.B. "C". Die Idee, Befehle zur Programmsteuerung aus einer Hochsprache zu entleihen, finde ich wiederum genial. Darüber hinaus halte ich es nicht für möglich, daß er TO seine Zeit und seine Mühe in eine Sache steckt, die nicht sinnvoll ist. Das sieht am u.A. auch an den auf seiner Webseite vorgestelllten Sachen. Martin
Martin Netz schrieb: > Du bist mir bis jetzt nur dadurch aufgefallen, das (was auch immer) von > Anderen Leuten stammen muss per se schlecht und nutzlos ist. Nein, aber das verstehst du ja nicht, dazu musstest du erst mal wissen, wovon hier überhaupt die Rede ist. Ausserdem stimmt das schon mal nicht, es gibt hier ein paar Leute, die wissen meistens wovon sie reden, haben auch verschiedene Projekte geschickt, bzw. zur Verfügung gestellt, da habe ich kein einziges Wort (ausser Bravo, alle Achtung oder so) gesagt. > Assembler ist (prinzipbedingt) übersichtlicher als z.B. "C". Die Idee, > Befehle zur Programmsteuerung aus einer Hochsprache zu entleihen, finde > ich wiederum genial. Natürlich, meine Tochter findet die Sachen die ich für sie gemacht habe auch genial. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Ihr beide in etwa dasselbe davon versteht... Kritik ist nicht gleichzusetzen mit schlechtmachen. Und ein Urteil darüber kann ich schon deswegen schreiben, weil ich etwas viel besseres als sein Programm geschrieben (und inzwischen aufgegeben) habe. Dass du aber nicht mal imstande bist, die Argumente aus: Beitrag "Re: Strukturierte AVR-Assembler-Programmierung" zu verstehen, zeigt schon auf welchem Niveau deine Kenntnise sind. Im übrigen ist das hier ein Forum und folgender Aussage: Falk B. schrieb: > Wir sind hier nicht im Kindergarten, wo es ach für die häßlichste > Sandburg ein "hast du aber fein gemacht" gibt. Wenn der OP keine offene, > sachliche Kritik hören will, darf er nicht danach fragen. kann ich mich nur 100%-ig anschliessen. P.S. > Insofern ist Dein Urteil nutzlos. Es gibt schon einen Grund warum Denunzianten immer anonym sind und bleiben. Gilt für Gäste genauso - es wird schon einen Grund geben, warum man anonym bleiben will. Insofern ist dein Urteil über mich nutz- und wertlos...
Marc V. schrieb: > Wolfgang S. schrieb im Beitrag #4968939: [Ein Beitrag, der inzwischen als Antwort auf einen gelöschten Beitrag ebenfalls gelöscht wurde, nicht aber diese Antwort auf meinen als Kollateralschaden gelöschten Beitrag - befremdlich, daß solche Löschungen offenbar nicht transitiv durchgeführt werden ...] >> So könnte man meinen, wenn man die Eigenschaften retardierter >> Implementationen mit dem zugrundeliegenden Konzept verwechselt. > > Wie auch immer, folgendes steht fest: > > 1) Sein (was auch immer Tool) kann NICHT beliebig tief und > beliebig oft verschachtelt werden. > 2) Sein (was auch immer Tool) benutzt äusserst kostbare (beim AVR) > Register R16-R31. > 3) Ich als Programmierer muss mich bei seinem (was auch immer Tool) > selbst um Registerzuweisung kümmern. > > Fazit: > NUTZLOS und ausserdem schlecht geschrieben. Whatever. Weil meine obige, aus dem Kontext gerissene und nicht gelöschte Bemerkung ohne Kontext keinen Sinn ergibt, hier der vollständige Beitrag: [Zur Aussage "Makros sind überbewertet", die IMO durchaus diskussionswürdig ist] So könnte man meinen, wenn man die Eigenschaften retardierter Implementationen mit dem zugrundeliegenden Konzept verwechselt. Leider ist das Wissen bzgl. früher praktischer Anfänge dessen, was man heute wohl compile time metaprogramming nennt, weitgehend verloren gegangen. In der praktischen Informatik wird leider das Rad alle zwanzig bis dreissig Jahre neu erfunden. :-/ Das wäre soweit nicht schlimm, vieles ist aus gutem Grund vergessen. Allerdings führt dies auch dazu, daß dieselben Irrtümer immer wieder auftauchen, und das ist zumindest ziemlich nervig, wenn es um Dinge geht, die man aus eigener Anschauung besser weiss. Der dünne Hinweis "The IBM/360 and derivatives had powerful macro assembler facilities that were often used to generate complete assembly language programs[citation needed] or sections of programs (for different operating systems for instance). Macros provided with CICS transaction processing system had assembler macros that generated COBOL statements as a pre-processing step." in https://en.wikipedia.org/wiki/Metaprogramming#Macro_assemblers nennt leider keine Details. Deswegen noch mal der Hinweis, daß IBM schon vor einem halben Jahrhundert mehrere unterschiedliche Macroassembler im Angebot hatte, von denen sich der ASM/H hauptsächlich dadurch unterschied, daß damit umfängliche Metaprogrammierung at assembly time möglich war. Das Konzept ist heutzutage weitgehend tot, ich meine aber weiterhin, daß dergl. dort, wo sich heute die Leute am unteren Ende des embedded programming über die Vorzüge und Nachteile von Maschinensprachenprogrammierung vs. Verwendung von C zanken, eine Alternative sein könnte - wenn es denn in diesem Bereich (!) entsprechend fähige Makrophasen in den verfügbaren Assembler gäbe.
Hi, ich wiederhole mich ungern, aber...Forth...was sonst?! Das ganze Rumgerödel um irgendwelche Assemblergeschichten ist doch wirklich nicht zielführend. Auch ich habe vor gefühlten 100 Jahren die gängigen und geheimen "Assemblertricks" hinter vorgehaltener Hand kennengelernt und es war (fast immer) schlicht Mist! Wenn du hard- und assemblernah programmieren willst, dann machst du das in Forth! Natürlich mußt du dabei auch den Praeprozessor im Gehirn anwerfen... Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > ...Forth...was sonst?! ... ist zwar interessant, passt aber m.E. nicht gut in diesen Diskussionsfaden, weil es in fast jeglicher Hinsicht anders funktioniert als andere Programmiersprachen.
Possetitjel schrieb: > ... ist zwar interessant, passt aber m.E. nicht gut in > diesen Diskussionsfaden, weil es in fast jeglicher > Hinsicht anders funktioniert als andere Programmiersprachen. Ja, du hast Recht. Der TO will aber Anfängern mit ein paar dubiosen Macros den Einstieg in die Assemblerprogrammierung erleichtern und da wollte ich Interessierten einfach eine Alternative nennen. Gruß Rainer
Hallo Martin,
Das hätte ich gerne mal näher erklärt.
rhf
Roland F. schrieb: >> Assembler ist (prinzipbedingt) übersichtlicher als z.B. "C". > > Das hätte ich gerne mal näher erklärt. Ich weiß nicht, was ich da erklären soll. Schon die bloße Ansicht eines (z.B. AVR)-Assembler Quelltextes macht das klar.
Martin Netz schrieb: > Roland F. schrieb: >>> Assembler ist (prinzipbedingt) übersichtlicher als >>> z.B. "C". >> >> Das hätte ich gerne mal näher erklärt. > > Ich weiß nicht, was ich da erklären soll. Schon die bloße > Ansicht eines (z.B. AVR)-Assembler Quelltextes macht das > klar. Naja, mit Ausnahme von echtem Maschinencode (okay... und brainfuck) ist nahezu jede Programmiersprache lesbarer als das Kryptosystem C; insofern hat Deine Aussage nicht allzuviel Beweiskraft. SCNR
Leute das ist ja Klasse hier, besser als jede sonstige Realsatire ... erinnert mit irgendwie an eine Mischung aus Gerhard Polt und Luis de Funes. Ich beobachte das jetzt hier, damit ich nix verpasse! Bitte, macht weiter!!!
Marc V. schrieb: > Wie auch immer, folgendes steht fest: > > 1) Sein (was auch immer Tool) kann NICHT beliebig tief und > beliebig oft verschachtelt werden. Doch (und zwar per Design, s.u.), siehe auch Handbuch Seite 3: "s'AVR -Strukturen können beliebig tief geschachtelt werden. Das Maximum wird nur durch den Programmspeicher des verwendeten AVR-Mikrocontrollers bestimmt." Was sonst? Es gibt andere Versuche (dann meist Macro-basierend), um strukturiert in Assembler zu programmieren, die nur wenige verschachtelte Strukturebenen zulassen, was natürlich eine starke Einschränkung darstellt. Und nein, mein (was auch immer Tool) ist bewusst NICHT Macro-basierend! > 2) Sein (was auch immer Tool) benutzt äusserst kostbare (beim AVR) > Register R16-R31. Nein, wie immer wieder betont (siehe auch 3)): Ausschließlich der Programmierer ist für die Verwendung aller AVR-Register (also R0-R31, nicht nur R16-R31) verantwortlich. > 3) Ich als Programmierer muss mich bei seinem (was auch immer Tool) > selbst um Registerzuweisung kümmern. Stimmt, siehe 2). Das ist der tiefere Sinn meines (was auch immer Tools), denn es soll bis auf die Anweisungen zur strukturierten Programmierung alles reine Assembler-Sprache bleiben. Basta. Denn sonst kann man in der Tat mit C (oder was auch immer Tools) programmieren. Mein (was auch immer Tool) übernimmt u.a. die Verwaltung der Sprungadressen und der (vom Programmierer festgelegten) Verwendung der FOR-Schleifen-Register. Und natürlich kann der AVR-Assembler-Programmierer beliebig pushen und poppen, denn der Stack wird von meinem (was auch immer Tool) NICHT angetastet. Und nochmals und immer wieder: Dieses Konzept habe nicht ich erfunden, sondern viele andere Leute und Firmen haben es lange vor mir in ihren Mikrocontroller-Assemblern implementiert (u.a. Motorola ab ca. 1980, eine Zusammenstellung folgt bei Gelegenheit - wie versprochen). > Fazit: > NUTZLOS und ausserdem schlecht geschrieben. Ich frage mich, wie du mein (was auch immer Tool) beurteilen kannst, ohne es je gestestet oder gar dessen (Pascal)-Quell-Code gesehen zu haben, der übrigens auf Compiler-Literatur von Niklaus Wirth, dem Erfinder so machner Programmiersprachen (insbesondere Pascal, Modula und Oberon) basiert.
Eberhard H. schrieb: > Mein (was auch immer Tool) übernimmt u.a. die Verwaltung der > Sprungadressen und der (vom Programmierer festgelegten) Verwendung der > FOR-Schleifen-Register. Wenn der Programmierer diese "unsachgenäss" verwendet - gibt es dann eine Warnung / einen Hinweis?
Lieber Eberhardt, merkst Du nicht, dass das zwecklos ist? Mach einfach ein schönes F/OSS-Projekt draus, poste das auch comp.lang.xxxx und warte ab. Wenn es gut ist, werde sich die Leute damit befassen. Wenn nicht, erhälst Du kaum Rückmeldung ... evtl. eine höfliche Rückfrage, warum so oder so. Aber Du wirst dort nicht beschimpft ...
Eberhard H. schrieb: > Ich frage mich, wie du mein (was auch immer Tool) beurteilen kannst, > ohne es je gestestet oder gar dessen (Pascal)-Quell-Code gesehen zu > haben, der übrigens auf Compiler-Literatur von Niklaus Wirth, dem > Erfinder so machner Programmiersprachen (insbesondere Pascal, Modula und > Oberon) basiert. Mach doch Nägel mit Köpfen: Ein Oberon Compiler für AVR, das wäre was. Wenn der dann halbwegs vernünftigen Code produziert und relativ Bug-Frei ist, dann kann man dafür auch Geld verlangen. So "strukturiere Assembler Meta Sprachen" hat man auch schon damals beim Amiga (68000 CPU) probiert. Hat sich nie eine Nische erarbeiten können. Du bist mit deiner Idee mindesten 20 Jahre zu spät dran. So, um nochmal etwas Öl ins Feuer zu gießen: Der beste und universellste Makro Assembler ist halt C. Man muss es nur halbwegs beherrschen.
Nun was soll man sagen Wenn man Anfängern den Einstieg in die Programmierung erleichtern will, sollte als erstes das Verständniss für die Hardware gelegt sein. Unabhängig von der Programmiersprache. Das was ASM wirklich fehlt sind die Peripheriebibliotheken die es auch in den Hochsprachen gibt. Wenn diese Funktionsblöcke geschafft und auch verstanden worden wären, ergibt sich die Struktur fast von selbst zu einem Gewissen Maße. Dies hängt aber Grundsätzlich vom Programmierer ab, ob er es zulässt oder nicht. Als ich angefangen habe, wollte ich auch es ursprünglich lassen und z.B Zahlen so zu setzen: $45 aber das hat einen gewaltigen Nachteil wenn man mal fix was ändern will. Das mal zu Peripheriebibliotheken... Zum Programm selber muss sich der Programmierer halt auf die Übersicht einlassen. Selbst in Hochsprachen ist diese auch für den Popo. Eingefleischte verstehens auch erst meistens beim 2ten mal drüber gucken über fremden Quelltext...
Dieter F. schrieb: > Eberhard H. schrieb: >> Mein (was auch immer Tool) übernimmt u.a. die Verwaltung der >> Sprungadressen und der (vom Programmierer festgelegten) Verwendung der >> FOR-Schleifen-Register. > > Wenn der Programmierer diese "unsachgenäss" verwendet - gibt es dann > eine Warnung / einen Hinweis? Natürlich (sofern vor dem Assembler-Lauf erkennbar), sogar mit Klartext und Nennung der Zeilennummern des strukturierten Quellprogramms, sowohl Fehlermeldungen als auch Warnhinweise und sogar zwischendurch ein paar Programmiertipps. Ansonsten reklamiert es spätestens der Assembler. Mit Macros wäre das schier unmöglich.
Eberhard H. schrieb: >> 1) Sein (was auch immer Tool) kann NICHT beliebig tief und >> beliebig oft verschachtelt werden. > > Doch (und zwar per Design, s.u.), siehe auch Handbuch Seite 3: "s'AVR > -Strukturen können beliebig tief geschachtelt werden. Das Maximum wird > nur durch den Programmspeicher des verwendeten AVR-Mikrocontrollers > bestimmt." Was sonst? Ich habe es wirklich mit Argumenten versucht... Entweder bist du ein Lügner oder du hast absolut keine Ahnung wovon du redest. Deine Aussage: Eberhard H. schrieb: > Hier zunächst nochmals dein strukturiertes Assembler-Programm (die > diversen FOR-Schleifenregister müssen natürlich vorher definiert worden > sein): AVR hat nur 16 Register die bei dir als Schleifenregister definiert werden können (und auch müssen und zwar von Programmierer selbst). Das ist Lichtjahre von beliebig entfernt. Und selbst diese Register muss ich selbst definieren und darf die von da an innerhalb der Schleife nicht mehr benutzen - weil dein (was auch immer Tool) dazu nicht imstande ist, oder was ? Angenommen, ich brauche nur 8 verschachtelte Schleifen aber alle Register von R17-R31. Wie hilft mir dein (was auch immer Tool) weiter ? Und hör bitte auf, irgendwelche (wie auch immer) Parallelen zwischen WIRTH und dir, sowie PASCAL und deinem (was auch immer Tool) zu ziehen.
Beitrag #4970714 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4970824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marc V. schrieb: > Ich habe es wirklich mit Argumenten versucht... > Entweder bist du ein Lügner oder du hast absolut keine Ahnung wovon > du redest. Jemanden als Lügner zu bezeichen, ist ein persönlicher Angriff, den wir hier nicht brauchen. Worum es ihm ging: Sein Programm kann beliebig tief schachteln. Von hier gibts keine Begrenzung. Die Begrenzung legt die Umgebung fest, in dem es verwendet wird. Sollte es also mal einen AVR geben, der 1000 Register hat, dann könnte man 1000 Verschachtelungen machen. Das Programm müsste dafür nicht umgeschrieben werden.
>AVR hat nur 16 Register die bei dir als Schleifenregister definiert >werden können (und auch müssen und zwar von Programmierer selbst). >Das ist Lichtjahre von beliebig entfernt. Also wenn man mit push und pop arbeitet - was einem dieses hier zur Diskussion stehende Tool ja nicht verbietet - kommt man minimum auch mit nur einem Register aus und kann damit sogar eine Schachtelungstiefe von z. B. 85 realisieren. Man muss nur dafür bezahlen: Mit Stack, Programmspeicher und einer schlechteren Lesbarkeit des Quelltextes, in dem vor jedem FOR/IF/WHILE/REPEAT eine push- und nach jedem ENDF/ENDIF/ENDW/UNTIL eine pop-Instruktion steht. Je nach Anwendungsfall ist es vielleicht ja sogar ein gutes Geschäft. Interessant wäre mal zu erfahren, was genau dieser Precompiler eigentlich macht. Das Handbuch schweigt sich darüber leider aus.
Äh, ja... wie ich gerade gesehen habe, hast Du es ja selbst weiter oben vorgemacht :-)
Gibt es irgendwelche Benchmarks? Wieviel schneller ist dein Code als der von gcc mit -O2? Ich würde ja fast behaupten, dass der GCC schnelleren und effizienteren Code als deine ASM Geschichte produziert.
Beitrag #4971001 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4971157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4971203 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4971213 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4971217 wurde von einem Moderator gelöscht.
Winfried M. schrieb: > Jemanden als Lügner zu bezeichen, ist ein persönlicher Angriff, den wir > hier nicht brauchen. Da gebe ich dir völlig Recht, und möchte die Kontrahenten zur Mäßigung aufrufen. (push/pop) Lost InMusic schrieb: > Je nach Anwendungsfall ist es vielleicht ja sogar ein gutes Geschäft. Das ist nun genau der Punkt, an dem einem ein richtiger Compiler die Arbeit abnimmt: er analysiert die „Kosten“, weiß, welche Register gerade in Verwendung und welche frei sind, daher kann er selbst entscheiden, ob er nun dergestalt Variablen auf den Stack auslagern muss oder nicht. Dafür muss ich im Programmquelltext auch keine besonderen Vorkehrungen treffen, er kann das per Analyse von sich aus erledigen. Was Leute wie Eberhard halt als Nachteil dabeim empfinden: ich kann vom Programmquelltext her nicht mehr direkt sagen, welche Register denn nun alle benutzt werden. Es geht dann eben nur noch automatisch. Dafür beherrschen Compiler es, dass sie Zeilennummerninformationen zum Debugger weiterreichen können. Prinzipiell könnte das gewiss auch so ein Präprozessor wie hier tun, aber der benutzte Assembler muss diese Informationen verarbeiten können. Der Atmel-Assembler kann sowas meines Wissens nicht. Karl schrieb: > Ich würde ja fast behaupten, dass der GCC schnelleren und effizienteren > Code als deine ASM Geschichte produziert. Derlei Vergleiche hatten wir ja schon. Je größer das Programm, um so besser die Chance, dass ein Hochsprachcompiler (man muss ja dabei nicht an der Sprache C kleben bleiben, wenn einem diese so unangenehm ist) kürzeren und schnelleren Code produziert als ein handgefeiltes Assemblerprogramm. Wenn man noch dazu sieht, dass das Ganze hier dann offensichtlich ein kommerzielles Produkt werden soll, fragt man sich schon nach dem „bang per buck ratio“ des Ganzen.
Beitrag #4971242 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jörg W. schrieb: > Da gebe ich dir völlig Recht, und möchte die Kontrahenten zur Mäßigung > aufrufen. Wurde zur Kenntnis genommen, werde mich zurückhalten... Jörg W. schrieb: > Karl schrieb: >> Ich würde ja fast behaupten, dass der GCC schnelleren und effizienteren >> Code als deine ASM Geschichte produziert. > > Derlei Vergleiche hatten wir ja schon. Je größer das Programm, um so > besser die Chance, dass ein Hochsprachcompiler (man muss ja dabei nicht > an der Sprache C kleben bleiben, wenn einem diese so unangenehm ist) > kürzeren und schnelleren Code produziert als ein handgefeiltes > Assemblerprogramm. Ja. Deswegen macht man zeitkritische Sachen in Assembler, den Rest aber in purem C (oder welcher Sprache auch immer). Inzwischen machen wir das auch bei unseren Steuerungen mit ATMELs als Slave (das meiste in ASM) und ARM als Master und Gehirn (alles in C) und es funktioniert mehr als nur zufriedenstellend. > erledigen. Was Leute wie Eberhard halt als Nachteil dabeim empfinden: > ich kann vom Programmquelltext her nicht mehr direkt sagen, welche > Register denn nun alle benutzt werden. Es geht dann eben nur noch > automatisch. Ohne mich wiederholen zu wollen, aber ein Programm zur nachträglichen Analyse ist gerade bei Assembler viel nützlicher als quasi Schleifen und Loops mit selbst ausgesuchten Registern. Wer jemals etwas länger als 2-4KB in Assembler geschrieben hat, weiss wovon ich rede. Einerseits soll es so schnell wie nur möglich sein, d. h. so viel wie nur irgend möglich mit Registern arbeiten, andererseits darf man die irgendwo anders im Programm benutzten Register in einer aufzurufenden Routine nicht beschmutzen. Wenn diese Routine aber eine andere aufruft und diese wiederum von einem Interrupt unterbrochen werden kann - da verliert man ganz schnell die Übersicht und da braucht man etwas zur Analyse. Der Postprocessor (Analyser ?), den ich behalten habe, kann (unter anderem) sowohl eine Liste mit allen Routinen und benutzten Registern ausgeben als auch direkt im Assemblercode einen Header über jede Routine mit benutzten Registern und Adressen die diese Routine aufrufen erzeugen. So etwas finde ich natürlich ungemein nützlich aber Schleifen mit selbst ausgesuchten und von da an lahmgelegten Registern mit Sicherheit nicht...
Marc V. schrieb: > Ja. > Deswegen macht man zeitkritische Sachen in Assembler, den Rest aber > in purem C (oder welcher Sprache auch immer). > Inzwischen machen wir das auch bei unseren Steuerungen mit ATMELs als > Slave (das meiste in ASM) und ARM als Master und Gehirn (alles in C) > und es funktioniert mehr als nur zufriedenstellend. Quatsch. ASM nutzt man insbesondere dann embedded in C/C++/usw, wenn es nötig ist, dass exakt diese Befehle ausgeführt werden, z.B. bei einen Context Switch. Genauso hinkt dein Argument hinsichtlich der Validierbarkeit, man kann von gcc auch das Assembly ausspucken lassen und genauso gut kann man den C Code validieren. Sprich du machst dir nur unnötig Arbeit ohne die mächtigen Optimierfunktionen eines aktuellen Compilers zu nutzen. Ich persönlich würde mir nicht anmaßen, besseren Code in ASM zu schreiben als ein aktueller Compiler optimieren kann. Schon gar nicht einen ähnlichen Compiler selbst zu schreiben.
Harald schrieb: > Quatsch. ASM nutzt man insbesondere dann embedded in C/C++/usw, wenn es > nötig ist, dass exakt diese Befehle ausgeführt werden, z.B. bei einen > Context Switch. Erst Quatsch und dann mich zitieren ? > Genauso hinkt dein Argument hinsichtlich der Validierbarkeit, man kann > von gcc auch das Assembly ausspucken lassen und genauso gut kann man den > C Code validieren. Sprich du machst dir nur unnötig Arbeit ohne die Mit wem und worüber diskutierst du überhaupt ? Hier geht es um Assembler und nicht um C... > mächtigen Optimierfunktionen eines aktuellen Compilers zu nutzen. Ich > persönlich würde mir nicht anmaßen, besseren Code in ASM zu schreiben > als ein aktueller Compiler optimieren kann. Ich schon, aber natürlich nur für bestimmte Aufgaben und Steuerungen, bestimmt nicht für Rechnen mit Gleitkomma. > Schon gar nicht einen ähnlichen Compiler selbst zu schreiben. Und nochmal: mit wem und worüber diskutierst du überhaupt ?
Beitrag #4971637 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4971641 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marc V. schrieb: > Wenn diese Routine aber eine andere aufruft und diese wiederum von > einem Interrupt unterbrochen werden kann - da verliert man ganz > schnell die Übersicht und da braucht man etwas zur Analyse. nutzt man denn kein Simulator um nolragische Punkte zu eleminieren ? Gerade das ist es doch was den Leuten in Hochsprachen fehlt zu erkennen wann wo welche Unterfunktionen von anderen beeinflusst werden. Denn wenn sie es erkennen wollten, würde man sich seine/die Bibliothek anschauen was alles genutzt wird. Damit man das nicht tun muss erkauft man sich die Bequemlichkeit mit Automatismen. Die Aussage das man in Zeitschleifen die Register nicht mehr nutzen kann ist auch nicht wirklich nachvollziehbar. Es gibt immer noch die Pointer die nutzbar sind welche für Zeitschleifen bis max 1s top sind auch mit IRQ's ohne Beeinflussung. Muss es sehr genau sein gibs immer noch die TimerEinheiten und auch darüber gibs Abhandlungen wie man die einsetzt um Verzögerungen hervorzu bringen.
Beitrag #4971867 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hätte jetzt gerne noch eine objektorientierte Assembler-Erweiterung. ;)
chris schrieb: > nutzt man denn kein Simulator um nolragische Punkte zu eleminieren ? Nicht unbedingt, nicht für alles und sicher nicht für das gesammte Programm. Mit meinem Analyser ist das Ganze in weniger als 1s erledigt. Mit Simulator geht das nicht immer, ausserdem muss es schon ein guter sein, mit Breakpoints on Register Change - und dann auch nur an ausgewählten Registern etc. Aber vielleicht ist es nur Faulheit bei mir - ich habe im linken Fenster Treeview mit Routinen, im rechten werden die benutzten Register angezeigt. Ein Rechtsklick auf die Routine zeigt sowohl die von der Routine selbst benutzten Register als auch die Register die von den aufgerufenen Routinen benutzt werden. Und ich kann Befehle, welche die Registerinhalte nicht verändern, ausfiltern (CP, TST, SBRx, usw.). Und wenn das Programm beim prüfen keine Konflikte meldet, brauche ich den Simulator auch nicht anzuwerfen (zumindest nicht für die Prüfung auf ungewollte Registerveränderung). > Gerade das ist es doch was den Leuten in Hochsprachen fehlt zu erkennen > wann wo welche Unterfunktionen von anderen beeinflusst werden. Das kann sich nur auf Variablen beziehen und selbst dann müssen diese global sein. Um Register selbst braucht man sich bei Hochsprachen bestimmt nicht zu kümmern. chris schrieb: > Die Aussage das man in Zeitschleifen die Register nicht mehr nutzen kann > ist auch nicht wirklich nachvollziehbar. Selbstverständlich ist das nachvollziehbar - ein Register welches als Schleifenzähler deklariert worden ist, kann innerhalb dieser Schleife nicht mehr benutzt werden - zumindest nicht bei dem Programm von TO.
Beitrag #4972324 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972368 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972382 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972394 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972405 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972440 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972672 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972690 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972780 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972960 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4972982 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4973034 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4973054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4973057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4973064 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4973106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4973222 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marc V. schrieb: > Mit meinem Analyser ist das Ganze in weniger als 1s erledigt. > Mit Simulator geht das nicht immer, ausserdem muss es schon ein > guter sein, mit Breakpoints on Register Change - und dann auch nur an > ausgewählten Registern etc. > Und wenn das Programm beim prüfen keine Konflikte meldet, brauche ich > den Simulator auch nicht anzuwerfen (zumindest nicht für die Prüfung > auf ungewollte Registerveränderung). Mit der doppelbelegung der Regist ok aber ob das Programm das tut was es soll weist du beim Analyser trotzdem nicht. Marc V. schrieb: > Das kann sich nur auf Variablen beziehen und selbst dann müssen diese > global sein. Warum soll sich das nur auf Variablen beziehen ??? Und das ist ja das schöne das ich vom Prinzip her nur mit globalen Registern/Variablen/ SRAM arbeiten kann in jedem Unterprgroamm. > Um Register selbst braucht man sich bei Hochsprachen > bestimmt nicht zu kümmern. Und da find ich wirds schon tricki. Bei gewissen Fehlern in Bibliotheken fällt das in Hochsprachen gar nicht weiter auf.In ASM schon, wenn was nicht 100%ig passig ist. Was dann in Hochsprachen zu einbusen führt auch wenn das Programm anstandslos funktioniert. Kann dem Maximilian nur beipflichten die Einfachheit macht es so strickt elegant in ASM. Was in ASM fehlt sind bei vielen Familien die Hardwarebibliotheken. Vom Prinzip her aber lernt man dadurch das sie fehlen wo man Fehler macht.
Wiederhergestellt durch Moderator
Beitrag #4973561 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4973676 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4973805 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4974168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4974234 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4974309 wurde von einem Moderator gelöscht.
