Devicespezifisches SVD-File für STM32F103C8T6
Gast #4964900
ich bin nun seit kurzem auch mit den STM32 am werden. Dazu habe ich für
sagenhafte 1,90 € ein Blue Pill Board vom Chinamann zum Lernen bekommen.
Ich bin mit Eclipse, dem GNU Arm Eclipse Plugin und dem J-Link Plugin
super zufrieden. Das Hauptärgernis ist aber der memory view, wenn ich
mir die Peripherie beim debuggen anschaue: STM liefert wohl nur ein
SVD-file für so ziemlich alle Familienmitglieder und so wird mir auch
Hardware angezeigt, die mein (recht kleiner) Chip gar nicht hat. Nun
hüpfe ich immer zwischen dem Manual und Eclipse hin und her. Zum Spicken
zeigt mir CubeMX auch an, wieviel Timer mein konkreter Chip z.B. hat.
Dort ist also irgendwo die chipspezifische Information drin. Weiß
jemand, wie man das außerhalb von CubeMX nutzen kann oder gibt es
irgendwo auch ganz spezifische SVD-Files?
Gast #4968728
Danke für den Link, ich hatte bisher nur die vom GNU ARM Eclipse plugin
vorinstallierten Quellen (Keil) installiert.
Allerdings ist auch die von dir verlinkte Quelle nicht die Lösung meines
Problems bzw. meiner Frage, da auch hier alle STM32F103* in einer
SVD-Datei drin sind.
#4970016
http://ds.arm.com/media/resources/db/chip/st/stm32f103c8
Aber auch hier wirst du feststellen, dass es nur ein stmf103xx.svd gibt.
Das ist aber scheinbar bei allen Herstellern so. Für einen LPC1768 gibt
es auch nur ein lpc176x5x.svd .
Du könntest dir mit Hilfe des CubeMX XML-Files deine eigene SVD bauen,
indem du die stm32f103xx.svd nimmst und sämtliche Peripherie
rausschmeißt die nicht drin ist. Hatte selbst auch schon drüber
nachgedacht mal ein kleines Tool dafür zu schreiben.
