Sorry dass ich duese dumme Frage stellen muss, ich habe mir diesen Akkupack gekauft: http://www.ebay.de/itm/222395396316?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Als er ankam, gemessen mit Strommessgerät hat er bereits 11.54V ich denke das ist korrekt?! Ich möchte ihn jetzt aufladen, Hab imax B6 Orginal, muss ich da was beachten? Aus Googlereien lese dass Ladestrom von 5A bei 5000mAh wären ist das richtig??? Da ich diesen Akkupack an einem Bot dranhängen will, wo kein Entladeschutz drauf ist, muss ich mir das selbst programmieren. Pro Zelle darf es nicht weniger als 3V sein, das heisst dieser Pack darf nicht weniger als 9V sein ? Oder sollen es besser 10V sein ?
Aufm Akkupack steht : 3 Zellen mal 3,7V = 11,1V 3,7V ist die untere Grenze , 4,2V (meist) die obere Grenze . Die Ladeschlußspannung (Maximalspannung) sollte daher 3x4,2V = 12,6V nicht überschreiten . Der Akkupack enthält vollgeladen (theoretisch) bis zu 5Ah Strom (=Kapazität: 5000mAh) . Diesen Strom kannst mit max. 35 Coulomb heraussaugen (Belastbarkeit Dauerstrom: 35C) . Ich hänge so ein Zeug an ein 12V-Netzteil und warte bis es vollgeladen ist , d.h. entweder kein nennenswerter Strom mehr zum Akkupack fließt oder die Akkuspannung gleich der Netzteilspannung ist . Lithium-Akkus dürfen nicht vollgeladen , sondern nur zu max. 2/3 geladen , GELAGERT werden , sonst werden sie rasch kaputt , weil das chem. Gleichgewicht im Akku durch die hohe Spannung langsam zu kippen beginnt und das eine Kettenreaktion in Gang setzt , die mit totaler Zerstörung endet ! Solltest du dein Boot gleich nach dem Laden betreiben , kannst bis max.12,6V laden . Willst länger was vom Akku haben , bleib lieber ein bissel drunter , oder du brauchst volle Kraft voraus bei einem wichtigen Rennen!
Pardon >>> der Akkupack sollte (siehe oben): auf nicht weniger als >>> 11,1V entladen werden , besser sind 11,4 V , weil kein Gerät soo genau mißt ! Möglich ist aber auch , daß im Akkupack sowieso eine Abschaltelektronik verbaut ist , die bei ca.11,1V oder so die Stromentnahme unterbricht (den Strom abschaltet), bis die Akkuspannung wieder hoch genug wird/ist . Je nach chemischer Zusammensetzung des Akkus ergeben sich verschiedene Unterschiede , die uns dumme Konsumenten aber nicht kümmern sollten , weil uns sowieso niemand erzählen würde , Was da eigentlich genau drinnen is .
ultra.kick schrieb: > Aufm Akkupack steht : 3 Zellen mal 3,7V = 11,1V > 3,7V ist die untere Grenze Das ist doch Unsinn. Du kannst den Akku durchaus bis 3V pro Zelle entladen. Die 11,1V ist in etwa die Nennspannung des Akku bei halber Ladung und zum länger Lagern optimal.
Manfred schrieb: > Das ist doch Unsinn. Du kannst den Akku durchaus bis 3V pro Zelle > entladen. Die 11,1V ist in etwa die Nennspannung des Akku bei halber > Ladung und zum länger Lagern optimal. Sicher , du kannst auch auf weit unter 2V entladen , sofern keine Abschaltelektronik eingebaut ist , das zeigt uns die praktische Erfahrung . Du kannst sogar bis auf 0,0V heruntergehen , die Frage ist nur , was du mit 0V betreiben willst ? Vielleicht beschäftigst dich nicht mal ein bißchen mit Chemie (Grundlagen) : Was ist ein chemisches Gleichgewicht ? Wie wird ein gestörtes chem. Gleichgewicht wiederhergestellt ? Was haben chemische Reaktionen in LiPo-Akkus zu suchen ? Was ist ein Katalysator ? Was sind Salze ? Wie kann man umherschwirrende Ionen einfangen ?
ultra.kick schrieb: > Je nach chemischer Zusammensetzung des Akkus ergeben sich verschiedene > Unterschiede , die uns dumme Konsumenten aber nicht kümmern sollten , > weil uns sowieso niemand erzählen würde , Was da eigentlich genau > drinnen is . >>> Daher können wir auch nicht davon ausgehen , daß ein chem. >>> Gleichgewicht bei dieser oder jener Spannung längerfristig >>> aufrechterhalten werden kann . Wie jeder Autofahrer aus winterlicher Erfahrung weiß !
ultra.kick schrieb: > Sicher , du kannst auch auf weit unter 2V entladen , sofern keine > Abschaltelektronik eingebaut ist , das zeigt uns die praktische > Erfahrung . > Du kannst sogar bis auf 0,0V heruntergehen , die Frage ist nur , was du > mit 0V betreiben willst ? > > Vielleicht beschäftigst dich nicht mal ein bißchen mit > Chemie (Grundlagen) : Was hast du denn heute eingeworfen? Auf alle Fälle nimm weniger davon. Wenn ich die einzelne Zelle nur bis 3V entlade, nimmt sie keinen Schaden. Dein Gechreibsel ist doch völlig sinnlos.
Manfred schrieb: > Wenn ich die einzelne Zelle nur bis 3V entlade, nimmt sie keinen > Schaden. N u n: begründe gefälligst mal deine sabbernde Be-hauptung ! Welche Zelle? mit welcher Zusammensetzung? Wenn du nichts von Chemie verstehst , wirst du deine Behauptung auch nicht begründen können : dann sperrt man DICH in eine Zelle . Und komm mir nicht mit irgendwelchen Links , wo Sachen stehn die du nicht verstehst . Selbst ist der Mann der ein Weiser werden will . Tschüss .
ultra.kick schrieb: > Diesen Strom kannst mit max. 35 > Coulomb heraussaugen (Belastbarkeit Dauerstrom: 35C) Das stimmt nicht, siehe dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Kapazit%C3%A4t_(galvanische_Zelle)#C-Faktor
ultra.kick schrieb: > Wenn du nichts von Chemie verstehst Du bist hier in der falschen Vorlesung! LiPo hat nichts mit Chemie zu tun! Dazu musst Du ins Reich der Bleiakkus wechseln. Dort werden Ladungen mittels elektrochemischer Vorgänge gespeichert. Das Coloumb ist genauso Unsinn wie die Tiefentladeschwelle von 3,7V. Da kannst Du meinetwegen aufhören zu entladen wenn Du eine 20mA LED betreibst. Aber niemals mit einem Boot oder einer anderen Stromintensiven Anwendung. 3,7V sind wie auch schon geschrieben die NENNSPANNUNG der Zellen wobei sie, mit Nennstrom entladen, noch etwa 50% Restkapazität haben. 3V ist, wie schon geschrieben eine sinnvolle Entladegrenze. Deine erwähnten 4 - 4,2V Vollladegrenze auch. Armin
ultra.kick schrieb: > Der Akkupack enthält vollgeladen (theoretisch) bis > zu 5Ah Strom (=Kapazität: 5000mAh) . Diesen Strom kannst mit max. 35 > Coulomb heraussaugen (Belastbarkeit Dauerstrom: 35C) Um den Unsinn nochmal zu berichtigen: Das C steht hier nicht für Coulomb sondern für den Wert der Kapazitätsangabe, hier 5000, und soll den Maximalstrom angeben, also 35*5A. Üblicherweise ist das der maximale Dauerentladestrom, das sollte man aber im Datenblatt überprüfen. Akkusammler schrieb: > Aus Googlereien lese dass Ladestrom von 5A bei 5000mAh wären ist das > richtig??? Das währe dann Laden mit 1C. Bei Modellbauakkus ist Laden mit 10C oder mehr nicht unüblich, aber da sollte man ohne Datenblatt nicht experimentieren. Mit Deinen 5A sollte nichts kaputt gehen.
Laden mit 1C sollte ok sein, um den Akku zu schonen sollte man aber auf 0,5C runter wenn man die Zeit zum Laden hat. Beim Entladen würde ich nicht unter 3V gehen, vor allem wenn du nur die Summenspannung misst. Dann geht man ja davon aus das alle Zellen sich gleich verhalten was aber nicht unbedingt so sein muss. Mit dem iMax wirst da schon mit Balancer laden, trotzdem können die Zellen Toleranzen haben. Und wenn eine auch nur einmal zu tief entladen wurde ist die meistens sofort hinüber. Eigene Erfahrung, deshalb habe mir für einen 3S Akku einen Schutz mit ICL7665 gebaut und den auf 9,6V eingestellt.
ultra.kick schrieb: > Wenn du nichts von Chemie verstehst , wirst du deine Behauptung auch > nicht begründen können : dann sperrt man DICH in eine Zelle . > Und komm mir nicht mit irgendwelchen Links , wo Sachen stehn die du > nicht verstehst . Bist du Chemiker. Hier geht es um den praktischen Einsatz von Lipo-Zellen und nichts anderes. Und in eine Zelle gehörst eher Du und nimm den ganzen Käse mit, den du hier von dir gegeben hast. ultra.kick schrieb: > Selbst ist der Mann der ein Weiser werden will . Wirst du wohl nie erreichen.
Manfred schrieb: > Wirst du wohl nie erreichen. Immer noch kein Forum gefunden? ----------------------- ----------------------- https://mikrokon-Trolle.net Wenn wir über jemand herfallen , bleibt niemand mehr von uns übrig ! (Werbeeinschaltung) ----------------------- -----------------------
