Atmega32, UART sendet konstant bei zweitem Zeichen
OP #4965047
ich habe ein seltsames Problem mit UART und vielleicht sieht jemand
meinen Fehler sofort.
Ich initialisiere UARt mit 9600 Baud, 8 bit, 1 Stop bit no parity. Ich
moechte einen Buchstaben empfangen, einen Pin schalten und einen
Buchstaben zuruecksenden.
Initialisierung:
 #define BAUD 9600                           // define baud
#define BAUDRATE ((F_CPU)/(BAUD*16UL)-1)    // set baudrate value for UBRR
                  // set the CPU clock
// function to initialize UART
void uart_init (void)
  UBRRH=(BAUDRATE>>8);
  UBRRL=BAUDRATE;                         //set baud rate
  UCSRB|=(1<<TXEN)|(1<<RXEN);             //enable receiver and transmitter
  UCSRC|=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);// 8bit data format
Senden:
void uart_transmit (unsigned char data)
   if(UCSRA & (1<<UDRE))         /* Senden, wenn UDR frei ist                    */
   {    UDR = data;               /* schreibt das Zeichen x auf die Schnittstelle */
Empfangen:
unsigned char uart_recieve (void)
  while(!(UCSRA) & (1<<RXC));           // wait while data is being received
  return UDR;
                          // return 8-bit data
Main:
int main (void)
  unsigned char LED;
  uart_init();                            // initialize UART
  DDRA = 0xFF;
  while(1)
    LED=uart_recieve();   // save the received data in a variable
      switch (LED)
    case 'a':
      LED = '0';
      PORTA |= (1<<PA0);
      uart_transmit('a');
      break;
    case 'A':
      LED = '0';
      PORTA &= ~(1<<PA0);
      uart_transmit('A');
23
24
      break;
Das Problem ist nun, es funktioniert mit dem ersten Buchstaben perfekt.
(Verbindung ueber HTerm), sobald ich den zweiten sende wird der
vorhergehende Buchstabe in einer endlosschleife vom uC gesendet.
#4965356
Clemens K. schrieb:
> Senden:
Das hat zwar nichts mit dem Fehler "Dauersenden" zu tun, aber statt
sollte da
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis UDR frei ist */
stehen.
In Deinen Fall können beim Senden Zeichen verloren gehen.
OP #4966292
Cyborg schrieb:
> Clemens K. schrieb:
>> Jup, das war es! Brilliant!
> Brillianter wäre den Debugger zu benutzen. Dann kann man Fehler
> selber finden. Wenn man trotzdem nicht weiter kommt, kann man
> immer noch andere fragen.
Das habe ich sogar getan, ich bin mit jtag und dem avr dragon Zeile fuer
Zeile durchgegangen und habe Code eingefuegt wie flushen des Speichers
usw. Er ist immer nach aufrufen der uart recieve Funktion in die switch
case gegangen. Das ist sehr untypisch, daher war mir bewusst das es
irgendwo eine Kleinigkeit ist die ich uebersehen habe. Natuerlich bin
ich dann durch die Forumssuche gegangen, aber die haeufigsten Probleme
dort waren nur das es gar keine Datenuebertragung gibt. Klar, es ist
vll. etwas verfrueht das Forum zu fragen, aber manchmal sieht ein
aussenstehender meinen Fehler sofort und ich lerne dadurch schneller.
So, vielen Dank!
