Tag zusammen! Kann mir jemand einen einigermaßen brauchbaren online-Simulator für vhdl empfehlen? Der Punkt ist, dass die ide der Hersteller alle riesig sind, entsprechend Platz brauchen und nicht gerade Resourcen-schonend laufen.... Auf dem Tablet ist das total blöde. Meine Idee ist es unterwegs etwas zu üben oder vorzuarbeiten. Wenn ich sythetisierbare vhdl Projekte simulieren könnte in einer sparsamen Umgebung, wäre das genial. Man muss ja nicht auch konkrete ip zurückgreifen. Ein synchrones vhdl Projekt, was in der rtl Simulation funktioiert sollte ja mit entsprechenden Timing-Constraints wohl dann zu Hause von der Haus-Ide der Hersteller synthese-Ergebnisse bringen. Falsch gedacht? Ein 100 MB offline-Simulator, der zudem nicht potente Hardware braucht wäre auch ok. Natürlich sogar besser ;-) Danke und ein frohes Schaffen
franky schrieb: > Tag zusammen! > Kann mir jemand einen einigermaßen brauchbaren online-Simulator für vhdl > empfehlen? > Der Punkt ist, dass die ide der Hersteller alle riesig sind, > entsprechend Platz brauchen und nicht gerade Resourcen-schonend > laufen.... Auf dem Tablet ist das total blöde. > Meine Idee ist es unterwegs etwas zu üben oder vorzuarbeiten. Wenn ich > sythetisierbare vhdl Projekte simulieren könnte in einer sparsamen > Umgebung, wäre das genial. Man muss ja nicht auch konkrete ip > zurückgreifen. > Ein synchrones vhdl Projekt, was in der rtl Simulation funktioiert > sollte ja mit entsprechenden Timing-Constraints wohl dann zu Hause von > der Haus-Ide der Hersteller synthese-Ergebnisse bringen. > > Falsch gedacht? Ein 100 MB offline-Simulator, der zudem nicht potente > Hardware braucht wäre auch ok. Natürlich sogar besser ;-) > > > Danke und ein frohes Schaffen Ich habe VHDL mit dem Simulator GHDL gelernt. Als Darstellung eignet sich gtkwave was die Daten sehr gut darstellen kann. Ich kann nur sagen sehr brauchbar. Als Beispiel habe ich einen Artikel über die Simulation eines UARTs mal geschrieben. http://www.dossmatik.de/ghdl/GHDL_uart_sim.pdf
Schön. Werde ich mir mal zu Gemüte führen und gucken, ob ich damit was anfangen kann. :-)
franky schrieb: > Tag zusammen! > Kann mir jemand einen einigermaßen brauchbaren online-Simulator für vhdl > empfehlen? Nicht als Empfehlung zu verstehen, sondern nur als Erwähnung. Bei dem wurde mächtig die Trommel gerührt: http://download.cnet.com/Robei/3000-2212_4-75449837.html Läuft auf Android, kann also eine große Online-Komponente enthalten (muss aber nicht).
franky schrieb: > Tag zusammen! > Kann mir jemand einen einigermaßen brauchbaren online-Simulator für vhdl > empfehlen? > Der Punkt ist, dass die ide der Hersteller alle riesig sind, > entsprechend Platz brauchen und nicht gerade Resourcen-schonend > laufen.... Auf dem Tablet ist das total blöde. > Meine Idee ist es unterwegs etwas zu üben oder vorzuarbeiten. Wenn ich > sythetisierbare vhdl Projekte simulieren könnte in einer sparsamen > Umgebung, wäre das genial. Man muss ja nicht auch konkrete ip > zurückgreifen. Ja mei, muss man wirklich alles auf dem Tablett machen? Wenn ich ernsthaft was entwickeln will, dann nehme ich einen richtigen PC (Laptop) und kein Spielzeug. Unterwegs nutze ich die Zeit lieber, um über Designs nachzudenken; das implementieren macht man dann in ordentlicher Umgebung am PC.
https://www.edaplayground.com/ bietet echt viel, auch UVM, OSVVM, etc. Zwar alles nicht in der aktuellsten Version und ohne Projektverwaltung, aber online momentan mit Abstand das Beste was es gibt. Nur für nicht kommerzielle Zwecke.
Ja, falsch gedacht. Der kompakteste Offline-Simulator, der mir so einfällt, ist Python/MyHDL/cocotb, usw. Take your pick. Für funktionale Simulation "unterwegs" reicht es allemal, aber ne Tastatur ist schon Muss.
