Hallo Leute, da ich grade an einem Projekt arbeite, was die Lasermause angeht, hätte ich eine Frage wegen der Optik. Die Lasertechnik kann ja nur funktionieren, wenn das Licht auch zum Sensor geführt wird. Die Kunstoffoptik ist so ausgerichtet, dass es nur das Licht weiterleitet, wenn ich die Entfernung zum Boden gering halte.(paar mm) Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Lösung, wo ich diese Kunstoffoptik präparieren kann, das es auch mit einer Entfernung von 2cm funktioniert. Gibt es eine kostengünstige Möglichkeit???
Schau mal hier: http://www.roboternetz.de/community/threads/7385-Brennweite-der-Linse-einer-optischen-Maus/page2?p=67228&viewfull=1#post67228 Es gibt 4 Moeglichkeiten: 1. die Kugellinse näher an den Chip bringt 2. eine andere, größere Kugellinse nimmt, oder 3. eine schwächere Linse außen davorsetzt die ein Bild auf die Mouspadebene projeziert. 4. Eine negative Linse, erscheint mir aber sehr aufwendig.
Karl F. schrieb: > Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Lösung, wo ich diese > Kunstoffoptik präparieren kann, das es auch mit einer Entfernung von 2cm > funktioniert. > > Gibt es eine kostengünstige Möglichkeit??? Das Problem dürfte eher sein, ob Deine Kenntnisse der darstellenden Optik dafür ausreichen.
In welchem Bereich braucht man den Kenntnisse? Ich könnte mich ggf. da einarbeiten.
Karl F. schrieb: > In welchem Bereich braucht man den Kenntnisse? Ich könnte mich > ggf. da > einarbeiten. Kurz gesagt, das Bild muss scharf auf den Sensor projiziert werden. wendelsberg
Ich bin auch gerade dabei am überlegen, wie ich das am besten machen kann. Ich muss eig. nur 2 Sachen machen: 1. Die vorhandenen Linsen entfernen und durch neue Optiken ersetzen, die im gewünschten Abstand ein scharfes Bild auf dem Sensor erzeugen 2. der Winkel der Laserdiode anpassen, dass er zum Sensor leuchtet Die Frage ist, wie kann ich diese zwei Sachen kostengünstig machen, bzw. präparieren?
