Hi, Ich möchte die Wiedergabe der Audioschnittstelle meines Smartphones an meinem PC aufnehmen. Ich verwende ein Samsung S4 Mini mit Hersteller-Android (Version 4.4.2). Die Verbindung wird mit Hilfe eines Klinke-Klinke-Kabels realisiert. Das Problem: so lange das Kabel nur im Handy und nicht im PC steckt, wird es korrekt als "Kopfhörer" erkannt. Stecke ich das Kabel in den PC, gibt das Handy den Ton wieder über den Lautsprecher und nicht mehr über die 3,5mm-Buchse aus. Woran liegt das? Und kann ich die Ausgabe an der 3,5mm-Buchse unter meiner Android Version erzwingen?
Vermutlich gefällt deinem Handy die ausgegebene Spannung von dem Mikrofoneingang nicht. Guck in den Entwicklereinstellungen ob du dein Android als USB-Audiogerät anmelden kannst; dann geht das alles digital.
Jemand schrieb: > Android als USB-Audiogerät Kann ich auf Anhieb leider nicht finden. Jemand schrieb: > ausgegebene Spannung von dem Mikrofoneingang Könnte ich den DC-Anteil vielleicht mit Kondensatoren in Reihe zum Audiokanal entkoppeln? Ist nur die Frage wie groß die Kapazität sein muss damit ich den Freqenzgang nicht zu sehr verfälsche. Denn den versuche ich zu erfassen. Max M. schrieb: > und dein PC hat nur ein Loch? Ich habe das Kabel mal beim Lüfter reingesteckt. Hat ganz laut geklappert! :'( Das Problem besteht sowohl am Frontanschluss als auch direkt am Mainboard.
Traubensaft .. schrieb: > Mikrofoneingang ? Bei den Kabeln wird eigentlich immer vom AUX Eingang gesprochen.
Fällt mir gerade noch ein das moderne Soundkarten auch automatisch erkennen was sie gesteckt bekommen. Vielleicht hilft schon erst in den PC und dann ins Handy stecken bzw. erst dann einschalten.
pegel schrieb: > AUX Eingang Den habe ich gefunden. Ich kannte den Unterschied bislang nicht. Danke.
Bei Smartphones liegt unerwarteter Weise der GND nicht auf der Außenhülse so wie es normalerweise üblich ist sondern auf einem der Ringe. Apple hat mit der Sauerei angefangen (um ihre Kofhörer inkompatibel zu machen) und Google hat dann irgendwann nachgezogen. Es gibt bei ebay für ein paar Euro fertige Adapter Klinkenbuchse-Klinkenstecker bei denen Schaft und erster äußerer Ring getauscht werden. Damit kann man alles mögliche passend machen, z.B. Apple-Kopfhörer mit alten Android-Phones, neue Android-Phones mit alten Kopfhörern, iPhones mit alten Android-Headsets, Raspberry-PI AV-Buchse mit Klinke-auf-Cinch Kabeln (je nachdem von welcher Kamera das Kabel kommt), etc. Sollte man immer griffbereit haben.
Beitrag #4966811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4966821 wurde von einem Moderator gelöscht.
