Hi, das Arbeitsamt hat mir eine Stellenanzeige geschickt die suchen einen der Hardware in the Loop kann. Was ist das überhaupt?
Freitag...? Falls ernst gemeinte Frage: Google hilft... https://de.wikipedia.org/wiki/Hardware_in_the_Loop
Stranero schrieb: > Hi, das Arbeitsamt hat mir eine Stellenanzeige geschickt die suchen > einen der Hardware in the Loop kann. Was ist das überhaupt? Isn Modewort, meint manchmal Einsatz von NI Labview, dann wieder digitale regler (FPGA). Wird auch oft in der Avionik als Bezeichnung für einen Teststand verwendet.
Stranero schrieb: > Hi, das Arbeitsamt hat mir eine Stellenanzeige geschickt die suchen > einen der Hardware in the Loop kann. Was ist das überhaupt? Kriegst den Job, sofern überhaupt einer real existiert, vermutlich sowieso nicht. Hört sich schwer nach Marktsondierung an. Ist der AG ein realer oder ein DL? Bewerben musst du dich natürlich, aber Chancen sehe ich da nicht. Dazu müsste man mit einem realen AG schon erst mal ein Interview führen. Natürlich kann ich mich irren.
Stranero schrieb: > Hi, das Arbeitsamt hat mir eine Stellenanzeige geschickt die suchen > einen der Hardware in the Loop kann. Was ist das überhaupt? Das Amt schickt gerne irgendwelche Stellenanzeigen, egal wie gut die passen. Wenn der Rest, neben der Hardware in the Loop halbwegs passt, bewerben.
Ich schrieb: > Wenn der Rest, neben der Hardware in the Loop halbwegs passt, bewerben. Wenn das Amt was schickt, hat man keine Wahl, wenn man mit denen keinen Ärger will.
Stranero schrieb: > Hi, das Arbeitsamt hat mir eine Stellenanzeige geschickt die suchen > einen der Hardware in the Loop kann. Was ist das überhaupt? Das ist jemand, der mit Hardware kontinuierlich im Kreis läuft. Wochenende
Dr. A. Fissur schrieb: > Das ist jemand, der mit Hardware kontinuierlich im Kreis läuft. Wer ihn aber davon ablenkt, erzeugt Kreislaufstörungen beim Probanden.
Dr. Honigtau-Bunsenbrenner schrieb: > Dr. A. Fissur schrieb: >> Das ist jemand, der mit Hardware kontinuierlich im Kreis läuft. > > Wer ihn aber davon ablenkt, erzeugt Kreislaufstörungen beim Probanden. Aber nur wenn die Wirbelstrombremse durch den Drehfluxkompensator aufgrund einer Kausalitätsverzerrung am Auslösen gehindert wird. In diesem Fall die Drehwaage mit dem Drehmomentenschlüssel nachjustieren. ->Dann wird das wieder was mit der Schleife und dem Dreh in der Hardware.
Steht in der Stellenanzeige ob eine Vertikale oder Horizontale Hardwareschleifenausrichtung gefordert ist? Für die Horizontale benötigt man nämlich zwingend einen Beleg vom Amtsarzt, dass man für derartige Tätigkeiten geeignet und schwindelfrei ist. Das Heise Forum geht gerade nicht, ich konnte nicht anders, sorry! :-) Schönes Wochenende!
Stranero schrieb: > Hi, das Arbeitsamt hat mir eine Stellenanzeige geschickt die > suchen > einen der Hardware in the Loop kann. Was ist das überhaupt? Steuergeräte im Automotive-Bereich, die an einem Prüfstand angeschlossen sind, nennt man in dieser Konfiguration auch Hardware-In-the-Loop, kurz HiL. Das Steuergerät ist dabei real vorhanden, der Rest der Hardware wird durch den Prüfstand, i.d.R. ein PC mit spezieller oft recht komplexer Software, simuliert. So kann man schnell die implementierten Funktionen des Steuergerätes prüfen, validieren. Andere Verfahren sind SiL, für Software-In-the-Loop, wo z.B. auf Simulink oder Targetlink ohne Hardware die Modelle geprüft werden, oder PiL, für Prozess-In-the-Loop, wo du z.B. auf einem Embedded Board mit gleichem Zielprozessor die Software eingeschränkt laufen lassen kannst. Werkzeuge stammen z.B. von der Firma dSpace oder auch Vector Informatic, alles recht komplex.
Ich schrieb: > Wenn der Rest, neben der Hardware in the Loop halbwegs passt, bewerben. Also wenn von von mir jemand 'Hardware in the Loop' will dann möchte ich als Gegenleistung 'Hartwär in de Täsch' ;-)
Stranero schrieb: > Hi, das Arbeitsamt hat mir eine Stellenanzeige geschickt die > suchen einen der Hardware in the Loop kann. Was ist das überhaupt? Das ist Hardware, deren Firmware so buggy ist, dass sich das Gerät kontinuierlich in einer Endlosschleife befindet.
Alles was Entwicklungsing. bereits erwähnte stimmt soweit. Beruflich bringt Dich ein solcher Job allerdings nicht weiter. Du lernst dabei bestenfalls mit der Software (Canoe, Matlab, Labview, etc.) umzugehen, im schlechtesten Fall darfst Du Exceltabellen abhaken und überprüfen ob der Supplier alles richtig gemacht hat. Das ist nicht gerade ein Job mit Zukunft und zudem bringt es Dir quasi null Berufserfahrung für etwaige darauf folgende Jobs.
Cyborg schrieb: > Natürlich kann ich mich irren. Dass Du irrst, ist natürlich. Finde Dich damit ab, Du Möchtegern-Besserwisser. > Wenn das Amt was schickt, hat man keine Wahl, wenn man mit denen > keinen Ärger will. Ok, das ist deine Expertise, da möchte ich dir nicht reinreden...
entwickli schrieb: > Beruflich bringt Dich ein solcher Job allerdings nicht weiter. Du lernst > dabei bestenfalls mit der Software (Canoe, Matlab, Labview, etc.) > umzugehen, im schlechtesten Fall darfst Du Exceltabellen abhaken und > überprüfen ob der Supplier alles richtig gemacht hat. > > Das ist nicht gerade ein Job mit Zukunft und zudem bringt es Dir quasi > null Berufserfahrung für etwaige darauf folgende Jobs. Das kann man so nicht stehen lassen. 'Hardware in the Loop' kann durchaus hoch interessant sein. Die Formulierung von TO ist eine wenig naiv und ungeschickt und der Grund weshalb es zu erheiternden Antworten kommt. Da gibt es z.B. eine Firma, die entwickeln und bauen Triebwerksregelungen. Was meint ihr, stellen sich die da so ne 737 Max in den Hof? Die haben so ein Triebwerk noch nie zu Gesicht bekommen, höchstens bei der Schlussabnahme. Und wie geht sowas? Richtig - mit 'Hardware in the LOOP' Das ist richtig Fantasie gefragt um sowas zu entwickeln und zu testen. Das geht schon los bei der Simulation von Temp-Sensoren mit einer Dynamik im mSec Bereich und Genauigkeiten von 0,1 % und besser !! So ein Job bringt dich durchaus weiter wie das Ausbrühten von Platinchen im stillen Kämmerlein.
Stranero schrieb: > Hi, das Arbeitsamt hat mir eine Stellenanzeige geschickt die > suchen > einen der Hardware in the Loop kann. Was ist das überhaupt? Als Ingenieur bist du die Hardware in the Loop. Oben vom Management kommt Shit rein und unten kommt der Shit als Code wieder raus. Das geht endlos so weiter, deshalb "in the Loop". Und die suchen halt jemand, der genau das kann.
Stranero schrieb: > Hi, das Arbeitsamt hat mir eine Stellenanzeige geschickt die suchen > einen der Hardware in the Loop kann. Was ist das überhaupt? Ich denke die Agentur für A. will von dir "Eigenbemühungen" sehen. Also bewirb dich! Und Tipp von mir: Nicht alles was in einer Stellenanzeige steht, hat auch was mit der Stelle zu tun. Mein Befehl an dich lautet: BEWIRB DICH!!!!!!!!
Analysator schrieb: > Als Ingenieur bist du die Hardware in the Loop. Oben vom Management > kommt Shit rein und unten kommt der Shit als Code wieder raus. Das geht > endlos so weiter, deshalb "in the Loop". Und die suchen halt jemand, der > genau das kann. Nenenee, das mit Shit von oben ist nicht HiL sonden MuMa - Mushroom Managment: "Feed them shit & keep them dark" Gelegentlich noch ergänzt mit: "sobald sich ein helles Köpfchen zeigt - abschneiden" https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Pattern#Mushroom_management
Umfrage: Wie viele und welche der Anti-Pattern von https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Pattern kennt ihr aus eigener Erfahrung?
