Könnte man mehrere Spulen Draht wickeln und so ein Magnet herzustellen, danach immer Norden mit Süden und wieder Norden usw. zusammen verbinden. Danach wie bei einem Led Licht das wandert genau so vorgehen bei den Spulen, sodass immer nur eine Spule Spannung herbekommt und so ein Magnetfeld erzeugt. Mit so einem Prinzip wäre es doch möglich eine Schwebebahn zu bauen ? Natürlich müsste man die Einzelnen Spulen programmieren dass der Strom immer wandert.
Verschoben durch User
https://de.wikipedia.org/wiki/Transrapid https://de.wikipedia.org/wiki/Linearmotor gibts schon ;-) LG, Björn
Ja und nein. Als Antrieb funktioniert das, wie diese Miniaturmodell"eisenbahnen" zeigen: http://www.teenytrains.com/. Aber da schwebt nichts.
Martin Lüthi schrieb: > Mit so einem Prinzip wäre es doch möglich eine Schwebebahn zu bauen Nein. Deine beiden Spulen sind nicht mal ein Linearmotor, dazu braucht man 3 Phasen. Und selbst das bildet nur den Antrieb. Damit das Ding dann schwebt, braucht man noch ein kontinuierliches Magnetfeld, und dank Earshaw kannst du das nicht ohne Regelelektronik aufbauen. Du musst also messen können, wie hoch dein Gefährt schwebt, und die Magnetstärke passend nachregeln, und das wohl zumindest links und rechts.
