QLabel kontinuierlich aktuelisieren
OP #4966970
Hallo zusammen!
Ich möchte in meinem QT Projekt ein QLabel verwenden.
Dazu ist zu sagen, dass ich über ein Modul digitale Ein- und Ausgänge
schalte, bzw. einlese.
Wenn ich meinen pushButton drücke, läuft ein Stück Programm ab, in dem
mehrmals die digitalen Eingänge eingelesen werden. Die Bitmaske der 8
digitalen Eingänge muss ich zwischendurch einlesen, da ich somit den
Schaltungszustand eines Relais abfrage. Nun habe ich das QLabel soweit
konfiguriert, jedoch aktualisiert er das Label nicht nach jedem Step
(mehrere Steps im pushButton, wo jedes mal die Bitmaske abgefragt wird),
sondern erst wenn das Programm des pushButtons einmal durchgelaufen ist.
Das Programm aktualisiert nur am Ende das QLabel und zeigt auch nur nur
den letzten abgefragten Wert an.
Frage ist also, wie ich den Wert der in das QLabel geschrieben wird
kontinuierlich aktualisiere?
Im Voraus schonmal vielen dank!!
#4966976
Du hast nur einen Thread und solange der mit Programmlogik beschäftigt
ist, kann er nicht gleichzeitig das Label neu malen.
Du musst entweder zwischendurch zur Event Loop zurückkehren und das
zweite Einlesen der Eingänge später machen (z.B. mit einem Timer) oder
einen zweiten Thread starten, der mit der Hardware redet.
#4967007
Ich verstehe nicht ganz, wie dein Programm abläuft. Wozu musst du alle
Zwischenwerte ansehen können? Das dürfte sich doch so schnell ändern,
dass man die eh nicht erkennen kann. Oder hast du irgendwo eine
Warteschleife oder sowas, das dein Programm verzögert? Dann auf eine
Timer-Steuerung umstellen. Notfalls wie Sven schon geschrieben hat, in
einen separaten Thread stecken. Der GUI-Thread darf nicht durch lang
andauernde Dinge blockiert werden.
OP #4967042
Auszug aus dem Sourcecode der mainwindow.cpp:
Alle STEPs sind ähnlich aufgebaut wie STEP17:
void MainWindow::STEP17()
    mycard.get_RELAIS_NO();
    showRelais();
    Sleep(1700);        //vorher 1800
    elfkiloHz();
    //return;
void MainWindow::on_WEITER_clicked()
    STEP3();
    STEP4();
    STEP5();
    STEP6();
    STEP7();
    STEP8();
    STEP9();
    STEP10();
    STEP11();
    STEP12();
    STEP13();
    STEP14();
    STEP15();
    STEP16();
    STEP17();
    STEP18();
    STEP19();
    return;
void MainWindow::showRelais()
    ui->relaisLabel->setText(tr("Relaiszustand:%1")
                   .arg(QString::number(digitIN)));
Der mycard.get_RELAIS_NO(); holt sich aus dem Sourcecode des Moduls die
Bitmaske der digitalen Eingänge, hier: digitIN (mögliche Werte die vom
Modul gegeben werden sind 0-255).
Und in jedem Step hole ich mir den "aktuellen" Wert digitIN und möchte
den in meinem QLabel relaisLabel anzeigen, um so ständig den Zustand des
Relais anzeigen zu lassen.
#4967136
>     showRelais();
Und da haben wir ja den Übeltäter. Genau dieses Sleep() muss weg! Es
blockiert dir jedesmal die komplette GUI. Sowas darf nicht in einem
Thread stehen, der eine Eventloop ausführt. Das ist ähnlich wie bei den
ISRs auf einem µC. Nimm einen Timer (In diesem Fall die Klasse QTimer)
und steuere dein Timing damit.
>     elfkiloHz();
>     //return;
#4967411
Rolf M. schrieb:
> Mathias O. schrieb:
>> processEvents();
> Kann manchmal sinnvoll sein. Hier ist aber die Vermeidung von
> blockierenden Wartefunktionen besser.
Wenn processEvents() eintrittsinvariant ist (was es vermutlich ist) dann
kann man mit dieser Methode oftmals einen ganzen Haufen Code und
unübersichtliche Statemachines sparen, das erhöht meist die
Leserlichkeit. Allerdings muss man genau wissen was man tut wenn man
sich in der x-ten Ebene geschachtelter processEvents()-Auifrufe befindet
und wie man da unter allen Umständen sauber wieder rauskommt ohne sich
dabei aufzuhängen.
Ich mach das gerne in Lazarus (LCL), dort heißt das
Application.ProcessMessages() und hat mir schon so manchen Timer, so
manche häßliche unhandliche Statemachine und auch schon so manchen
Thread erspart.
Wenn man weiß was das für Implikationen hat ist es im Sinne der
Lesbarkeit oftmals die zu empfehlende Vorgehensweise.
#4967437
Bernd K. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Mathias O. schrieb:
>>> processEvents();
> Leserlichkeit.
Hier geht es um ein Programm, dass im obigen Beispiel X mal
hintereinander komplett schlafen gelegt wird, in der beispielhaft
gezeigen Funktion für 1,7 Sekunden. Was ist dein Vorschlag? Alle 1,7
Sekunden mal processEvents() aufrufen? Oder aus dem einen Aufruf eine
Schleife machen und 100 kurze Sleeps mit jeweils einem processEvents()?
Das ist doch Murks.
Viel Statemachine braucht man ja auch nicht, wenn einfach eine Reihe von
Aktionen nacheinander ausgeführt werden soll - immer in gleicher Anzahl
und Reihenfolge.
#4967537
> Das ist doch Murks.
QEventLoop benutzen. Ist aber trotzdem Murks.
#4968037
Es gibt für Qt "empfohlene" Emulationen von u/m/sleep. Entweder indirekt
über QThread:
class Sleeper : public QThread
public:
    static void usleep(unsigned long usecs){QThread::usleep(usecs);}
    static void msleep(unsigned long msecs){QThread::msleep(msecs);}
    static void sleep(unsigned long secs){QThread::sleep(secs);}
Sleeper::sleep(5);
Oder von Hand mit Mutex:
        QWaitCondition sleep;
        QMutex mtx;
        mtx.lock();
        sleep.wait(&mtx,milisecs);
Nur vorsicht: Unter Windows nur(!) mit Qt4.8.6 scheint trotzdem die
Eventloop zumindest teilsweise nicht ausgeführt zu werden (mit beiden
Methoden). Da hängen Programme, die DDE-Anfragen an alle anderen
broadcasten genau für die Dauer des sleeps.
Gast #4968764
Murks hoch 2 ist es :-)
Wie ich solche "Probleme" löse:
1. Die STEP1-19 ( auch Murks ) Funktionen müssen vom separetem Thread
aufgerufen werden. Also: Meinen Thread von QThread ableiten und die STEP
aufrufe in seine run() Methode Packen. Dort kann man auch problemloss
sleep() benutyen, die GUI wird nicht geblockt...
2. IN dem Thread Objekt Metoden und Variablen deklarieren und
definieren, die den Zustand von dem, was der Thread macht abfragen.
MUtex ist nicht notwending, da wir nur lesen. Also diese Mothoden sind
const Methoden...
3. Im GUI THread einen QTimer benutzen, durch den der Zustand des
Threads regelmässig abgefragt wird, ZB. alle 100ms....
4. Den Thread starten und Tee Trinken... ;-)
#4972263
> über QThread:
Diese Antwort ist m.E. komplett wirr. Zum einen macht die Helper-Klasse
keinerlei Sinn, du kannst auch direkt QThread::sleep() schreiben statt
Sleeper::sleep() (???). Zum anderen ist ein sleep eben ein sleep, das
macht i.d.R. einen Syscall der dem Betriebssystem sagt, dass jetzt ein
anderer Thread geschedult werden soll und dieser hier nach n µs wieder
aufgeweckt. Events werden während einem Sleep nie prozessiert und das
hat auch mit der Qt-Version nichts zu tun.
#4972322
Das geht wohl erst in neueren Qt-Versionen, da früher aus
unverständlichen Gründen diese Funktionen protected waren und somit nur
direkt aus abgeleiteten Klassen heraus und nicht von überalls aus
aufrufbar waren.
Der Grund für die Existenz dieser Funktionen dürfte auch nicht sein,
dass da auf irgendeine Weise Events bearbeitet würden, sondern einfach
damit man auf betriebssystemspezifische sleep-Funktionen verzichten
kann.
#4972625
> aufrufbar waren.
Ok, das war mir nicht bewusst.
#4972693
Tja, jedem seine Erfahrungen.
Die Antwort hast du ja schon bekommen... Und es ist nicht so super-hipp,
das neueste Qt zu benutzen, wenn man "alte" Qt4-Anwendungen hat und der
Kunde keine Lust hat, die Zeit für die Portierung zu bezahlen, auch wenn
das an sich nicht so schlimm ist. Aber man muss das Zeug ja auch
testen...
Es gibt durchaus sinnvolle Beispiele, wo ein (non-GUI)Thread in seinem
Ablauf einfach mal eine kurze(!) Zeit warten soll und das mit einer Art
von sleep am schnellsten zu machen ist, statt den Ablauf mit
Timer-Events komplett zu zerstückeln. Und das geht auch super ohne
Nebenwirkungen. Ausser eben bei genau 4.8.6 (nicht bei 4.8.5 oder 5*)
mit dem Windows-Kram. Fällt sonst überhaupt nicht auf, ausser jemand
macht noch DDE-Broadcasts. In meinem Fall war das eine andere
Nicht-Standard-Anwendung, die jedesmal beim Öffnen des Fileselektors
kurz blockiert hat.
#4973038
> testen...
Naja, Dezember 2012 ist jetzt nicht gerade gestern. Aber ja.
> Nebenwirkungen.
Außer dass eben der Thread seine Event-Loop nicht durchläuft. Und genau
darum ging es ja in diesem Thema hier ...
Gast #4973183
>> Nebenwirkungen.
Ein nicht GUI Thread braucht normalerweise gar keinen Event Loop....
Enzige frage ist ob die Funktionen die in dem anderen Thrad laufen
blocken oder nicht. Falls nicht ist sleep notwendig, sonst sind wir bei
100% COU Last....
Gast #4973202
Heir mein Ansatz nochmal zum Mitschreiben:
#include <QWidget>
#include <QTimer>
#include <QLabel>
#include <QThread>
class MyThread: public QThread
     Q_OBJECT
public:
     MyThread(QObject *parent=0): QThread(parent) : someStatus(0) { }
     int getStatus() const { return someStatus; }
protected:
    void run()
        while(1)
           someStatus = CallStepOrWhatever();
           //Sleep if CallStepOrWhatever() does not block or whatever
           msleep(1000);
private:
    int someStatus;
class MyWidget: public QWidget
    Q_OBJECT
public:
    MyWidget(QWidget *parent=0): QWidget(parent)
        mylabel=new QLabel(this);
        timer=new QTimer();
        connect(timer, SIGNAL(timeout()), this,
SLOT(guiRefreshTimerSlot()));
        timer->start(100);
        theThread=new QThread(this);
        thread->start();
private slots:
    void guiRefreshTimerSlot()
        mylabel->setText( QString::number(theThread->getStatus()));
private:
    QThread *theThread;
    QTimer *timer;
    QLabel *mylabel;
#4973257
BobbyX schrieb:
>>> Nebenwirkungen.
In Qt kommuniziert man normalerweise mit Signals & Slots mit Threads,
und dann brauchen die eine Event Loop. Das macht auch Sinn.
