Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Überspannungschutz
von Markus M. (mmueller)
Hallo
ich habe folgendes Problem mein PC Netzteil schein Überspannungen durch
Ein Ausschalten von endgeräten und Lichttschaltern weiter zu leiten.
Erst war es der Lichtschalter der dazu führte das sich meine Tatstur vom
USB abgemeldet hat. Ich habe dewegen eine
Überspannungschutzsteckdosenleiste gekauft und alle Komponenten
Bildschirm PC, Drucker und Boxen an diese Angeschlossen. Jetzt schaltet
die Tastatur wieder aus wenn ich die Boxen einschalte die mit an der
Steckdosenleiste hängen.
Meine Frage kann ich eine einzelsteckdose mit Überspannungsschutz an die
Steckdosen Leiste mit Überspannungschutz hängen um daran die Boxen
anzuschließen? In der Anleitung stand "Überspannungsschutzadapter nur
einzeln betreiben, nicht mehrere Überspannungs- schutzadapter
hintereinander stecken." Meinen die damit das man nicht zu viel Last an
die Steckdose klemmen darf oder ist ein anderes Problem?
mfg Müller
von Horst (Gast)
Du hast eher ein Problem mit Deiner Tastatur bzw Deinem Rechner wenn die
auf so kleine Störungen so empfindlich reagieren.
von U. M. (oeletronika)
das glaube ich nicht.
Irgend eine Einfluss auf das Gesamtsystem kann so ein Überspannugschutz
schon haben. Darin sind in der Regel auch Kapazitäten verbaut, welche
steile Spannungsspitzen abfangen und damit die Abstrahlung von Störungen
vermindern können.
Allerdings kann es auch schon einen merklichen Unterschied machen, wenn
man nur die ganzen Kablel rund um den PC etwas andere arrangiert.
Das Problem ist wahrscheinlich eher das billige USB-Kabel zur Tastatur.
USB-Leitungen am PC sind bekanntermaßen nicht störfest, vor allem dann
nicht, wenn die USB-Leitungen keine oder unzureichende Schirmung haben
(ist bei vielen dünnen USB-Leitungen leider normaler Standard).
Die USB-Leitungen nehmen dabei die Elektromagnetischen Störimpulse von
geschalteten Geräten über die Luftstrecke auf und nicht durch das
Netzteil.
Das USB-Kabel wirkt dabei wie eine Empfangsantenne und die Netzleitungen
sind die Antennen, die das Störsignal abstrahlen.
> Meine Frage kann ich eine Einzelsteckdose mit Überspannungsschutz an die
Das wird wohl trotzdem funktionieren und sehr wahrscheinlich zu keinen
zusätzlichen Problemen führen.
Was der Hersteller mit solchen Einschränkungen bezwecken wollte, ist
schwer nachvollziehbar. Es kann aber Gründe geben.
Das Propblem der max. Last wird es aber wohl nicht sein, sonst hätte er
es wohl anders formuliert, nämlich als generelles Verbot der
Reihenschaltung von Verteilerdosen.
Solange man aber deutlich unter den max. Nennlast für den jeweiligen
Stromkreis bleibt (z.B.  mit 16A abgesichert), ist das auch nicht
wirklich problematisch.
Gruß Öletronika
von Gerd E. (robberknight)
> Netzteil.
Das wäre eine eingestrahlte Störung.
Es gäbe auch die von Markus vermutete Variante daß die Störung über die
Stromversorgung geleitet wird.
Beides ist möglich.
So kann man recht einfach herausfinden was es ist: den PC mit der
empfindlichen Tastatur an der selben Stelle stehen lassen, aber nicht in
die bisher verwendete Steckdose stecken, sondern ein langes
Verlängerungskabel nehmen und ihn darüber von einer Steckdosen in einem
anderen Raum versorgen. Der andere Raum sollte möglichst an einer
anderen Sicherung und Phase hängen, desto weiter weg desto besser.
Die anderen Geräte so versorgt lassen wie sie sind. Dann ein paar mal
den kritischen Schaltvorgang wiederholen und schauen was passiert.
von Klaus R. (klara)
um Einstrahlungen über Kabel zu vermindern, kann man nachträglich
Ferrite zur Dämpfung anbringen. Das ist aber nicht die ultimative
Lösung, sondern kann nur zur Besserung beitragen.
https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7674;SEARCH=ferrit
Um Einstrahlungsprobleme zu prüfen kann man gut ein piezoelektrisches
Feuerzeug verwenden. Der Zündfunke sollte im Abstand von 10 cm noch
genügend EMV abstrahlen. Hatte ich mal bei einem µC-Board erleben
können. Auch eine Ring-Leuchtstoffröhre aus 30 cm schaffte dies beim
Zünden.
mfg klaus
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Markus M. schrieb:
> ich habe folgendes Problem mein PC Netzteil (...)
wie alt ist der Rechner (oder das Netzteil)?
evtl so alt,
dass er jeden Moment eh den Geist wegen defekter Kondensatoren aufgibt?
schonmal das Verhalten mit einem anderen Netzteil getestet?
Ja.
Das entpricht meinen Erfahrungen mit USB-Verbindugen.
Habe ich schon öfters in Praxis erlebt.
Z.B. ein PC, der ca. 3m entfernt vom unserem EMV-Messtisch stand, hat
regelmäßig bei Entladungen mit der ESD-Pistole geklimmpert und Windows
dabei immer wieder gemeldet:
"USB-Vebindung verloren .... USB-verbindung gefunden"
Das gleiche an verschiedenen Stellen, wo eine kleine induktive Last
(z.B. ein 24V-Relais) öfters ein- und ausgeschaltet wird. Auch da immer
wieder obige Meldungen.
Solche billigen dünnen USB-Kabel sind das Elend
https://www.reichelt.de/USB-Kabel/DELOCK-82239/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6099&ARTICLE=180136&OFFSET=100&;
Dass solche Störungen durch ein Netzteil gehen ist dagegen eher
unwahrscheinlich.
Abhilfe schaft z.B. die Verwendung hochwertigerer USB-Kabel.
Wenn man eh längere Kabel benötigt, dann haben sich solche
USB-Repeater-Kabel sehr gut bewährt.
https://www.reichelt.de/USB-Kabel/DIGITUS-DA-70130/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6099&ARTICLE=133298&OFFSET=100&;
Gruß Öletronika
von MM (Gast)
PC oder Fehler neu?
Je nachdem Ripplespannung vom PC-NT nachmessen (5V Standby hauptsächlich
bei dem Fehler) oder lockere Anschlüsse in der Elektroinstallation
ausschließen.
Danke für eure Zahlreichen Antworten.
Es liegt sehr wahrscheinlich am Netzteil da das eigentlich Störströme
filtern sollte zumindest ein höher Preisiges. Nachdem ich die
Überspannsteckerleiste hab ist das Problem mit dem Lichtschalter ja
nicht mehr aufgetreten. Jetzt passiert es nur noch beim schalten der
Boxen (Meschanischer Schalter).
Ich habe Tastatur und Box auch schon an einen anderen Rechner
angeschlossen da tritt das Problem nicht auf. Darum denke ich das es das
Netzteil oder aber das mainboard ist.
mfg
EMV und die Erklärung von Störeffekten ist leider viel komlizierter, als
man gemeinhin denkt.
Ich denke, das macht jedes Netzteil mehr oder weniger gut.
Wenn aber von außen solche Störungen durch das NT egehen, dann würde das
nicht nur ein USB-Kabel betreffen, sondern diverser innere Funktionen.
> Nachdem ich die Überspannsteckerleiste hab ist das Problem
> mit dem Lichtschalter ja nicht mehr aufgetreten.
Das kann durchaus daran liegegn, dass mit der filterfunktion der
Überspannungssteckerleiste die Störung gedämpft oder zumindest in ihren
Auswirkungen verändert wurde. Alleine, dass die Leitung von der
Überspannungssteckerleiste bis zu den Endgeräten bedämpft wird, kann
deren störabstahlung soweit reduzieren, dass zumindest im Nahfeld keine
akuten störungen mehr auftreten.
Da diese wohl hinter dem Filter hängen und auch räumlich nah an der
gestörten USB-Leitung sind ist die Kopplung der abgestrahlten Störungen
wohl deutlich besser als von dem entferten Lichtschalter.
Solche Probleme lassen sich fast nie auf nur eine einzige Komponenten
festlegen. Eher ist das Zusammenwirken aller Komponenten entscheidend.
Es kann natürlich auch sein, dass an einem anderen PC die Filterung von
Störungen am USB-Port besser realisiert ist.
Oft reicht es schon, wenn man mal andere Kabelführungen ausprobiert,
z.B. das USB-Kabel und Netzzuleitungen räumlich trennt/auseinander führt
und parallele Führung der Signalleitung zur Netzleitung vermeidet.
Das USB-Port ist dann zwar immer noch krautig, aber wenn die Störungen
schwächer werden, geht es evtl. genrade so ohne
Funktionseinschränkungen.
Gruß Öletronika
von B.A. (Gast)
Wie werden die Boxen mit Spannung versorgt?
Über 5V USB oder über ein separates Netzteil welches an 230V hängt?
