Forum: /dev/null Wärmeerzeugung durch Strom billiger als mit Petroleumheizung?
von Timmy (Gast)
ich habe mir letztens aus einer undurchdachten Laune heraus einen
Petroleumofen gekauft. Für die Übergangszeit könnte man damit ja die
Bude heizen. Sollte ja wesentlich billiger sein als den ollen Heizlüfter
laufen zu lassen.
Von wegen!
Erst hinterher fiel mir auf, dass das Heizen mit Petroleum teurer(!) ist
als mit Strom. Wollt ihr mich verarschen?
Im konventionellen Kraftwerk wird ja auch Brennstoff verbrannt, damit
werden Turbinen angetrieben, die Strom erzeugen, das durch ein
Leitungsnetz zum Verbraucher geleitet wird. All das kostet eine Menge
Geld OBENDRAUF. Da sollte man meinen, dass der direkte Weg, also das
direkte Heizen mit Petrol, doch wirklich günstiger sein müsste.
Welche Lobby hat hier eigentlich ganze Arbeit geleistet, dass der Liter
Petroleum mit 2.50-3 Euro und Energiegehalt von 9-10 kW teurer (je nach
Region) ist als das ohmsche Verheizen von aufwändig erzeugter
elektrischen Energie?
: Verschoben durch Moderator
von Timmy (Gast)
Edit: 9-10 kWh
von IchGlaubeEsNicht (Gast)
>von 9-10 kW teurer
Mal wieder eine physikalischer Laie mit Schaum vor dem Mund, der nicht
den Unterschied zwischen kW (Preis Petroleum) und kwh (Stromrechnung)
kennt.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Und das hat mit µC & Elektronik was zu tun ?
https://www.outdoorseiten.net/wiki/Brennstoffe
Petroleum hat einen typischen Brennwert von 41MJ/kg Du könntest
versuchen, deine billige Polemik etwas seriöser zu kaschieren.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn du Heizöl literweise im Laden kaufst, dann ist es nicht nur
ziemlich aufwändig, bis der Tank im Keller voll ist, es ist auch extrem
teuer. Ist beim Wasser nicht anders. Wenn du deine Badewanne mit Evian
statt Leitungswasser füllst, dann wird das nicht billig.
Wenn man es auf die Energieeffizienz bezieht, dann stimmt deine
Überlegung. Aber da der Preis eines Brennstoffes in € statt Joule
bemessen wird, und das auch stark abhängig von Menge, Steuer,
Vertriebsweg und Qualität, kann sich das finanziell gänzlich anders
darstellen.
von Thomas E. (thomase)
Ja. Und auch nur dich. Das ist eine allein gegen dich gerichtete
Verschwörung.
Je nach verfügbarer Infrastruktur, könntest du dein Petroleum per LKW,
Bahn oder Binnenschiff anliefern lassen. Dann bekommst du auch einen
akzeptablen Literpreis, der sich in der Reihenfolge der genannten
Transportmittel nach unten bewegen dürfte. Dann überlegst du dir noch,
warum Heizöl billiger als Diesel ist und kommst vielleicht selbst drauf,
warum es sich nicht lohnt, mit Lampenöl zu heizen.
von Richard H. (richard_h27)
Nein, Scherze machen wir nur mit Leuten, die auch eine Change haben, sie
zu durchschauen.
von Harald W. (wilhelms)
Vor einigen Jahren gab es Dieselfahrer, die sich Salatöl literweise
bei Aldi kauften, weil das billiger als an der Tanke war.
