Moin! Ich möchte eine Bandsäge a la Matthias Wandel bauen. Und dafür brauche ich einen Motor. Ich dachte da so an 3...4 Pferdchen. An sich ist das kein Problem einen passenden Asynchronmotor zu kaufen. Allerdings bin ich mit dem modernen Werkzeug deutscher Hersteller verwöhnt und da lobe ich mir die Steuerungen der Bosch, Festool und Mafell Handgeräte. Die schalten automatisch ab, haben einen Softstart, Motorbremse und lassen sich wunderbar regeln. Gut, so eine Bandsäge ist nur ein One Trick Pony, sodass ich keine Drehzahlregelung haben muss. Gibt es aber ein Gesamtpaket mit Not-Aus, Überlastschutz, Motorbremse und Sanftanlauf fertig zu kaufen? Schicken Gruß, Georg
Georg schrieb: > Bandsäge a la Matthias Wandel Hast du da einen Link, das man sich da mal etwas schlau machen kann? Wie siehst mit dem Rest von der Bandsäge aus? Gibts da schon was? Die Idee hatte ich auch mal, aber wegen vieler Probleme hab ich mir für meinen Bedarf Maschinen gekauft, die auch heute noch ihren Dienst tun. Einen so anspruchsvollen Antrieb hab ich aber nie benötigt. Eine halbe bis eineinhalb Pferdestärken haben bisher gereicht, aber das ist wohl ein Frage der Maschinendimension.
Hier hab ich mal was ohne Motor ergoogelt: http://www.ebay.de/itm/Motorstarter-K-B-3710-230V-4KW-Bremse-Not-Aus-Kreissage-Gerateanschluss-/151422405690?hash=item23417a8c3a:g:~gEAAOSwfcVUJErL Anschließen muss das sowieso ein Elektriker.
Sanftanlauf weiß ich jetzt nicht, es gibt allerdings eine Motorschutzlösung mit eingebauter Bremse und Schalter als Anbaugehäuse mit festem 32 A Stecker.. Nicht sehr groß Edit: da war jemand schneller.. Hab nochmal nachgeschaut, das Teil hab ich schon verbaut.. Für die Bremse sollte man sich feinsicherungen mitbestellen.. Kann aber auch sofort klappen.
Moin! Klar gibt es einen Link: https://woodgears.ca/bandsaw/build.html Der hat schon 5 Bandsägen gebaut und die Lust zum Selbstbau ist mir nur gekommen, da mir bisher kein Händler etwas adäquates verkaufen wollte. Die Pläne sind nicht teuer und die paar Stunden Filmmaterial dazu lassen keine Frage offen. Ich habe hier so viel Kram herumfliegen, dass ich nur einen Motor, die Steuerung und ein Sägeband kaufen müsste. Ansonsten wäre es sicherlich günstiger etwas fertiges zu kaufen. Der Link ist toll! Danke! Mich irritiert nur der 230V Anschluss. Ich nehme mal an, dass eine Steinmetzschaltung verwendet wird und man noch zusätzlich einen Kondensator anklemmen müsste. Oder alles ist inklu via Umrichter und man klemmt alle 6 Klemmen des Motors an und hat noch einen PE. Ich schaue mal was ich bei Klibo so für Datenblätter finde, bevor mich jemand mit RTFM anschreit. Klibo als Marke kannte ich noch nicht. Ist die denn in Ordung? Schicken Gruß, Georg
Georg schrieb: > Der Link ist toll! Danke! Mich irritiert nur der 230V Anschluss. Wechselstrom und alles über 2,5kW ist nicht zweckmäßig. Wenn man nichts anderes hat, kann man aber auch 32A Wechselstrom mit den großen, blauen Steckern verwenden. Das Geht dann bis etwa 5kW. Drehstrom ist, sofern vorhanden, grundsätzlich sinnvoll. Georg schrieb: > Gut, so eine Bandsäge ist nur ein One Trick Pony, sodass ich keine > Drehzahlregelung haben muss. Gibt es aber ein Gesamtpaket mit Not-Aus, > Überlastschutz, Motorbremse und Sanftanlauf fertig zu kaufen? Nein, das montiert der Elektriker normalerweise vor Ort. Sanfanlauf macht man normalerweise mit Stern-Dreieck-Umschaltung, einen Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser sollte man auch nicht vergessen. Beim Not-Aus nicht nur einen roten Alibi-Knopf verwenden, die großen, umlaufenden Tretleisten sind zwar nicht ganz billig, aber sehr empfehlenswert.
Cyborg schrieb: > Hier hab ich mal was ohne Motor ergoogelt: > Ebay-Artikel Nr. 151422405690 16A, 230V und 4kW?! Das passt nicht!
Moin! Schreiber schrieb: > Nein, das montiert der Elektriker normalerweise vor Ort. Das ist aber teurer als ein eventuelles Fertig-Paket. Schreiber schrieb: > Sanfanlauf > macht man normalerweise mit Stern-Dreieck-Umschaltung Auch eine Idee. Elektronisch geregelt ist er aber sanfter nach meiner Erfahrung. Schreiber schrieb: > 16A, 230V und 4kW?! > Das passt nicht! Das ist wahr. Ich glaube aber, dass sich die 16A nur auf die Bremse beziehen. Aber danke für die hilfreichen Einwände! Gruß, Georg
Georg schrieb: > Schreiber schrieb: >> 16A, 230V und 4kW?! >> Das passt nicht! > > Das ist wahr. Ich glaube aber, dass sich die 16A nur auf die Bremse > beziehen. Brille Putzen! Die 16A beziehen sich auf den Stecker mit dem der Schaltkasten mit Strom versorgt wird. Georg schrieb: > Schreiber schrieb: >> Nein, das montiert der Elektriker normalerweise vor Ort. > > Das ist aber teurer als ein eventuelles Fertig-Paket. Man kann den Schaltkasten auch in der Werkstatt vormontieren lassen. Ist eine gute Übungsaufgabe für den Elektriker-Azubi und vermeidet Kosten für die Anfahrt. Georg schrieb: > Schreiber schrieb: >> Sanfanlauf >> macht man normalerweise mit Stern-Dreieck-Umschaltung > > Auch eine Idee. Elektronisch geregelt ist er aber sanfter nach meiner > Erfahrung. Korrekt, aber teurer. Hier zudem definitiv nicht erforderlich.
Georg schrieb: > da mir bisher kein Händler etwas adäquates verkaufen wollte. Was immer das heißen mag. Hier wäre etwas geeignetes und wenn die zu klein ist, kann man im Web sicher noch was größeres finden und günstig erwerben. Selbstbau setzt eine erhebliche Affinität und Durchhaltevermögen voraus und die hat nicht jeder. Auch braucht man für so ein Projekt aus Holz eine ganze Menge Maschinen, von der notwendigen Zeit und Know-How die Teile anzufertigen, mal ganz abgesehen. Da Geld einzusparen halte ich für eine Illusion, aber jeder, wie er meint.
Ups, Link vergessen. http://www.ebay.de/itm/ATIKA-Bandsage-Holzbandsage-Tischsage-Sage-BS-205-2-NEUES-MODELL-2-WAHL-/232044295713?hash=item3606eaf621:g:kmoAAOSwawpXtauD
Hallo, ich will damit ja kein Geld einsparen. Sonst wäre ich ja auch gleich mit chinesischem Motor ohne Firlefanz glücklich. Und diese Säge, die du da zeigst, hat für mich reinen Schrottwert. Ich rede von Sägen die 2...4k€ kosten. Sowas wie eine Bäuerle B40: http://www.baeuerle-maschinen.de/produkte/bandsaegen.html Aber ich bin halt nicht bereit dem Händler in den Hintern kriechen zu müssen, nur weil ich eine deutsche Säge italienischer Herstellung haben mag. Alle Anfragen an Maschinenhändler blieben entweder unbeantwortet, wurden mit einem Link zu den Listenpreisen verwiesen oder ich bekam einen Katalog mit Post It auf der Seite mit den erhältlichen Bandsägen. Aber keiner kam mit einem Angebot zurück, in dem eine für mich akzeptable Säge drin stand. Und da ich sowieso alles andere der aufgezählte Anforderungen habe... Ich wollte nur wissen wer und ob mir mit der Motorgeschichte helfen kann. Ich habe jetzt 6 Anfragen raus und warte auf die Angebote. Da ich schon die Pläne fertig habe, kann mir der Hersteller auch ein fertig konfektioniertes System zuschicken und ich muss es nur noch verbauen ohne einen Draht anfassen zu müssen. Daher wirklich danke für den Link! Da ich durch die Schlüsselbegriffe der Auktion auch andere Hersteller solcher Systeme ausfindig machen konnte, habe ich nun diese Auswahl. Man darf die Vorteile des Baus auch ansehen: man baut was man will/brauch man hat volle Kosten- und Konstruktionskontrolle man erspart sich den mühseligen Transport und man spart jede Menge an Gewicht, denn Holz ist ein unterschätzter Konstruktionswerkstoff mit tollen eigenschaften. Aber wie gesagt, hätte ich nicht alles da außer die Motorgeschichte, würde ich damit auch nicht anfangen wollen. Schicken Gruß, Georg
Georg schrieb: > man baut was man will/brauch Sofern man es fertig bekommt. Nicht alles was man anpackt wird auch fertig. Bei Problemen, wie z.B. hier der Motor und da kann ja noch etwas unerwartetes kommen, kann so ein Projekt schnell stocken. > man hat volle Kosten- und Konstruktionskontrolle Kostenkontrolle hätte man auch bei Kauf, aber eben andere Dimensionen. Konstruktionskontrolle, nur wenn man WIRKLICH ohne fremde Hilfe auskommt. > man erspart sich den mühseligen Transport Das hätte sich bei dem Angebot ohnehin erübrigt, ist also ein Frage, wer es übernimmt und bezahlt. > und man spart jede Menge an Gewicht, denn Holz ist ein unterschätzter > Konstruktionswerkstoff mit tollen eigenschaften. Das Gewicht ist sekundär, die Konstruktion muss solide und steif sein. Holz hat auch negative Eigenschaften. Wenn die Säge anfängt sich zu verziehen oder zu vibrieren, so das das Sägeband dauernd im Material hängen bleibt oder von der Rolle springt, im Worst-Case Fall sogar bricht und die Bänder sind nicht billig, dann wirst du die Selbstbaugeschichte schnell bereuen. Da steckt nämlich viel Know-How drin. Wenn dich das nicht schreckt und glaubst, alle Probleme meistern zu können, dann nur zu, aber du warst gewarnt. > Aber wie gesagt, hätte ich nicht alles da außer die Motorgeschichte, > würde ich damit auch nicht anfangen wollen. Dann schieß dir doch einen Motor in der Bucht. Allerdings brauchst du da auch eine passende Riemenscheibe und Keilriemen. Die Teile für die Motorsteuerung kann dir jeder Elektriker vor Ort zusammen klemmen. Musst nur die Einzelteile besorgen und die gibts auch in der Bucht.
