Diese Woche bei uns in der Elektrowerkstatt gesehen: https://www.distrelec.ch/de/carrier-ic-sockel-dil-14-preci-dip-612-87-314-41-001/p/14814890?channel=b2c&price_gs=1.7496&wt_mc=ch.cse.gshop.de.-&source=googleps&pup_e=1&pup_cid=23736&pup_id=14814890&gclid=CLjqkuLvltMCFcEy0wodO3oBeQ Wenn man die Dinger einlötet, kann man anschliessend den schwarzen Plastikteil entfernen und hat nur noch die gedrehten Sockel. Da das ganze dann aber immer noch so hoch ist wie normale IC-Sockel, sehe ich den Sinn dahinter nicht ganz. Einzig als DuKo-Funktion: Bei uns kann man zweiseitige Platinen lasern lassen. Für die DuKos werden die Prints extern gegeben (dauert allerdings). Ich kann mir vorstellen, dass man mit obigen Sockeln sowohl oben wie auch unten gut Zinn hinbekommt, da dies bei normalen Sockeln ja schwierig würde. Wofür könnte man die Sockel sonst noch gebrauchen?
Claude D. schrieb: > Wenn man die Dinger einlötet, kann man anschliessend den schwarzen > Plastikteil entfernen und hat nur noch die gedrehten Sockel. Da das > ganze dann aber immer noch so hoch ist wie normale IC-Sockel, Nein, höher. > sehe ich > den Sinn dahinter nicht ganz. Steht doch auf der verlinkten Seite: Bessere Kühlung des IC.
Wenn man unter dem gesockelten IC die Platinenfläche auch noch benötigt,
um andere Bauteile unterzubringen, sind die bei gewöhnmlichen Fassungen
üblichen Querstege im Weg.
Dies habe ich mir nicht ausgedacht, sondern bei einem ehem. Arbeitgeber
in fertigen Produkte angetroffen (jene Produktefamilie wurde seit ca.'95
bis vor wenigen Jahre produziert; viele Exemplare sind immernoch bei
Kunden weltweit im Dauereinsatz)
Auch kann man mit diesen u. ähnlichen Sockel Anzeigeelemente (7-Segment~) "anheben" und näher an oder durch die Frontplatte bringen. Es gibt auch 90 Grad Varianten.
Da die Sockel höher sind, kann man prima Anzeigen, Dipschalter usw. näher an eine Frontplatte bringen. Es gibt sicher noch Tausende andere Anwendungsfälle. Es gibt sicher auch einen Bedarf, sonst keine Produktion und Handel. Old-Papa
Presswurst schrieb: > http://www.google.ch/search?q=dil+socket+90 Donnerwetter! Endlich mal ein Link zu diesen relativ unbekannten Wesen "IC-Sockel". ;-) Old-Papa <kann Spuren von Sarkasmus enthalten>
Old P. schrieb: >> http://www.google.ch/search?q=dil+socket+90 > > Donnerwetter! Endlich mal ein Link zu diesen relativ unbekannten Wesen > "IC-Sockel". ;-) Nun, in der Schweiz gibts mit Sicherheit wesentlich weniger Menschen, die solche Sockel kennen als in Deutschland. :-)
Zahlenmässig kommt dies definit hin ;) Fläche darunter benützen macht effektiv Sinn. Anzeigen anheben, naja vielleicht bei einem Bargraph. Kühlung verbessern tönt interessent, wennschon aber SMD mit Heatpad...
Claude D. schrieb: > Da das > ganze dann aber immer noch so hoch ist wie normale IC-Sockel Wenn du was niedrigeres brauchst, das gibt es in ähnlicher Form: als Streifen mit gedrehten Buchsen, die aber bündig in die LP eingelötet werden, dann zieht man den Träger ab. Nachteil ist dass man grössere Bohrungen braucht, aber das IC sitzt kaum höher als wenn es direkt eingelötet ist. Georg
ich finde die versenkbaren gut wenns gesockelt sein soll und nicht so hoch bauend oben rechts https://www.mikrocontroller.net/attachment/252399/IMAG0470.jpg
Joachim B. schrieb: > ich finde die versenkbaren gut wenns gesockelt sein soll und nicht so > hoch bauend > > oben rechts > https://www.mikrocontroller.net/attachment/252399/IMAG0470.jpg Feine Teile, aaaber: da diese Dinger größere Bohrungen brauchen, hat man kaum noch die Möglichkeit Leiterbahnen zwischen den Pins durchzuführen. Zumindest bei Homemade-Platinen, bei industriellen könnte das besser gehen. Old-Papa
Old P. schrieb: > bei industriellen könnte > das besser gehen. Zum Durchfahren mit einer Leiterbahn braucht man ohne super Hi Tec ca. 0,6 .. 0,8 mm, bleiben also für das Pad 1,7 mm. Die Präzisionsbuchsen, die ich ausgemessen habe, brauchen eine Bohrung von 1,3 .. 1,4 mm, das ist bei industriell gefertigten dk-LP kein Problem. Beim Home-Bohren fliegt der Restring weg. Allerdings geht das so ohne weiteres nur auf der NBS-Seite, da die Buchsen am oberen Ende einen dickeren Kragen haben, und wenn der auf der LP aufsitzt passt da nichts mehr durch. Mit einer stabilen Lötstoppmaske könnte man das verhindern, aber so oder so muss die LP für diese Buchsen ausgelegt werden, nachträglich einfach einlöten geht nicht. Georg
