Kann mir jemand erklären, was die Offsetspannung beim Komparator bedeudet? Bei einem TL071 Komparator, welcher mir vorliegt gibt es zwei Pins extern zu beschalten mit der Offsetspannung, daher die Frage.
Verschoben durch User
Komparatorfrage schrieb: > Kann mir jemand erklären, was die Offsetspannung beim Komparator > bedeudet? Das gleiche wie beim Operationsverstärker: https://de.wikipedia.org/wiki/Offset-Spannung > Bei einem TL071 Komparator, welcher mir vorliegt gibt es zwei Pins > extern zu beschalten mit der Offsetspannung, daher die Frage. Nein, da wird keine Offsetspannung angeschlossen! Sie dienen dazu, die nun mal leider vorhandene (und exemplarabhängige) Offsetspannung abzugleichen, d.h. zu Null zu machen. Siehe hierzu z.B. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl074a.pdf auf Seite 17, Figure 28.
