Hallo, ich bin gerade dabei mich in die VHDL Programmierung einzuarbeiten, dazu habe ich ein Nexys 4 Board und das Program VIVADO von Xilinx. Leider scheitere ich gerade dabei die 7-Segment Anzeige anzusteuern, ich weiß nicht so recht welche I/O Pins ich auswählen soll. Gruß
> Leider scheitere ich gerade dabei die 7-Segment Anzeige anzusteuern, ich > weiß nicht so recht welche I/O Pins ich auswählen soll. Dann schau doch im Schaltplan zum Board nach, wie die verschaltet sind.
Das Constraints-File enthält die Liste der Pins (nach Position), den Parametern (Spannung, Pullup) und den dazugehörigen Signalen (die du in VHDL benutzt). Was du da reinschreiben musst, entnimmst du dem Schaltplan.
1N 4. schrieb: >> Leider scheitere ich gerade dabei die 7-Segment Anzeige anzusteuern, ich >> weiß nicht so recht welche I/O Pins ich auswählen soll. > > Dann schau doch im Schaltplan zum Board nach, wie die verschaltet sind. https://reference.digilentinc.com/_media/nexys:nexys4:nexys4_rm.pdf S.18 wenn dir das multiplexen der 8-stelligen anzeige zu kompliziert ist, dann schalte halt nur eine Common Cathode aktiv die anderen passiv.
C. A. Rotwang schrieb: > dann schalte halt nur eine Common Cathode aktiv die anderen passiv. Shit nicht cathode, auch schau doch einfach auf die nächste Seite im PDF da isses erklärt.
