Hallo community, ich möchte die Versorgungsspannung beim Einschalten Dämpfen, da diese durch einen Ralais zugeschaltet wird und es durch die Filter Kondensatoren zu einem Funken kommt. Um das zu verhindern dachte ich an einen Widerstand, der nach erreichen einer best. Ladung eines Kondensators mit einem MOSFET überbrückt wird. Da bei mir Ströme über 20A fließen können und ich in vielen anderen Geräten selten so ein "Haupt"-MOSFET gesehen habe, frage ich mich ob es nicht eine bessere Lösung dafür gibt... Danke für euer Zeit....
Verschoben durch User
So hat Elektor das vor 20 Jahren vorgeschlagen (Herr Promitheus hat sich da in seinem Blog "Soft Start for Power Supply" mit dem Copyright möglicherweise vertan? ;-) http://electronics-diy.com/soft-start-for-power-supply.php Mit dem Suchbegriff "Soft-Start" findet sich mehr. Die Lösung mit einem FET, der nach dem Start ein paar Ladewiderstände überbrückt, funktioniert bei mir gut, allerdings schalte ich nur 8A.
Hi, dachte mir schon fast, dass das die Norm sein könnte. Ich hätte meine Idee wohl nur geändert, wenn eine Antwort käme wie: "Bist du bescheuert? So macht man das doch nicht..." ^^ Grüße Gandalf....
Gandalf der Blaue schrieb: > "Bist du bescheuert? So macht man das doch nicht..." ^^ Genau - es ist doch viel einfacher, die Änderungsgeschwindigkeit des Sollwerts zu begrenzen. Georg
Die blauen grossen PTCs von Epcos gibts bei Conrad, z.B. https://www.conrad.de/de/kaltleiter-045-epcos-b59945-c120-a70-1-st-500501.html aber die haben Imax 8A, I 1300 mA, das scheint das höchste zu sein. Für kleinere Ströme ist das eine einfache Lösung. Die werden aber von Natur aus heiß, das muss man bei der Montage berücksichtigen. die größte Type mit 22mm Durchmesser B59935... hat Conrad anscheinend nicht. https://www.distrelec.de/de/ptc-widerstand-bedrahtet-ohm-120-epcos-b59935-c120-a70/p/16032221 auch nur 1,8/3,6 A
Christoph K. schrieb: > Die blauen grossen PTCs Zur Einschaltstrombegrenzung sollten es schon Heißleiter sein (NTCs), sonst wird der Strom im warmen Zustand noch mehr begrenzt. PTCs nimmt man eher als Rückstellende Sicherung.
