Hallo, ich bin leider kein Elektrotechniker, aber ich habe einen Raspberry und tüftel gerne ein bischen herum. Momentan habe ich das Problem, dass ich eine billige China DVR-Anlage habe, welche unter anderem verschiedene Audio-Alarm-Eingänge bietet. Nun würde ich gerne mittels Raspberry und dessen GPIO'Pins einen Audiosignal erzeugen welches dann am DVR eine Alarm auslöst. Reicht es, wenn ich die 3,3V die der Raspberry am GPIO liefert auf ca 1,5 v abseneke? Wäre das dann ein Audio Signal? Ich brauche ja auch irgendeinen Ton damit der Alarm ausgelöst wird. Hat vieleicht jemand eine Idee wie ich das erreichen kann? Ich möchte ungern den Ausioausgang meines Raspberrys benutzen, da ich mehrere Audio Eingänge habe welche ich auch alle separat ansteuern will! Hoffe das ist einigermaßen verständlich. Liebe Grüße Saturion
Der RPi hat doch einen Lineout - warum nimmst du den nicht?
>Ich möchte ungern den Ausioausgang meines Raspberrys benutzen, da ich >mehrere Audio Eingänge habe welche ich auch alle separat ansteuern will! Wie wäre es mit ein paar USB-Soundcards? Die kosten doch nix mehr.
0.5V Pegel sollte reichen. Die 2 Kondensatoren machen das Signal ein wenig runder, und entkoppeln den DC-Offset. Jetzt musst du es halt noch schaffen auf den entsprechenden IO Pin eine 50% PWM mit 500-1000 Hz zu legen. Kann man aber auch einfach per bit-banging machen. Das Signal muss ja keinen besonders "schönen" Ton ergeben.
Joe F. schrieb: > Das Signal muss ja > keinen besonders "schönen" Ton ergeben. "muss" nicht, wäre doch aber schön? [OT light] Wir hatten, zur Erkennung diversen Zubehörs (Handmikro, Headset, Pultsprechstelle usw.) an einer ELA-Anlage, ein, zwei oder drei Piepstöne aus der "Anlage" kommen lassen. Das war auch sowas 1Khz 50/50. Da hats dich jedesmal zusammenzucken lassen. Am Ende habe ich dann, dank "Elm Chan's Spieldosenidee" http://elm-chan.org/works/mxb/report.html https://www.mikrocontroller.net/articles/DDS eine wirklich einfache DDS aufgesetzt und Anfang und Ende zusätzlich weich ein - und ausblenden lassen (fehlt im Anhang, sehe ich gerade - macht also nicht glong, sondern nur Piep). Das ganze Notenhandling (Zeit, dauer, pause, Ende) habe ich weggelassen. Ich habe den Codeschnipsel nach C portiert und es auf einem ATMEGA128 laufen lassen. Obgleich dieser keinen Highspeed-TImer besitzt, reicht die Wiedergabequalität locker aus. Rechenpower auch. Wie man das nun mit dem RapsPerri macht, weis ich leider nicht. Aber der DDS-Codeschnipsel war keine A4Seite lang. Als DDS-Tabelle habe ich einen Sinus hinterlegt. Hier geht natürlich auch jede andere, gern genommene, Signalform ;) Im Original wurde sogar für den Start des Tones eine andere Tabelle verwendet, als wie als für den Loop, der dann leise ausklang. Darauf hab ich verzichtet. [/OT_light] Viel Spaß allen Stromtuner
Danke Leute ihr habt mir sehr geholfen. Morgen wird getestet, mal sehen was da für Töne aus dem Raspberry rauskommen, ich werde Berichten Großer Dank und liebe Grüße
geh erstmal schlafen ;) (03:09) hehe StromTuner
