Hallo, mein vorhaben ist eventuell sehr ungewöhnlich. Wenn man wie jetzt z.B. vor einem Bildschirm sitzt und dann seine Augen schnell schließt und zu lässt,"sieht" man noch etwas. Ich möchte genau das mit Sensoren nachbilden. Allerdings so das das ganze wie ein Bild ist auf dem ich für jeden Pixel bzw. einen bestimmten Bereich die Wellen von RGB einsehen kann. Wie kann ich sowas am besten tun?
Verschoben durch Moderator
Frank schrieb: > die Wellen von RGB einsehen kann Das ist ja 'ne hoch exakte Beschreibung. Meinste damit ein Histogramm oder gar eine spektroskopische Darstellung des "Bereichs" (Pixels?)? Das menschliche Auge sieht noch kurz ein Nachbild weil die Lichtwahrnehmung chemisch und durch Rezeptoren passiert. Ganz grob ist in jeder Sinneszelle ("Augen-Pixel") ein Rezeptor für bestimmte Zerfallsprodukte einer Reaktion die vom Licht beeinflusst wird und die Zelle produziert immer neue Rohstoffe für diese Reaktion. Durch den Lichteinfall stellt sich ein Gleichgewicht bei einem bestimmten Wert ein, was wir als eine bestimmte Helligkeit wahrnehmen. Wenn das Licht plötzlich weg ist (Augen schließen) dann dauert es aber eine kurze Zeit bis sich das neue Gleichgewicht einstellt. Also Du müsstest schon noch etwas genauer sagen was Du da nun haben willst, das liest sich bis jetzt nur unklar...
Mir fällt beim Thema "Licht einfangen" als erstes die Geschichte von den Säcken und dem fensterlosen Rathaus ein.
Frank schrieb: > Hallo, > mein vorhaben ist eventuell sehr ungewöhnlich. Wenn man wie jetzt z.B. > vor einem Bildschirm sitzt und dann seine Augen schnell schließt und zu > lässt,"sieht" man noch etwas. > > Ich möchte genau das mit Sensoren nachbilden. Bitte schaue einmal nach, wie das Auge funktioniert und warum Du in den ersten Sekunden nach schliessen der Augen noch etwas von dem unmittelbar vorher gesehenen siehst. > Allerdings ... Wieso allerdings? Das Naheliegendste nach Deinem Text soweit, ist einfach ein Bildsensor. Was könnte der denn nicht, was Du nachfolgend schreibst? > ... so das das > ganze wie ein Bild ist ... Was könnte es denn sonst sein, falls wir Dich falsch verstanden hätten? > ... auf dem ich für jeden Pixel bzw. einen bestimmten > Bereich die Wellen von RGB einsehen kann. Du kannst zu jedem Pixel den Intensitätsanteil des Lichts getrennt nach den Farben Rot, Grün und Blau, ermitteln. So etwas wie "Wellen von RGB" gibt es nicht. Das ist aber vermutlich nur eine Fehldeutung einer korrekten Erklärung.
Du müsstest ein Bild auf einem Radar-Schirm oder einen Plasmabildschirm der 1.Generation haben. -Dann wird das Signal abgeschaltet. Hinzukommt aber dass der Nachleuchteffekt im Auge noch in anderen Farben stattfindet, resp. invertiert wird. siehe Anhang Mit einem einfachen Nachleuchten ist es da also nicht getan.
