Hallo, ich habe einen X-Y Tisch welcher die Geschwindigkeit der einzelnen Achsen nicht separat steuern kann. Deshalb kann ich nur rechteckige Leiterbahnen und pads fräsen. Jetzt macht Eagle ja trotzdem nicht exakt rechte Winkel, sondern die sind durch Gerber ja immer ein bisschen abgerundet. Dadurch dauert das Fräsen der Rundungen extrem lange im Vergleich zu einer geraden Strecke. Hat jemand zufällig eine Idee wie man die Leiterbahnen exakt rechtwinklig bekommt, oder eine andere Lösung welche mir evtl. weiterhelfen kann? Zur Info, möchte keine HF-Platinen fräsen und habe keine alternative zum jetzigen Tisch. Hoffe jemand kann kurz helfen, Gruß Tim
Verschoben durch User
ich nutze auch eagle mit pcb-gcode zum exportieren des gcodes. in eagle kann man doch den modus für die bahnen auf rechtwinklig stellen und über die pads macht man dann eben noch quadratische. dann ist doch alles rechtwinklig?
Hi, die Leiterbahnen und Pads sind leider nicht exakt rechtwinklig sondern abgerundet auch wenn man sie auf rechte Winkel stellt. Ist zwar minimal aber man sieht es wenn man rein zoomt. Das kann man meines Wissens in Eagle nicht ändern, da der G-code Gerber Code ist und auf einen Plotter mit runden Stiften basiert. Gruß Tim
Dein Problem ist nicht nachvollziehbar. Mach mal ein Bild. Vielleicht denkst du in die falsche Richtung. Tim schrieb: > und auf einen Plotter > mit runden Stiften basiert. Ist dein Frässtichel vielleicht nicht rund?
@Tim (Gast) >die Leiterbahnen und Pads sind leider nicht exakt rechtwinklig sondern Doch, das sind sie schon, wenn man sie im Eagle gerade zeichnet. >abgerundet auch wenn man sie auf rechte Winkel stellt. Ist zwar minimal >aber man sieht es wenn man rein zoomt. Was du meinst sind die ENDEN der Leiterbahnen! Die sind ein Halbkreis und kein Quadrat. > Das kann man meines Wissens in >Eagle nicht ändern, da der G-code Gerber Code ist und auf einen Plotter >mit runden Stiften basiert. Eben. Da müsst die Frässoftware selber umrechnen.
