Hi, ich habe eine Fritzbox 7390 und ein sonderbares Anmeldeproblem beim WLAN. Gelegentlich kommt es vor, dass die Anmeldung an der FritzBox scheitert, allerdings erst beim Punkt der IP-Zuweisung (via DHCP). Mit fester IP am client war die Anmeldung noch nie ein Problem - nur habe ich immer wieder mal Geräte von Freunden und Bekannten, bei dennen ich nicht alles verstellen möchte... Bei einem Android-Handy sehen die Meldungen auf dem Handydisplay dann ungefähr so aus: - WLAN suchen und finden - Meldung WLAN erfordert autenthifizierung / Passworteingabe Korrekt - Anmeldung wird überprüft - Anmeldung erfolgreich - IP-Adresse wird abgerufen <--- und hier verweilt der client! DHCP ist aktiviert und es sind genügend freie Adresse vorhanden (>100St.) Ich logge mich dann in die FrizBox ein (mit einem anderen PC oder per LAN) und lösche ein paar bekannte aber derzeit nicht angemeldete WLAN-clients aus der WLAN-Tabelle. Dann klappt die Anmeldung! Derzeit ist noch FritzOS 6.51 installiert - ich mache gerade im Moment ein update auf 6.8 - denke aber nicht dass das mein Problem lösen wird. Die Internetforen sind voll mit diesem Problem - leider finde ich nirgends eine Lösung. Da hier doch eher die technisch Versierten user sind dachte ich, ich frage Euch mal, ob Ihr dieses Problem kennt - irgendwelche Ideen wie man das Problem angehen könnte?
Ich kenne das Problem wenn eine feste IP im DHCP Bereich liegt. Dann kann es sogar passieren das es ein paar Minuten läuft und dann abbricht. Und dann sucht und sucht und sucht.
Ich meine das war in 6.51 ein Problem mit der Lease-Time und dass der DHCP-Server in der FB die alten Adressen nicht richtig frei gab. Ein Trick war damals von dem üblichen /24 auf z.B. ein /20 oder direkt auf ein /16 zu wechseln und den DHCP-Bereich auf ein paar tausend Adressen hochzusetzen. Dazu die FB regelmäßig rebooten.
Ich habe es oft erlebt das Apfel Geräte Probleme mit DHCP und unsichtbarer SSID haben. Ansonsten sind lange Leasezeiten und kleine DHCP Bereiche auch problematisch. Angenommen man feiert mit der Familie die sind dann wieder alle fort blockieren aber aufgrund von einer Leasetime von 14 Tagen fast den kompletten DHCP Bereich. Hotel ist dad noch extremer.
Hallo, update wurde durchgeführt ich werde mal beobachten. Das mit der leasetime ergibt Sinn. Der DHCP-range war wirklich dünn -> von .100 bis .110. Hab es jetzt mal auf 240 IPs erhöht, die Leasetime hab ich mal mit 10 Tagen (AVM-Standard) unverändert gelassen. Wenn es jetzt wirklich nicht mehr vor kommt gibt es zwei Möglichkeiten: Firmwareversion oder aber DHCP-Berreich...
Thomas W. schrieb: > oder aber DHCP-Berreich Schau Dir Deine festen IPs und den DHCP-Bereich nochmals genauer an. Entweder kamen Deine Gäste wegen zu langer Leasetime ans Ende Deiner 10 Adressen oder kollidieren mit den festen IPs? Reboot tut gut.
Thomas O. schrieb: > Geräte Probleme mit DHCP und > unsichtbarer SSID haben. komisch hatten meine Androids HTC an der FB auch, seit dem ungerne SSID sichtbar.
Thomas W. schrieb: > - IP-Adresse wird abgerufen <--- und hier verweilt der client! Das Problem kenne ich auch und lässt sich beheben. 1. Entwicklermodus im Android freischalten 2. Alten DHCP Client im Entwicklermenü aktivieren (das ist ein Schieber) Grüße!
