I2C zwischen Attiny85s Probleme
Gast #4970654
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit
Microcontrollern und versuche mich gerade testweise am Aufbau einer I2C
Kommunikation.
Setup:
-Arduino UNO as ISP
-2x Attiny85 (1x Master + 1x Slave)
-Arduino IDE
-TinyWireS und TinyWireM Bibliothek
-Verwendete Pull-Ups: 10k oder 2x10k Parallel(5k)
Problem:
Der Bus macht was er will und meine LEDs ändern ihre Zustände wie sie
wollen alle paar Sekunden/Minuten. Wenn ich im Code vom Master keine
Delays verwende funktioniert es, 1 LED blinken zu lassen. Aber alle 3
LEDs mit gewissen Abständen abwewechselnd leuchten zu lassen geht nicht.
Master:
#include <TinyWireM.h>
//#include <USI_TWI_Master.h>
int num=3;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
TinyWireM.begin();
//delay(3000);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
//TinyWireM.beginTransmission(0x1);
//TinyWireM.send(B00000001);
//TinyWireM.endTransmission();
LED3();
delay(500);
LEDoff();
delay(500);
LED4();
23
delay(500);
24
LEDoff();
25
delay(500);
26
LED5();
27
delay(500);
28
LEDoff();
29
30
31
32
33
34
void LED3(){
35
36
TinyWireM.send(B011);
37
38
39
void LED4(){
40
41
TinyWireM.send(B100);
42
43
44
void LED5(){
45
46
TinyWireM.send(B101);
47
48
49
void LEDoff(){
50
51
TinyWireM.send(B110);
52
53
Slave:
#include <TinyWireS.h>
#define I2C_SLAVE_ADDR 0x1
uint8_t master_data[16];
uint8_t master_bytes;
void receiveEvent(uint8_t num_bytes)
  uint8_t i;
  master_bytes = num_bytes;
  for (i = 0; i < master_bytes; i++)
    master_data[i] = TinyWireS.receive();
int DREI = 1;
24
int VIER = 3;
25
int FUENF = 4;
26
byte msg = 0;
27
28
void setup() {
29
30
  pinMode(DREI, OUTPUT);
31
  pinMode(VIER, OUTPUT);
32
  pinMode(FUENF, OUTPUT);
33
  TinyWireS.begin(I2C_SLAVE_ADDR);
34
//  TinyWireS.onReceive(receiveEvent);
35
Blink(DREI,5);
36
37
38
void loop() {
39
   if (TinyWireS.available()) {
40
    msg = TinyWireS.receive();
41
    if (msg == 1){Blink(DREI,2);}
42
    if (msg == 3) {
43
      digitalWrite(DREI, HIGH);
44
45
    if (msg == 4) {
46
      digitalWrite(VIER, HIGH);
47
48
    if (msg == 5) {
49
      digitalWrite(FUENF, HIGH);
50
51
    if (msg == 6) {
52
      digitalWrite(DREI, LOW);
53
      digitalWrite(VIER, LOW);
54
      digitalWrite(FUENF, LOW);
55
56
57
58
 // TinyWireS_stop_check();
59
60
61
void Blink(byte led, byte times){ // poor man's display
62
  for (byte i=0; i< times; i++){
63
    digitalWrite(led,HIGH);
64
    delay (250);
65
    digitalWrite(led,LOW);
66
    delay (175);
67
68
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...ich suche seit gestern im Internet,
habe aber noch nichts passendes gefunden.
Gast #4971037
Nein, das funktioniert auch so. Die richtigen LEDs werden ja
angesteuert. Nur nicht mit den zeitlichen Abständen. Die LEDs schalten
sich aber nicht nach meiner zeitl. Vorgabe ein, sondern unterschiedlich
durcheinander mit Abständen von einigen Sekunden bis wenige Minuten.
