Subversion/SVN: Zwei Repo-Dumps synchronisieren
OP #4970768
"kein Backup - kein Mitleid" - Womit ich mir jetzt Arbeit aufgehalst
habe, habe ich selbst zu verantworten.
Mir ist ein Datenträger, auf dem sich ein SVN-Repository befindet,
kaputtgegangen. Insgesamt gibt es aber von den Dateien des letzten
Versionsstandes ein Backup, und da es sich um ein Privatprojekt handelt,
ist es ein reines Luxusproblem, dieses Repository wiederherzustellen.
Nichtsdestotrotz will ich es versuchen.
Immerhin war das Dateisystem noch gut genug, daß sich eine Kopie des
Repository-Verzeichnisses erstellen ließ, aus der sich die aktuelle
Revision (279) auschecken lies. Ein Dump dieses Repositories
funktioniert allerdings nicht mehr (Fehler: "No such revision 99").
svnadmin verify ist sogar der Meinung, daß die Revision 98 nicht
existiert.
svnadmin recover melded sich mit "completed" ohne Fehler.
Der letzte Full dump ist von Revision 209.
Die meisten Revisionen zwischen 209 und 279 lassen sich verifizieren.
Daher die Frage in die Runde: Kann ich aus einem teilbeschädigten
Repository und einem intakten Dump den Versionsverlauf wiederherstellen
und wie?
Viele Grüße
W.T.
Gast #4970812
Wenn sich zwischendurch viel geändert hat? Eine Hose, die zu viele
Löcher hat, schmeißt man weg. Parallel zum kompletten Backup mache ich
gern eine Liste aller Dateien. Die kann man später vergleichen und
erkennt Differenzen.
OP #4971067
Generell hast Du Recht, aber:
1. In den Versionsständen zwischen 209 und 279 sind nur wenige Löcher an
Stellen, wo es vertmutlich nicht weiter stört und
2. Betrachte ich dies als Gelegenheit, den Ernstfall für ein defektes
Repository zu proben, das wirklich wichtig ist.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4971537
Ein Entwurfsziel bei Subversion bestand darin, dass bei Commits im
Repository keine bestehenden Dateien verändert oder gelöscht werden
dürfen, sondern ausschließlich neue Dateien hinzukommen. Die einzige
Ausnahme ist der Revisionszähler db/current, in dem die letzte Revision
im Klartext steht. Nur beim nachträglichen Änderung von Revision
Properties, z.B. einem Checkin-Kommentar werden bestehende Dateien
verändert, wobei dies aber sehr seltene Vorgänge sind.
Ansonsten gibt es nur die sog. Transactions, d.h. eine Ansammlung von
Dateien, die während der Übertragung der Daten vom SVN-Client an den
Server angelegt und nach erfolgreichem Commit wieder gelöscht werden.
Falls aus irgendeinem Grund die Übertragung abgebrochen wird, können die
Relikte der Transaction im Repository bestehen bleiben, haben dort aber
keine Funktion mehr. Sie lassen sich einfach per "svnadmin lstxns" bzw.
"rmtxns" wieder entfernen. Oder auch durch händisches Löschen der
entsprechenden Dateien aus db/transactions und db/txn-protorevs.
Bei der inneren Struktur der SVN-Repositories hat es aber auch mehrere
Änderungen gegeben. Hierbei war die Einführung der
Merge-Tracking-Datenbank in SVN 1.5 so ziemlich die wichtigste. Diese
liegt nicht als Klartextdatei vor, sondern als SQLite-Datenbank und kann
mit Hilfe des Programms sqlite3 auch inspiziert werden. Um zu
überprüfen, ob diese Datenbank beschädigt wurde, kann Du das Kommando
'sqlite3 db/rep-cache.db "pragma integrity_check"' verwenden.
Ansonsten spricht überhaupt nichts dagegen, die fehlenden/beschädigten
Dateien in den Verzeichnissen revprops und revs mit Hilfe Deines alten
Backups zu rekonstruieren bzw. blind zu überschreiben. Da Subversion
alle Revisionen als Diffs gegenüber bestehenden Revisionen speichert,
müssen natürlich sämtliche alten Revisionen vollständig verfügbar sein.
Abschließend solltest Du unbedingt "svnadmin verify <repository>"
ausführen.
> an Stellen, wo es vertmutlich nicht weiter stört und
Das ist eine Fehlannahme. Es mag zwar sicherlich Revisionen geben, von
denen niemals andere Revisionen abgeleitet wurden, aber dies sollte man
nicht verallgemeinern. Früher oder später würde ein lückenhaftes
Repository zu Inkonsistenzen führen.
Natürlich gibt es auch hier den obligatorischen Hinweis, dass Du all
diese Operationen natürlich nur auf einer Kopie des echten Repositories
durchführen solltest.
