Hallo zusammen, mein Windows-7-Laptop ist seit heute morgen dabei, ein Backup auf eine per USB 3.0 angeschlossene externe Festplatte zu schaufeln. Mich wundernd, warum das so lange dauert, stelle ich fest, daß die Datenrate mickrige 30MB/s beträgt. Das wäre für USB 2.0 eine vernünftige Geschwindigkeit. Ich bin sehr sicher, daß die Festplatte mit genau diesem Anschlußkabel an genau diesem USB-Port schon deutlich schneller gelaufen ist. Ich mag auch gerade nicht am Kabel wackeln um festzustellen, ob vielleicht irgendein Kontakt nicht richtig etabliert ist - zumal das Backup jetzt seit 5 Stunden läuft und bei diesem Tempo voraussichtlich noch weitere 3 Stunden benötigen wird. Gibt es irgendeine Möglichkeit, bei einem laufenden USB-Gerät unter Windows festzustellen, ob es im High-Speed- oder im Super-Speed-Modus läuft, ohne die Übertragung zu stören? Viele Grüße W.T.
Ja, z.B. hiermit: http://www.uwe-sieber.de/usbtreeview.html Das verrät viel interessantes über USB-Geräte.
Hallo Rufus, danke für den Tipp! Das kleine Werkzeug war mir schon einmal nützlich, als ich ein HID-Gerät entwickelt habe. Ich habe es dann irgendwann vergessen. Das Ergebnis ist allerdings merkwürdig: Die Wechselfestplatte ist verbunden mit dem "Renesas USB 3.0 Host Controller", es wird aber nur "Device Bus Speed: High-Speed" erkannt. Normalerweise tritt der USB-3.0-Controller ja nur in Aktion, wenn ein Gerät sich als USB 3 anmeldet - ansonsten geht es an den "Intel USB Host Controller". Hier ist also das Gerät als 3.0 erkannt, aber trotzdem nur der "High Speed"-Modus aktiv, obwohl das Gerät "Super Speed" unterstützt. So hat USB immer wieder Überraschungen parat...
Ich hab mal gehört, ein angeschlossenes langsameres USB-Gerät könne auch andere Geräte am selben Hub ausbremsen. Also mal alle anderen Geräte abziehen oder an einen getrennten USB-Port anschliessen. Ich bin aber nicht sicher, ob das nur Gerüchte sind.
Hallo Christoph, hier war die Ursache definitiv eine nicht-vollständig eingesteckte Steckverbindung. Ich habe den Vorgang jetzt abgebrochen, nachdem ich gemerkt habe, daß ich bei der aktuellen Geschwindigkeit eh keine Chance habe, das Backup heute abzuschließen. Interessant an der Sache ist nur: Obwohl die Steckverbindung nicht USB3.0-tauglich war, hat sich trotzdem der USB3.0-Host-Controller angesprochen gefühlt.
Walter T. schrieb: > hat sich trotzdem der USB3.0-Host-Controller angesprochen gefühlt. Das dürfte am Devicedescriptor des Gerätes liegen, der auf USB3-Kompatibilität hinweis.
USB View zeigt nicht direkt SuperSpeed an, das erkennt man dann nur an den erweiterten Descriptoren die aktiv sind. Wenn natürlich der Stecker nicht korrekt steckt, kann der Host auch auf 2.0 zurück schalten.
