Hey Leute, Habe ein Problem bei einer Woocommerce REST API Abfrage. Es muss irgendwas am Server sein. SÄMTLICHE REST CLIENTS FUNKTIONIEREN NICHT. Weder mit Basic noch mit OAuth 1 Authorization. Es kommt immer wieder Serverfehler 500. Das komische ist aber, das der Benutzer und Passwort stimmen. Habe ich schon mehrfach neu generiert und auch alle Cachingplugins deaktiviert. Sende ich ein GET an z.Bsp. die Seite https://www.example.com/wp-json/wc/v1/products bekomme ich im Header einen Fehler 500 zurück. Die Rest API ist aktiviert und auch die die Kommentare usw. sind laut https://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/wp-api-v1.html eingestellt. Hat das schonmal jemand gehabt?
500 ist ein Serverfehler. Schau doch mal was in den Logs steht!?
In welchen Logs? Ist eine Wordpress Installation auf einem managed Server.
Fred R. schrieb: > In welchen Logs? > Ist eine Wordpress Installation auf einem managed Server. Auch da gibts in der Regel eine Möglichkeit sich die Apache? Logs anzeigen zu lassen. Ansonsten musst du bei dem Anbieter ein entsprechendes Ticket mit möglichst genauer Beschreibung aufmachen. Hier im Forum kann man ohne Zugriff auf die Logs nur raten.
Es gibt nur eine access.log. da steht aber nicht wirklich das erhoffte drinnen.
Wordpress ist doch PHP, oder? Dann findest du alle Meldungen wohl in den PHP logs, sofern Wordpress auf "geschwätzig" gestellt ist.
Fred R. schrieb: > Das komische ist aber, das der Benutzer und Passwort stimmen. > Habe ich schon mehrfach neu generiert und auch alle Cachingplugins > deaktiviert. laut https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-rest-api/ brauchst du keinen Username/password sondern Consumer Key und Consumer Secret. Hast du diese und auch im Header an den Server gesendet? Ansonsten die Dokumentation http://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/ ist dein freund unter der ersten URL sind auch ein paar Libraries welche dir helfen könnten.
imonbln schrieb: > laut https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-rest-api/ > brauchst du keinen Username/password sondern Consumer Key und Consumer > Secret. Hast du diese und auch im Header an den Server gesendet? Es wurden fertige Programme verwendet, um Fehler in meinem Programm auszuschliessen. (RESTClient,HttpRequester,...) In der access.log sehe ich noch den Zugriff: 212.41.232.XXX - - [12/Apr/2017:07:09:40 +0200] "GET /wp-json/wc/v1/products HTTP/1.1" 200 521 "-" "-" www.GeänderteURL.at
Fred R. schrieb: > 212.41.232.XXX - - [12/Apr/2017:07:09:40 +0200] "GET > /wp-json/wc/v1/products HTTP/1.1" 200 521 "-" "-" www.GeänderteURL.at Das heißt der Server kennt die URL und liefert sie mit 200-OK aus. Da hilft nur sich die Antwort des Servers mal an zu sehen. als Firefox / IE / Chrome - F12 und dann das Netzwerkprotokoll einschalten - Anfrage absetzen und sich dort die Kommunikation mal genauer ansehen. Bei einer guten Schnittstelle sollte dort ein entsprechender Fehler im JSON zurück kommen. In jedem Fall ist das ein Problem mit deinen Skripten, nicht mit dem Hoster. PS: Auch bei fertigen Apps muss die API-Keys entsprechend eintragen bzw. je nach Anwendung dem Server bekannt machen. Sonst wird das nix.
Fred R. schrieb: > Es wurden fertige Programme verwendet, um Fehler in meinem Programm > auszuschliessen. (RESTClient,HttpRequester,...) Weder RESTClient nooch HttpRequester wissen Out of the box etwas von Consumer Key und Consumer Secret. Solange du also nicht eine der Libraries aus der Dokumentation verwendest hast du ein gewisses Rest Risiko doch was falsch zu machen. Gegebenenfalls hilft es dir wenn du mal Wireshark oder Firebug oder ähnliches mit laufen lässt um dir anzusehen was da über die Leitung kommt. waflija schrieb: > Das heißt der Server kennt die URL und liefert sie mit 200-OK aus. > [...] > Bei einer > guten Schnittstelle sollte dort ein entsprechender Fehler im JSON zurück > kommen. 200 und eine Fehlermeldung in JSON. Also das wäre IMHO ein Fehler der Woocommerce REST API. Bei einen Fehler sollte da ein 4xx oder 5xx zurückkommen.
Fehler gefunden. Scheinar hat ein Update das WooCommerce Germanized Plugin zerschossen. Warum das mit in die API eingreift ist mir jetzt schleierhaft. Nun läuft meine eigene Anwendung auch wieder :-)
