Hallo MC, es geht um einen Schaltplan eines Verstärkers von NXP (Seite 6/18): http://cache.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/AFM906N.pdf?pspll=1 Abgebildet ist ein Referenzschaltplan für 440 - 520 MHz. An dem Gate und Drain gibt es diese recht langen und vor allem breiten Kupferflächen, am Gate gibt es sogar einen kleinen Step. ------------ Meine Frage: Wofür sind die Kupferflächen da? ------------ Mir ist natürlich klar, dass sie Teil der Anpassschaltungen sind. Die Form wundert mich trotzdem. 1) Bei ~450 MHz beträgt die Wellenlänge knapp 40 cm. Die Leitungen transformieren also nur sehr sehr wenig. 2) Die Leitung ist sehr breit, sie wirkt also kapazitiv. Aber der Effekt ist dennoch winzig, wir sprechen hier von < 2pF. Das verändert die Anpassung kaum, selbst bei der kleinen Eingangsimpedanz.
Steffen schrieb: > Hallo MC, > > es geht um einen Schaltplan eines Verstärkers von NXP (Seite 6/18): > > http://cache.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/AFM906N.pdf?pspll=1 > > Abgebildet ist ein Referenzschaltplan für 440 - 520 MHz. > > An dem Gate und Drain gibt es diese recht langen und vor allem breiten > Kupferflächen, am Gate gibt es sogar einen kleinen Step. > > ------------ > Meine Frage: Wofür sind die Kupferflächen da? > ------------ > Kühlung
Da hatte ich drüber nachgedacht. Aber da sind so viele Vias, die ganze Wärme geht doch sofort auf die Massefläche, die viel größer ist.
Sieht für mich so aus, als wolle man alle Vier Leitungen in einer Fläche unterbekommen.
>Mir ist natürlich klar, dass sie Teil der Anpassschaltungen sind. Die >Form wundert mich trotzdem. Leistungstransistoren sind üblicherweise niederohmig an Ein- und Ausgang. Um in die Richtung von 50 Ohm zu kommen braucht es breite Leitungen. >Bei ~450 MHz beträgt die Wellenlänge knapp 40 cm. Die Leitungen >transformieren also nur sehr sehr wenig. 40cm auf dem Substrat ... Lambda Viertel sind demnach 10cm. Einige Zentimeter machen da schon eine ganze Menge. 10cm sind immerhin eine halbe Drehung im Smithchart. Ich hätte aus dem Bauch heraus eine Lambda/4 Leitung erwartet, diese hier ist kürzer, vielleicht machen die C gegen Masse den Rest der Transformation. Wer weiß. Insgesamt muss es stimmen.
