Hallo Forum, ich bin dabei mich ein wenig mit Cisco Routern zu beschäftigen. Dazu möchte ich gerne vorhandene Serielle Interfaces nutzen. Das ist eigentlich kein Problem, wenn man ein DCE und ein DTE Kabel verwenden kann. Mir stehen nur DTE Kabel zur Verfügung und ich bin nicht bereit die horrenden Preise für DCE Kabel zu zahlen. Nachdem ich mich ein wenig mit den Kabeln beschäftigt habe, habe ich nun auch herausgefunden was man an ihnen Modifizieren müsste um aus einem DTE ein DCE Kabel zu machen. Allerdings wird dabei das Kabel arg beschädigt und ich suche derweil noch nach einer eleganteren Lösung. Ich habe jetzt bei meiner Suche ein sogenanntes Modem Elimination Modem gefunden... Welches es ermöglicht eben genau zwei DTE Router miteinander sprechen zu lassen. Natürlich wird dieses nicht mehr hergestellt und kostet nun sagen wir außerhalb meiner Reichweite. Nach weiteren Überlegungen bin ich zu folgenden Schlüssen gekommen. 1. Ich benötige eine Box mit 2x DB15 weiblich. 2. In der Box müssen die Transmit/Receive/Indication/Control paare gedreht werden 3. Die Box muss das Timing generieren. x. Da es nur für Labor/Kurzstrecke ist <2m betrachte ich die Schirmung erst einmal nicht. Warum wende ich mich an euch, wegen Punkt drei. Ich habe derzeit keine Idee wie oder womit eine stabile evtl regelbare Clock bauen kann, und ob dieses sich rentiert. Ich hoffe das ich hier jemanden finde, der mir dazu etwas sagen kann. In diesem Sinne Danke für Antworten :)
Da du mit dem Takt gleichzeitig beide DTE synchron versorgst, braucht der nicht genau zu sein. Mit der Taktfrequenz beeinflusst du natürlich die Übertragungsgeschwindigkeit. Einfacher RC-Oszillator mit 74HC14 genügt, der hat auch genug Inverter (du brauchst ja beide Polaritäten). mfG
Okay RC Oscillator zum erzeugen der Clock (Hier muss ich mir noch ansehen in welchem Frequenzbereich und welche Bauart) 74HC14 zum invertieren des Signals Mal x angenommen ich würde mehrere dieser Schaltungen nutzen wollen, sollte ich die Signale doch bestimmt noch mit einem Optokoppler entkoppeln, zumindest spukt mir das so im Geiste rum grade. Gruß und Danke
R.Berleth schrieb: > > angenommen ich würde mehrere dieser Schaltungen nutzen wollen, sollte > ich die Signale doch bestimmt noch mit einem Optokoppler entkoppeln, > zumindest spukt mir das so im Geiste rum grade. > Potentialgetrennt werden muss da Nichts, X21 ist zwar (ähnlich wie RS485, auch was die Pegel angeht) symmetrisch, hat aber einen Erdbezug. Daher gibt es auf der Schnittstelle auch ein SG (Signal Ground), die du auch mitführen solltest und den Taktgenerator ebenfalls daran anhängen. Oszillator mit einem 74hc14-Inverter geht am einfachsten, ein Kondensator vom Eingang nach Masse, ein Widerstand (einige Kiloohm) vom Ausgang zum Eingang. Die restlichen 5 Inverter lassen sich dann prima zum entkoppeln/invertieren nutzen. Gebräuchliche Taktfrequenzen auf der X-21 waren (zummindest in Europa) 64, 128, 256, 512, oder 2048 kHz, (oder wenn es langsamer sein sollte, auch die gängigen V-24-Baudraten) die dann die entsprechende Bitrate auf der X-21 ergaben. mfG
Ich hab mit damals ein "Null"-Modem gebastelt. Allerdings fuer die RS232-Kabel. Ein NE555, versorgt aus den Statussignalen erzeugte den Clock, der bei etwas ueber 500 kHz lag. Das hat soweit auch zufriedenstellend funktioniert. Aber, manche Konfiguration wird ohne DCE-Kabel nicht moeglich sein, z.B. wenn Mann sich selber einen Frame-Relay-Switch konfigurieren will. Der Router "sieht" ja was fuer ein Kabel angeschlossen ist. Und mit dem "falschen" Kabel straeubt er sich dann. Aber ansonsten bist Du schon auf dem richtigen Weg... Viel Erfolg Wenn ich das Dingens finde, kann ich es ja mal aufmachen und ein Foto machen.
Ein: > 74HC14 geht natuerlich nicht. Dem fehlt es an genuegend Spannung. Ansonsten waere ich ja auch nicht auf den NE555 verfallen...
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag #4972159: > Ein: > >> 74HC14 > > geht natuerlich nicht. > > Dem fehlt es an genuegend Spannung. > Ansonsten waere ich ja auch nicht auf den NE555 verfallen... Hier geht es ja auch nicht um RS232, sondern um X.21. Die hat annähernd TTL-Pegel. mfG
Sorry bin erst jetzt dazu gekommen wieder rein zu schneien. Also erst mal danke für die vielen Infos. In der Tat möchte ich gern Back 2 Back Verbindungen aufbauen allerdings als Point2Point Links zwischen zwei Routern. Den NE555 ist mir auch schon so durch die Birne geflossen, aber ich bin da noch nicht ganz überzeugt ich muss erst mal tief in meinen Windungen graben um meine etechnik wieder auszumotten uff Mit dem Frame-Relay-Switch sollte es an und für sich auch keine Probleme geben da es durchaus sein kann das alle ankommende Leitungen DTE sind wegen den Carrier CPE'S. Muss man aber auch in die Trickkiste greifen soweit ich weis ich selbst hab es zum glück nicht konfigurieren müssen. Foto wäre Natürlich sehr nice Das man nichts entkoppeln muss ist schon mal schön erspart einen doch einiges an arbeit. von der Frequenz dachte ich an einstellbar 510/1024/2048 ich bin mir nicht sicher ob 2048 läuft da ist x.21 immer etwas eigen. Wie es der zufall will hab ich mir in der Bucht günstig ein Modem eliminator geschossen. mal sehen was die da drin so treiben ^^ Vielen Dank und Frohe Ostern
