Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Potentialfreier Kontakt ohne Relais
von Heinz (Gast)
Ich kenne es von elektrischen Steueranlagen das es sogenannte
potentialfreie Kontakte gibt, das bedeuted das man normalerweise die
"Fremde Spannung" auf einen Relaiskontakt legt und dann mit dem Relais
den Kontakt schliesst.
Es ist egal wie hoch die Spannung ist, ob AC oder DC etc etc...
Was ich nun benötige, ist etwas elektronisches, da ein Relais viel zu
langsam ist.
Ich muss einen Mikroprozessor Eingang (+3.3V HIGH) schalten können. Es
sollte jedoch relativ egal sein wie er geschlossen wird. Die Spannungen
die angeschlossen werden sollen sind ca. 3.3V - 12V DC polarität kann
varieren. Die Gegenseite schaltet entweder den minus oder den plus hin
und weg.
Wie kann ich das elektronisch lösen?
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Antiparallele Opto-Koppler?
Da muß aber der mögliche Strom 'bauteiltolerant' gehalten werden.
von Manfred (Gast)
von Axel S. (a-za-z0-9)
> langsam ist.
Wie kommst du darauf? Wie schnell muß es denn sein? Und was glaubst du,
wie langsam ein Relais ist?
von Harald W. (wilhelms)
Nun, "elektronische Relais" können keine echte Potentialtrennung
bieten. Deshalb werden in vielen Anwendungen zu den elektronischen
Schaltern Relais in Reihe geschaltet, die diese Potentialtrennung
überbehmen. Aber solange Du  nicht genau  sagst, was Du eigentlich
machen willst, kann man auch keine zielführenden Ratschläge geben.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
> bieten.
Bloedsinn! Photomos kann echte Potentialtrennung.
von Mani W. (e-doc)
> und weg.
Wie soll man das verstehen?
Hin und weg wie bei einer Relaisspule, also entweder + oder Masse
unterbrechen?
Zeig mal eine Skizze Deiner Idee...
Was ist Dein Vorhaben?
von Jakob (Gast)
Erst mal:
> Den Minus, oder den Plus hin und weg...
Dann noch:
> ca. 3.3V - 12V DC polarität kann varieren
Wenn du etwas (!) deutlicher würdest, ließe sich bestimmt eine
Optokoppler-Lösung finden.
Besonders, wenn du noch "viel zu langsam" und "schnell genug"
als Zeitangabe in ms, oder µs angeben könntest...
>> bieten.
Es fliesst immer ein gewisser Reststrom durch den geöffneten Kontakt,
sdodas man nicht von "sicherer Trennung" sprechen kann.
von Georg (Gast)
Falsche Antwort auf nicht gestellte Frage. Potentialtrennung heisst:
Primärkreis galvanisch getrennt vom Sekundärkreis, wie beim Relais die
Spule von den Kontakten.
Und natürlich geht das auch optisch, mit Lichtwellenleiter gerne auch im
kV-Bereich.
Soll der Post Verwirrung stiften?
Georg
> langsam ist.
Was (in ms) wäre denn "schnell genug"?
