Elm Chans Funktion "f_readdir" zurücksetzen (PIC)
OP #4972113
Hallo Zusammen!
Ich habe eine Frage zu folgender Funktion:
FRESULT f_readdir (
  DIR* dp,      /* [IN] Directory object */
  FILINFO* fno  /* [OUT] File information structure */
In der Dokumentation (http://elm-chan.org/fsw/ff/en/readdir.html) steht:
"When a null pointer is given to the fno, the read index of the
directory object is rewinded."
Genau das möchte ich machen, stehe da aber irgendwie voll auf der
Leitung und bin mir nicht sicher ob ich das in meinem Code richtig
verwende:
FRes = f_readdir(&dir, NULL);
Ist das so richtig bzw. im Sinne des Erfinders?
Die f_readdir Funktion selbst reagiert auf folgendes:
if (!fno) {
    res = dir_sdi(dp, 0);   /* Rewind the directory object */
Der Ausdruck "!fno" verwirrt mich nun vollends. Was zur Hölle ist ein
NICHT-Pointer und wie kann ich den an die Funktion übergeben? Wo ist
mein Fehler?
Der Code im Detail siehe unten, das Programm funktioniert vorerst und
macht was es soll. Sobald "page" aber den Wert 4 annimmt steht alles
still.
unsigned int i, s, z, page = 0;
char disp [4][21];
FRes = f_readdir(&dir, NULL);       //Directorypointer Rückstellen
for (i = 0; i < page; i++) {        //Auf gewünschten Eintrag springen
    FRes = f_readdir(&dir, &fno);
for (z = 0; z < 4; z++) {           //Vier Einträge lesen
    for (s = 0; s < 20; s++) {
        disp[z][s] = fno.fname[s];
write_line(1, disp[0]);             //Gelesene Einträge am Display ausgeben
write_line(2, disp[1]);
write_line(3, disp[2]);
23
write_line(4, disp[3]);
Ich verwende einen PIC24FJ128GA202 und die MPLAB X IDE (v3.50) mit dem
XC16 Compiler (v1.30).
Vielen dank im Voraus für eure Bemühungen und schöne Grüße.
#4972121
Simon B. schrieb:
> if (!fno) {
> mein Fehler?
In C ist alles, was nicht 0 ist, true. Der Rest (0) false.
Du solltest Fres abprüfen. Nur bei FR_OK ist der Wert in fno nach dem
Aufruf gültig.
OP #4972163
Markus F. schrieb:
> Simon B. schrieb:
>> if (!fno) {
>> mein Fehler?
Man könnte also sagen dass, wenn fno irgendeinen von 0 verschiedenen
Wert hat, dann ist !fno==false und die If-Anweisung wird nicht
abgearbeitet. Wenn aber fno den Wert 0 hat, dann ist !fno==true und die
If-Anweisung wird abgearbeitet? Hab ich das richtig verstanden?
> Aufruf gültig.
Danke für den Tip, habe ich gleich ausprobiert. ich bekomme immer FR_OK
zurück, das Ding hängt sich trotzdem auf.
OP #4972212
Hallo Markus und Mitleser!
Danke für die Hinweise. Ich habe den Fehler zwar nicht identifiziert,
aber (leider unabsichtlich) beseitigt. Er hatte nichts mit meinem Aufruf
von f_readdir zu tun (Das habe ich wohl richtig gemacht), sondern mit
einem Dateinamen auf der Karte, der vermutlich meine write_line Funktion
in eine Endlosschleife versetzt hat.
Da bin ich natürlich erst draufgekommen, als ich den Inhalt meiner Karte
Probehalber mit anderen Dateien gefüllt habe. Welcher Dateiname nun den
Absturz verursacht hat kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, da sie ja
von mir gelöscht wurden - Das soll aber jetzt wieder mein Problem sein.
Nochmals Danke und gute Nacht.
