Hallo, hab mich schon paar mal an SNTs reparieren versucht, und nie Erfolg. Wenn es dieses Mal klappt wäre es super, weil Reperatur >200€ und EndOfLifetime schon lang erreicht, also auch kein Ersatz mehr verfügbar. Frage: Der große Trafo/Wandler, hat 2 Primärwicklungen, die von 2 Mosfets angesteuert werden (deshalb meine Vermutung Gegentakt Flusswandler), hat laut Handmultimeter je Wicklung nur 0,5 Ohm. Kann der noch in Ordnung sein, oder ist es trotz schnellem Umschalten zu niederohmig, und wohl Wicklungsschluß ? ein paar Eckdaten: -Ladegerätteil von Caravansteuerung mit 240 Watt aus 1995 -Mosfets haben Rise Time 280ns und 1 Mhz bei Testbedingungen im Datenblatt angegeben gefundene Defekte: -Sicherung neben Kaltgerätebuche hochohmig -erster Fet 38 Ohm -zweiter Fet nicht mehr ansteuerbar, hochohmig NTC Temperatursicherung/-schalter I.O. Wäre natürlich über jegliche Tipps zur Reparatur dankbar. Wenn hier jemand meint der Trafo könnte noch ok sein, würde ich Transistoren und alle Kondesatoren tauschen und hoffen es funktioniert dann wieder. Vielen Dank
Trafo ist höchstwahrscheinlich ok. Ist dennoch nicht gerade einfach. An erster Stelle sollte das Suchen eines Schaltplanes stehen. Wenn nicht auffindbar abzeichnen. Ja, mühsam und fehlerträchtig :-) Such zuerst das Steuer-IC und wühl dich durch dessen Applikationsschaltung.
stefan schrieb: > -erster Fet 38 Ohm > -zweiter Fet nicht mehr ansteuerbar, hochohmig na dann ist der Erste FET definitiv tot und der zweite vermutlich i.O. wenn sich beim 2. die interne Diode nachweisen läßt. Sonst auch tot. Das würde ich aber noch mal im ausgelöteten Zustand prüfen.
