Brumm auf DC Spannung rausfiltern
OP #4972741
ich habe eine 5V DC Spannung aus dem PC Netzteil und da ist ein Brumm
drauf. Je nach Netzteil 50Hz oder 100Hz. Und das soll weg.
Ich hab das mal simuliert mit
+5V --- 20mH --- -------
               22mF    Last
GND --------------------
und mit
               22mF    Last
GND --- 20mH ------------
Die zweite Lösung hat ein besseres Ergebnis.
Jetzt gibt es aber kaum 20mH Spulen zu kaufen für Strom bis 2A, meist
gibt es da dann gekoppelte Spulen bei denen zwei Wicklungen um einen
Kern gewickelt sind. Dazu die Fragen:
Bei der ersten Lösung, kann man da nur eine der beiden Wicklungen
verwenden und das passt? Kann man beide Wicklungen in Reihe verwenden
für die erste Lösung und dann eine höhere Induktivität bekommen?
Sind solche gekoppelte Induktivitäten für die zweite Lösung OK oder
sollte man zwei einzelne Spulen verwenden?
Ich finde für die Simulation von gekoppelten Induktivitäten nur Trafos,
klar, das sind gekoppelte Induktivitäten, aber die zwei Spulen auf einem
Kern werden irgendwie nicht als Trafo verkauft. Daher bin ich mir nicht
sicher ob ich einen Trafo in der Simulation dafür verwenden darf.
Beispiele für solche Spulen sind:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1300000-1399999/001385270-da-01-en-WE_FCL_STROMKOMPEN_NETZDROSSEL_744866223.pdf
und
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001088034-da-01-ml-WE_CMB_STROMKOMP_NETZDROSSEL_74482_de_en.pdf
Habe ich grundsätzliche Denkfehler?
Vielen Dank!
OP #4972758
Also ich habe hier diverse Netzteile, so Steckernetzteile und auch
welche vom PC und da kann ich eigentlich bei allen so einen Brumm mit
dem Oszi messen. Klar, nicht viel aber doch ein wenig. Hintergrund ist
dieses Projekt von mir:
Beitrag "Ein weiteres ADC Board für Trenz Electronic FPGA Modul"
Wenn ich das an ein solches Netzteil anschließe sehe ich den Brumm auf
den 5V, logisch. Gegen so niedrige Frequenzen habe ich da auch keinen
Filter. Verwende ich ein Labornetzteil, ist alles gut und die 5V sind
glatt.
Ich muss aber die Versorgung von einem PC verwenden weil ich dort Daten
abgreifen muss von einer Steckkarte, sprich ich bekomme eine Versorgung
mit Brumm und muss irgendwie filtern.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4972803
Das sind dann meistens Gleichtaktdrosseln, die Gleichtaktstörungen
herausfiltern sollen.
In der Simulation baust du doch eh' nur 2 Spulen ein und schreibst einen
Koppelfaktor dazu. Ob du das Konstrukt dann "Trafo" oder "gekoppelte
Spulen" nennst, das ist dir überlassen.
Wenn es tatsächlich "nur" ein 50Hz Brumm auf der Versorgung ist, dann
würde ich das den Spannungsregler wegregeln lassen. Aber ich vermute
sehr, dass du den Brumm überall hast, weil es eben kein Brumm, sondern
eine Gleichtaktstörung ist, die dir das gesamte Potential des PCs auf
und ab zappeln lässt.
OP #4972856
OK danke! Aber welcher Spannungsregler soll das filtern? Ich verwende
die 5V auch direkt.
Wenn es mir das ganze Potential verschiebt dann wäre ich ja fein raus
wenn die ADCs potentialgetrennt sind. Das habe ich auch so aufgebaut
aber trotzdem ist da der Brumm.
Wenn der Brumm auf der Quelle ist vom zu digitalisierenden Signal, dann
bleibt die Frage wieso das auf dem einen nicht galvanisch getrennten 5
weniger stark auffällt als bei den Anderen. Und wie kann ich das
rausfinden was brummt? Schließe ich das Oszi an habe ich ja auch dessen
Masse und vielleicht dadurch eine Schleife gebaut.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4972966
Gustl B. schrieb:
> Und wie kann ich das rausfinden was brummt?
Erst mal wäre interessnt, wie dieser Brumm aussieht. Ich glaube
nämlich irgendwei nicht, dass du da 50Hz drauf hast (so ein 50Hz Sinus
also)...
> Schließe ich das Oszi an habe ich ja auch dessen Masse und vielleicht
Erster Schiritt: alles an der selben Steckdose einstecken. Dann ist
wenigstens mal das E-Werk aussen vor.
OP #4973021
Nun, ich habe zwei Geräte, die Quelle, das ist ein Verstärker hinter
einem Transimpedanzverstärker, und meine Platine mit ADCs drauf. Die
Quelle hängt an der Steckdose und meine Platine bekommt der Strom aus
einem PC. Was ich bisher gemessen habe ist das Signal der Quelle mit den
ADCs auf meiner Platine, Bildchen gibt es hier:
Beitrag "Re: Ein weiteres ADC Board für Trenz Electronic FPGA Modul"
Das sind 100Hz.
Und dann habe ich hier daheim mal diverse Netzteile vermessen, da ist
meist ein 50Hz drauf, kein Sinus sondern wie ein Dreieck. Amplitude ist
eher gering, vielleicht 50mV. Sieht jedenfalls anders aus als der 100Hz
Brumm auf den ADC Daten.
Jetzt kann der 100Hz Brumm gut von der Quelle kommen, denn man sieht den
auch wenn man ein Oszi direkt an die Quelle anschließt. Aber ich
verstehe nicht, wieso der gerade bei Eingang 5 meiner Platine sehr
gering ist. Wäre es eine Art Masseschleife, sollte der Brumm doch an den
galvanisch getrennten Eingängen 1 und 2 recht klein sein.
Bin leider gerade daheim und habe die Quelle nicht zum Messen, wenn ich
allerdings meine Platine mit einem brummenden (50Hz) Steckernetzteil
betreibe und an die ADC-Eingänge z.B. eine 9V Batterie hänge, dann ist
da kein Brumm in den ADC-Samples, das ist sogar sehr sauber.
