Hallo zusammen, ich möchte mir einen Temperaturschalter zusammenbauen, welcher bei 20°C, oder via Schalter auswählbar, bei 25°C einen Ventilator (220V) zuschaltet. Ich würde mir dafür einen Thermosensor z.B. den TD5A von Honeywell nehmen und dann entsprechend ein Relais schalten, welche bei der gewünschten Temperatur die 220V für den Ventilator zuschaltet und sobald die Temperatur im Raum wieder darunter liegt, abschaltet. Nun weiß ich aber nicht, welches Relais ich benötige bzw. wie ich den Temperatursensor mit dem Relais verbinden muss. Sicher werde ich dafür noch andere Bauelemente benötigen. Oder wie würdet ihr so eine Aufgabe möglichst einfach und günstig umsetzen? Danke und viele Grüße, Roland
Verschoben durch Moderator
mal davon abgesehen das du bestimmt 230V meinst ( 220V wurde 1987 schon abgeschafft ) klingt das nicht danach das du wüsstest was du tust, 230V sind ganz schnell ganz tötlich da sollte man nur ran gehen wenn man weiss was man tut oder es einen egal ist wenn die Bude abfackelt^^
Roland_S schrieb: > Nun weiß ich aber nicht, welches Relais ich benötige bzw. wie ich den > Temperatursensor mit dem Relais verbinden muss. > Sicher werde ich dafür noch andere Bauelemente benötigen. Genau. Die Schaltung steht in Figure 3 im Datehblatt, einfach mal lesen. Dummerweise benötigt man auch noch eine 5V Stromversorgung, das Relais, und ein Gehäuse. Wie wäre es mit: https://getraenkezapfanlagen.net/kuehlung/kaelte-und-zubehoer/1055/ite-thermostat-tswm-35/ext-mit-fernfuehler?&deeplink=vtP-F2000&gclid=CKXGhZT0ntMCFcLGGwodMpcLUg
Sorry ich hatte mich vertippt und meinte natürlich 230 Volt. Ich weiß schon was ich mache und habe auch schon einiges mit Strom gemacht. Unter anderem mein ganzes Haus verkabelt, da mein Vater Elektriker ist. Ich weiß nur nicht, wie ich so einen Temperatursensor so verwenden kann, dass er ab z.B. 20°C ein Relais schaltet. Ich werde dazu wohl noch einen Transistor benötigen oder? Zwecks der Stromversorgung der Schaltung, würde ich ein entsprechendes Netzteil mit integrieren. Diese vorgefertigte Steckdosenthermometer habe ich auch schon gefunden - sind mir aber zu teuer - abgesehen davon würde ich lieber selber etwas basteln. LG
wie wäre es denn mit einem Bausatz? Temperatuschalter gibts bei dem Elektronik-Dealer deines Vertrauens... z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc4OTgxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Temperaturschalter.html
Roland_S schrieb: > ich möchte mir einen Temperaturschalter zusammenbauen, welcher bei 20°C, > oder via Schalter auswählbar, bei 25°C einen Ventilator (220V) > zuschaltet. Da würde ich einen fertgen Steckdosenthermostat nehmen. Billiger kann man sowas selbst nicht bauen und man erspart sich noch die aufwändige Kalibrierung.
Roland_S schrieb: > Ich weiß nur nicht, wie ich so einen Temperatursensor so > verwenden kann, dass er ab z.B. 20°C ein Relais schaltet. Ich werde dazu > wohl noch einen Transistor benötigen oder? u.a. auch nen transi und einiges mehr. hab grad nen thermostaten für ne ätze gebaut. tempfühler 47k ntc. schwellwertschalter a302d da in massen vorhanden. relais -->ssr. pwm mit tl494 wahlweise zuschaltbar. 200w aquarienheizung. dazu entstörfilter sicherungen u.s.w. hysterese 2...4°c einstellbar. der abschaltbereich liegt bei 30 ... 45°c das ganze ist in ne passenden abox eingebaut. ne led zeigt an wenn geheizt wird.
Hi Was spricht hier gegen ein 0-8-15 Thermostat? Zum 'Selber basteln' wird das Ding auf eine Abzweigdose aus Hartplastik montiert und in Dieser der Stecker mit dem Ventilator (wahlweise eine Schuko-Kupplung) verklemmt. An dem Dreh-Rädchen kann die Temperatur eingestellt werden, keine Elektronik, keine Lötdämpfe, keine Schaltungen mit 230V und meist zu geringem Abstand zwischen den verschiedenen Spannungen, eigentlich gar Nichts, als die benötigten 230V und die eh nötigen Beteiligten. Wenn's mit einem µC werden soll, mit Welchem? Was ist vorhanden? (Lötausrüstung, Bauteile, DMM, Oszi, LA, kA was noch) Was hast 'Du drauf'? - Sprich: Was kannst Du Alles selber machen? Je nachdem, wie's später geworden ist, schadet Es aber nicht, wenn Du den Vater (dem Elektriker) einen Blick drauf werfen lässt. MfG PS: Der Lüfter wird wenig an der Temperatur ändern, durch die Luftbewegung erscheint die Temperatur nur kühler - das Thermostat wird also ggf. nicht machen, was Du Dir davon versprichst.
Roland_S schrieb: > sind mir aber zu teuer: http://www.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32325793210.html
