Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messung sehr kleiner Kapazitäten (etwa 20 pF)
von Hung P. (hung)
Hallo liebe Mitglieder,
ich hätte da eine Aufgabe zu bewältigen. Es geht um die Messung von
Kapazitäten die etwa 10 bis 20 pF groß sind und in Wechselspannung
liegen. Es dient zur Validierung eines Kammersystems. Ich habe versucht
mit Arduino die zu messen:
http://shelvin.de/kapazitaeten-von-10nf-bis-2000uf-einfach-messen-mit-dem-arduino/
An sich steht da, dass es nur von 10 nF bis 2000 uF gemessen kann aber
ich dachte mir. Man könnte den Widerstand auf 1M Ohm erhöhen, so dass
man den Bereich messen könnte. Leider hat das nicht funktioniert.
Hätte sonst jemand eine Idee oder kennt jemand eine andere Methode?
Mit freundlichen Grüßen
Hung
: Verschoben durch User
von Martin O. (ossi-2)
Was heisst "in Wechselspannung liegen"?
Skizze? Schaltplan? Geforderte Genauigkeit?
von Schreiber (Gast)
Ja.
Spule mit Anzapfung und einen Transistor dazu. Daraus einen Oszillator
bauen und dessen Frequenz messen.
von Einer K. (Gast)
Geht auch ohne Spule.
Siehe Giess-O-Mat
von ZF (Gast)
Der Transistortester  Beitrag "Transistortester AVR"  kann
mit der Softwareoption für kleine Kondensatoren gut im pF Berich messen.
Aber nicht, wenn der Kondensator bei der Messung unter externer
Wechselspannung steht.
von Karrey (Gast)
Wie genau muss das Messergebnis sein?
Eventuell kommt der TransistorTester in Frage:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
von Hung P. (hung)
ok ich habe es wohl sehr ungenau beschrieben. Ich habe mal die
Draufsicht mit rein getan.
Gemessen soll das elektrische Feld (blaue Pfeile). An den runden
Elektroden  (grüne Flächen, Radius etwa 5 mm)soll eine Wechselspannung
von etwa 0.8 V mit 60 Hz anliegen. Die obere soll die positive und unten
die negative Elektrode sein.
Eine Schaltung habe ich gerade nicht parat, aber es ist eine simple
Schaltung . Der Kondensator ist mit einer Wechselspannungsquelle
angeschlossen.
Und hier besteht meine Aufgabe darin, das Feld zu validieren.
Falls ich immer noch ungenau beschrieben habe und/oder noch Fragen offen
stehen, dann einfach fragen. Ich bin heute nicht ganz bei der Sache.:)
von Karrey (Gast)
Bitte ein größeres Bild: die blauen Pfeile kann ich nicht so gut
erkennen.
von Hung P. (hung)
"Wie genau muss das Messergebnis sein?"
Es reicht mir schon fürs erste, wenn ich Veränderung der Werte habe,
sobald ich z.B. den Abstand der Elektroden ändere. (z.B. von 10 mm zu 15
mm)
Nach meiner Kapazitätsrechnung liegt der Bereich bei 15 und 50 pF.
Da ich mich jetzt nicht auskenne, würde ich mit 10% Fehleranteil sagen.
von Peter D. (peda)
Bei 15pF und 60Hz wird gar nichts passieren, oder meintest Du 60MHz.
von Hung P. (hung)
Ja mein Fehler. Natürlich 60 MHz
von Hurra (Gast)
Ich hab mir ein pF-Meter mit einem PIC24 gebaut. Aus einem anderen
fehlgeschlagenen Projekt.
Der PIC24 hat eine CTMU.
Mit ausreichend genauen Kalibrierwiderständen kann man problemlos mit
100fF Auflösung messen. Je nachdem, wieviel Aufwand man investiert auch
besser.
Der PIC hat Stromquellen, die er Timergesteuert auf die Kapazität
schalten kann, auch eine mit (etwa) 550nA. Danach wird die Spannung mit
dem ADC gemessen. Man kann den Sampleswitch des ADC dazu sehr genau
steuern.
Natürlich muss man den Fehler der Stromquelle messen und abgleichen
(indem man das auf einen Referenzwiderstand schaltet), wie auch die
ganzen Board-Kapazitäten und Kabel.
Es klappt aber. Und das recht genau, soweit ich das im Vergleich mit
Messgeräten feststellen konnte.
Siehe auch:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30009743b.pdf
von Hung P. (hung)
Danke für die PDF . Ich werde es mir mal durchlesen.
von Possetitjel (Gast)
Das ist in dieser Pauschalität falsch; das hängt u.A.
von der gewählten Schaltung und der Spannung ab.
Hung P. schrieb:
>> meintest Du 60MHz.
Du machst Witze?!
Dir ist schon klar, dass zwischen 60Hz und 60MHz
GEWISSE Unterschiede bestehen, die sich auf die
Messtechnik auswirken?
Kapazitätsmessung wird gern als Messung des komplexen
Widerstandes realisiert, d.h. man erfasst Strom, Spannung
und Phasenverschiebung. Diese m.o.w. direkte Methode
funktioniert sehr gut bei 60Hz, aber nicht bei 60MHz.
Bitte schreibe ein paar Worte zu Sinn, Zweck und
Hintergrund Deiner Anwendung.
von Hurra (Gast)
Ja, das kann man so sagen.
Das von mir genannte Verfahren ist dmit eher ungeeignet in dem Fall, es
wird nämlich tatsächlich lediglich die Kapazität gemessen, bei mehr oder
weniger DC.
Du willst aber vermutlich die Impedanz wissen. Bei einer realen
Kapazität hat das bei 60MHz oft nur noch bedingt miteinander zu tun.
von Hung P. (hung)
Ich darf dazu aus rechtlichen Gründen nicht zu viel schreiben.
Es geht jedenfalls um meine Bachelorarbeit, die ich im Institut
schreibe.
Das kleine elektrische Feld soll für mikrobiologische Experimente
durchgeführt werden.
> schreiben. Es geht jedenfalls um meine Bachelorarbeit,
> die ich im Institut schreibe.
Ich habe mich wahrscheinlich schlecht ausgedrueckt.
Es genuegt, wenn Du die rein physikalischen Aspekte
korrekt beschreibst.
> Experimente durchgeführt werden.
Naja, im ersten Beitrag (und in der Ueberschrift) ist
die Rede davon, dass Du die KAPAZITÄT messen willst.
Später - wie hier im Zitat - sprichst Du vom FELD. Das
ist nicht dasselbe, denn die Kapazität ist ein Skalar
und hat wenig bis nichts mit der Feldverteilung zu tun.
Auch die Verwechslung von 60Hz mit 60MHz wirft Fragen
auf; aus elektronischer Sicht kann man das eigentlich
nicht verwechseln.
Insofern - wenn Du nicht wenigstens den physikalischen
Teil korrekt darlegen kannst oder darfst, kann man Dir
schlecht helfen.
von Hurra (Gast)
> schreibe.
Dann können wir dir aus physikalisch/technischen Gründen nicht helfen.
Aber du kannst uns ja mal hineinschreiben, was du genau messen willst:
- C bei Frequenz x
- Z bei Frequenz x
- C bei DC
- S-Parameter
von Christian M. (Gast)
Die Missbrauchen Dich als Billigst-Entwickler? Und Deine fertige Arbeit
darf dann auch niemand ausserhalb der Firma sehen...?
Gruss Chregu
