Excel "Exportvorlage" erstellen?
Gast #4973275
ich hoffe, ich kann mein Anliegen verständlich ausdrücken:
Ich bekomme immer Exceltabellen mit dem selben Spaltenaufbau (Anzahl und
Reihenfolge). Es sind aber nicht immer alle Zellen gefüllt (für das
Problem vermutlich egal) und die Zeilenlänge variiert.
Um die Tabellen für einen weiteren Import vorzubereiten, bearbeite ich
sie manuell (z.B. immer gleiche Spalten mit immer gleichen Inhalten an
immer gleichen Stellen hinzufügen).
Da muß es doch sowas wie einen "Vorlagengenerator" geben, mit dem ich
das automatisieren kann. Also einmal eine leere Zieltabelle als Vorlage
generieren und dort die neuen Exceltabellen (bzw. deren Inhalte)
reinimportieren.
Irgendwie finde ich da nichts passendes; vermutlich, weil ich nach den
falschen Stichworten suche. Hat jemand ein paar Tips?
Und VBA sollte es nach Möglichkeit nicht werden. Wenn das zwingend wäre,
würde ich eher ein kleines C-Programm schreiben.
#4973689
Warum nutzt Du nicht einfach mehrere Tabellenblätter?
Bsp.:
Tabelle1 <=> "Input"
hier importierst Du wie gewohnt Deine Inhalte, angenommen z.B. in die
Spalten A-D
Tabelle2 <=> "Output"
Und wenn dann zwischen die erste und zweite Spalte des Imports
regelmäßig eine Spalte eingefügt werden muss, lauten die Formeln auf dem
zweiten Tabellenblatt eben
in Output!A1: "=wenn(Input!A1<>"";Input!A1;"")"
in Output!B1 bzw. allgemeiner in Spalte Output!B:B kopierst Du den
statisch zu ergänzenden Inhalt
in Output!C1: "=wenn(Input!B1<>"";Input!B1;"")"
usw.
Damit hast Du eine Lösung, die einfach und transparent ist und ohne
Makros auskommt. Der einzige "Haken" wäre, dass Du Inhalte doppelt
abbildest in der Excel und/oder je nach Anzahl der Datensätze das ganze
nicht sehr performant wäre. Je nach Größe/Menge der Daten ist das aber
zu vernachlässigen...
Gast #4973731
Dafür hat Excel den Macrorecorder an Board.
Einschalten --> An einer Beispieldatei den Ablauf vorgeben --> Makro
speichern. Beim nächsten Mal das Makro laufen lassen, dass dann genau
das ausführt, was Du vorher händisch gemacht hast.
chrizz
#4974785
chrizz schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> chrizz
Na, und was erzeugt der Makrorekorder?
VBA-Code!
Der war aber von der Benutzung ausgeschlossen.
PeterZZ
@Vim:
Deine Aufgabe ohne VBA zu lösen, ist so wie einen Nagel mit dem Daumen
in Beton drücken zu wollen.
Alternativ kannst Du natürlich auch die Formatdokumentation der
Excel-Dateien bei Microsoft durchlesen und dann alles per C-Programm
erledigen.
Gast #4974852
"...nach Möglichkeit nicht werden" interprtier ich anders als "von der
Benutzung ausgeschlossen".
Bin davon ausgegangen, dass es ums händische Programmieren geht.
Ja, genau. Excel und VBA gehören (für mich zumindest) zusammen. Ob man
es mag oder nicht. Besonders für Anfänger bietet es sich an, den
Macrorecorder zu Nutzen und dann den Code zu bereinigen oder anzupassen.
Macht die Lernkurve deutlich flacher und führt schnell zu ersten
Erfolgen.
Chrizz
Gast #4975298
Danke für die Tips. VBA wollte ich dahingehend ausschließen, daß ich den
Code selber schreiben muß. Das mit dem Makrorekorder muß ich mir mal
anschauen. Hört sich schon plausibel an, "ungewöhnliche" Sachen auf
einem anderen Weg (Programmiersprache, hier VBA) zu machen.
Performanz spielt hier übrigens gar keine Rolle.
Aber auf Excel bin ich eigentlich auch nur gekommen, weil das ein
unterstütztes Exportformat der Datenquelle ist. Ich kann es auch direkt
z.B. im CSV-Format oder TAB-getrennt bekommen (und kann es aus der
Exceltabelle natürlich auch erzeugen).
Deshalb werde ich wohl ein kleines C-Programm schreiben. Oder C# mal
etwas in der Praxis üben; gerade für Strings wohl bequemer. Sollte wohl
mit ca. 50 Zeilen abgehandelt sein.
Danke noch mal.
