Ich habe hier einen FT232, ein Arduino (ATMEGA238) und ein GPS Modul Im Normalfall soll der FT232 den Arduino an seiner Haupt-UART Schnittstelle bedienen. Zusätzlich kommuniziert der Arduino mit dem GPS Modul über Software Serial. Für spezielle Anwendungen (konfiguration etc) soll das GPS Modul direkt an den FT232 gehängt werden können, damit es über den COM Port mit PC-Software arbeitet (uCenter). Ich muss also eine Umschaltmöglichkeit verbauen. Man muss hier vermutlich doppelt Umschalten, also die Verbindungen "Mega328-FT232" und "Mega328-GPS" trennen, und dann "FT232-GPS" herstellen. Wie kann ich das am besten lösen? Relaiskontakte sind keine option da zu teuer und zu gross.
Hallo, durch was soll denn umgeschaltet werden? Evl. reichen ja schon ein paar Jumper. Sascha
Sascha W. schrieb: > Hallo, > > durch was soll denn umgeschaltet werden? > Evl. reichen ja schon ein paar Jumper. > > Sascha Ja jumper wäre meine aktuelle lösung, also insgesamt 4x 3er Reihe Aber vieleicht gäbe es ja ein IC oder so wo man einfach einen Eingang high setzen kann
Johnny S. schrieb: > Sascha W. schrieb: >> Hallo, >> >> durch was soll denn umgeschaltet werden? >> Evl. reichen ja schon ein paar Jumper. >> >> Sascha > > Ja jumper wäre meine aktuelle lösung, also insgesamt 4x 3er Reihe > > Aber vieleicht gäbe es ja ein IC oder so wo man einfach einen Eingang > high setzen kann Sicher kannst du auch einen Multiplexer einbauen 4-fach 2-zu-1, müsste allerdings bidirektional sein. Kleiner wird das sicher nicht, aber gut braucht nur einen Jumper zum umstecken. Sascha
Vielleicht den Arduino als Bridge betreiben? Solange ein Pin z.B LOW ist, alles was auf RX reinkommt auf die Software Serial ausgeben und umgekehrt. Dann bräuchte man nur einen Jumper.
Wieso kein Relais es gibt welche die sind kaum größer als ein IC: Subminiatur-Relais NAIS TQ2-5V, 2 Wechsler, Printmontage Maße (LxBxH): 14x9x5 mm
> 4x 3er Reihe
Aha, GND wird auch umgeschaltet.
LOL
4052 waere es gewesen.
Ein Sekser-Maeuseklavier ist aber kleiner.
Per Pin ein Programm aktivieren: -richtige UART aus -Software-UART aus -Rx-Pins als Eingang -Tx-Pins als Ausgang while (!Pin) {Tx1=Rx0; Tx0=Rx1; } Bitschubserei soll ja bei Adruino recht langsam sein, vielleicht ein Stückchen Assembler einbauen?
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag #4973355: >> 4x 3er Reihe > > Aha, GND wird auch umgeschaltet. > > LOL > > > 4052 waere es gewesen. > Ein Sekser-Maeuseklavier ist aber kleiner. Nein? Es muss ja jeweils die RX und TX vom Arduino/GPS Modul auf den FT232 geschaltn werden, und gleichzeitig die Arduino-GPS Verbindung gekappt werden. Sonst "funken" die beiden TX-Kanäle gleichzeitig zum GPS Modul, was sicher nicht gut funktioniert.
Ich würde einfach auf ein Kommando oder ein gesetztes Pin in den Bridge-Modus schalten. Was am UART-RX reinkommt geht zum Software-UART wieder raus und was vom Software-UART empfangen wird, wird 1:1 an den Hardware-UART durchgereicht. Wenn du dir ein spezielles Kommando ausdenkst, eines was bei GPS in der Zeichenfolge nicht vorkommt, kannst du die Umschaltung komplett in Software machen.
Johnny S. schrieb: > Ja jumper wäre meine aktuelle lösung, also insgesamt 4x 3er Reihe Eigentlich reichen 3x2, 2 um RX/TX zwischen GPS/FT zu brücken und 1 um den ATmega solange in den Reset zu ziehen damit der nicht dazwischenfunkt.
