Ich suche schon seit längerer Zeit ein Stahlrohr mit 20mm ID und mehr als 2mm Materialstärke, doch so was scheint es einfach nicht zu geben. Alle Anbieter haben immer Zoll Masse und daher fallen die 20mm weg. Ich bräuchte eigentlich nur ein kleines Stück, so 10cm Länge. Jemand eine Idee, wo ich sowas auftreiben kann?
Hast Du keinen Metallbauer in der Nähe, den Du fragen kannst ? Ich gehe immer zum einem bei uns in der Region. Bei uns in der Schweiz kannst Du eigentlich bei jedem Metallgrosshändler (z.B. Kiener&Wittlin) Metalle in allen Arten/Grössen und Formen bekommen. Auch als Privater. Z.B. für Dein Problem: ID=20, Wand=2.5 oder ID=20, Wand=3 Die Preise sind sehr moderat (Grosshandel). Das einzige (grosse) Problem ist, dass Du nicht nur 10cm bekommst, sondern Du musst (zumindest bei Stangenware) eine ganze Stange nehmen, und das sind meistens 5-6m. Du kannst sie zuschneiden lassen, aber Du musst alles bezahlen (und nehmen). Oder Du gehst hin, und fragst, ob sie Reste haben. Habe ich auch schon gemacht. G.D.
Bert S. schrieb: > Ich suche schon seit längerer Zeit ein Stahlrohr mit 20mm ID und mehr > als 2mm Materialstärke, doch so was scheint es einfach nicht zu geben. > Alle Anbieter haben immer Zoll Masse und daher fallen die 20mm weg. Ich > bräuchte eigentlich nur ein kleines Stück, so 10cm Länge. Jemand eine > Idee, wo ich sowas auftreiben kann? Du muss nicht beim Klempnerbedarf suchen. ;-) Jeder Stahlhandel hat Rohr in mannigfaltiger Ausführung. Das Wenigste in Zoll. Wilms-Metall, Mädler, .... Old-Papa
Haste nen Hydraulikspezi in der Nähe? Die verwenden Stahlrohr mit metrischen Maßen als Leitung oder Zylinderrohr. Ob es da exakt 20mm gibt, ist ne andere Frage. Mein Stahlhandel um die Ecke hat auch nur zöllige Rohrmaße (an denen zu allem Überfluss kein Maß irgendwas mit Zoll zu tun hat weils einfach auf 200 Jahre alten Gussrohren basiert)
Bert S. schrieb: > Ich suche schon seit längerer Zeit ein Stahlrohr mit 20mm ID und mehr > als 2mm Materialstärke, doch so was scheint es einfach nicht zu geben. Gibt's bei euch kein eBay ? Schrecklich, da findet man das in Sekunden. http://www.ebay.de/itm/Prazisionsrohr-nahtlos-E235-Lange-1500mm-Prazrohr-8-50mm-Blank-/191873261232?var=&hash=item2cac899eb0:m:maeEITvC7FUmcQs-L1r-LEQ
Bert S. schrieb: > ein Stahlrohr mit 20mm ID und mehr als 2mm Materialstärke, Wenn es auch Edelstahl sein darf: https://www.gemmel-metalle.de/edelstahl/hohlstahl/1.4301/edelstahlhohlstangen-7214.html Das hat 40 mm Außendurchmesser und 20 mm Innendurchmesser Und ja, Gemmel verkauft auch 10-cm-Abschnitte. (In diesem Fall wird allerdings der Mindesnettowert von 25 EUR nicht erreicht).
Falls kein Ebay: liefert anscheinend Kleinmengen .Ich weiss nicht ob ID=genau 20mm 30 x 5, 40 x 10... https://www.fixmetall-shop.com/netGen/netGen.pl?lang=de&action=shop_kat&kategorie=69
Stapa Rohr ist Elektriker Rohr, und gibt es mit 20mm Aussendurchmesser. Laut Wikipedia auch mit 2 mm Wandung.....
Hydraulikrohr 25x2,5 hätte 20mm innen, frag einfach mal bei einem örtlichen Hydraulikservice. Kleiner Tipp am Rande: direkt hingehen und fragen, am Telefon ist schnell “nein“ gesagt, aber wenn du schon im Laden stehst ...
Bert S. schrieb: > ein Stahlrohr http://www.fixmetall.at/ DA! Gibts alles was das Bastler-Herz begehrt paßgenau geschnitten in jeder Länge Versandkosten nicht vergessen. .
Hallo, siehe hier ein 500mm-Ende für 10,70€ ! http://edelstahlrohre.info/Edelstahlrohr-Aussen-O-25-x-25-mm-Innen-O-20-mm-L-500-mm Gruß Öletronika
