Hallo Foraner, habe mir so ein China-Programmer für EEPROMs aus China bestellt. Zuerst lief gar nichts, weil: Ueber den USB-Hub angeschlossen, wurde er gar nicht erkannt. Also direkt an den Rechner. Nächstes Problem: Der CH341A ist im RS232-Modus (USB-PID 5523 hex), weil SDA und SCL offen sind. Ist ja auch logisch, weil daran ein EEPROM kommt, und SDA nicht dauerhaft nach LOW gehalten werden kann. Aber laut dem PDF im DL in: Beitrag "USB-Parallelport aktivieren" kann man auch Pin 1 (ACT#) über 2K mit Masse verbinden. Das ist natürlich beim China-Adapter nicht gemacht. Habe dann 2k2 eingelötet, siehe Anhang. Dann kann man wegen richtigem PID die I2C-Treiber installieren (auch im Link enthalten). Gruss Chregu
