Guten Morgen. Bisher habe ich (auf anderen Linux systemen) die Verbindung in putty über usb mit dem device /dev(ttyUSB0 vorgegeben. Das geht auf einen neu installiertem System jetzt nicht mehr so. Das Verzewichnis unter /dev existiert nicht. Wie kann ich denn dann per putty auf die Schnittstelle zugreifen? Anwendung ist ein Forth system auf Basis eines Mega. Gruss + Frostern Robert
Dann fehlt dir logischer weise der Treiber wenn das Gerät nicht in /dev auftaucht. Also Treiber installieren. Du sagst allerdings weder was über das Gerät noch über das Betriebssystem. Erwartest du da ernsthaft eine zielführende Antwort ???
Ich weiss nicht, was fehlt, deswegen kann ich das auch nicht schreiben. Zielsystem ist ein AVR mega mit Forth über USB. Arbeitssystem ist Linux xubuntu aktuell.
R. F. schrieb: > Ich weiss nicht, was fehlt, deswegen kann ich das auch nicht schreiben. > Zielsystem ist ein AVR mega mit Forth über USB. Arbeitssystem ist Linux > xubuntu aktuell. Der Informationsgehalt ist ungefähr: "Mein VW Auto (Benziner) ist kaputt. Was soll ich machen damit er wieder geht ?". Welcher AVR? Welcher Quellcode? Welche USB-Stack? Wo heruntergeladen? Hast du den Treiber installiert? Um einen Mikrocontroller an USB betreiben zu können muss der Mikrocontroller mit Firmware programmiert werden. Zu dieser Firmware gibt es einen passenden Treiber den man installieren muss. Ansonsten wird das Gerät natürlich nicht erkannt.
# Um einen Mikrocontroller an USB betreiben zu können muss der M #ikrocontroller mit Firmware programmiert werden. Zu dieser Firmware # gibt es einen passenden Treiber den man installieren muss. Ansonsten # wird das Gerät natürlich nicht erkannt. Soweit bin ich aber noch nicht. Es geht derzeit um den Parameter bei Putty, der die Verbindung herstellt. Der Controller funktionierte vor kurzem noch. Es fehlt nur der Parameter unter putty. Mehr nicht.
mach halt ein
1 | tail -f /var/log/messages |
und steck das Dingen an den PC. Dann siehst du was los ist... Aber das sind eher Linux basics
Informationen über Aktionen im Linux-System erhältst Du auch per
1 | dmesg |
genauer: + dmesg steht für display message und ist ein Programm, welches die Kernel-Meldungen (genau: die Meldungen des Kernel-Ringpuffers) auf den Bildschirm ausgeben kann. Wenn Du das Gerät an den USB-Hub steckst erhältst Du die Info's die Du benötigst - allerdings nur, wenn die USB-Enumeration vollständig durchläuft! Olaf
