Hallo! Ich habe auf einen 32GB-USB-Stick der zu 60% voll war noch etwa 30% an Daten geschrieben und musste feststellen dass der TV den Stick auf einmal gar nicht mehr erkennt. Erst nachdem ich die Daten vom USB-Stick auf den Computer übertrug und den Stick (schnell-)formatierte und die Daten zurückschrieb erkannte der TV wieder den Stick. Ich habe bevor der Fehler auftrat den Stick relativ früh vom PC abgezogen nachdem ich auf "USB-Gerät auswerfen" klickte in Windows. Kann es sein dass es daran lag ? Ich habe einmal gesehen dass eine LED an einer USB-Festplatte erst nach etlichen Sekunden erlosch nach dem Auswerfen. Hat es vielleicht etwas mit der Bezeichnung "Flash-Drive" zu tun ? Muss der USB-Stick noch am Dateisystem werkeln nach dem Auswerfen ?
Mit FAT (FAT12/16/32/EXFAT) formatierte Medien werden von Win nicht gecached. Zu schnelles Abziehen sollte eigentlich nicht passieren. Eine mit NTFS formatierte externe Platte wird gecached. Da kann es schonmal dauern...
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag #4975307: > Mit FAT (FAT12/16/32/EXFAT) formatierte Medien werden von Win > nicht gecached. Zu schnelles Abziehen sollte eigentlich nicht > passieren. Doch, werden sie - mindestens zum Lesen. ;-) Das Problem ist auch das "Auswerfen" ein paar Bits zurück schreibt um das Medium als "Sauber" zu markieren - und die sind IIRC am Anfang der FAT. Weiteres Problem ist dabei auch das Wear-Leveling des Sticks, das Du mit Abziehen während eines Schreibvorgangs durcheinander bringen könntest. Ich hätte allerdings zuerst mal chkdsk oder scandisk bemüht. Die können viele Dateisystemfehler auf FAT reparieren.
H-G S. schrieb: > Ich habe bevor der Fehler auftrat den Stick relativ früh vom PC > abgezogen nachdem ich auf "USB-Gerät auswerfen" klickte in Windows. Das System gibt dann aber noch die Meldung aus, dass der Stick jetzt abgezogen werden kann. Oder eben nicht, weil damit noch etwas gemacht wird.
Es kam "das Gerät kann jetzt entfernt werden" oder so ähnlich. Dann wartete ich vielleicht 15 Sekunden und zog den USB-Stick ab. Nach dem Formatieren und neu beschreiben habe ich jetzt nach der Meldung 1-2 Minuten gewartet vor dem Abziehen.
H-G S. schrieb: > Ich habe bevor der Fehler auftrat den Stick relativ früh vom PC > abgezogen nachdem ich auf "USB-Gerät auswerfen" klickte in Windows. Wenn Du nicht die Meldung abwartest, dann kannst Du das Auswerfen gleich sein lassen. Ich werfe nie aus, sondern warte, bis die LED nicht mehr nervös blinkt.
Peter D. schrieb: > Ich werfe nie aus, sondern warte, bis die LED nicht mehr nervös blinkt. Das ist dann ungefähr so, als ob du dein Licht immer ausschaltest, indem du einen Kurzschluss machst und damit die Sicherung auslöst. Kann man machen - muss man aber nicht.
Peter D. schrieb: > Ich werfe nie aus, sondern warte, bis die LED nicht mehr nervös blinkt. Und unter W7 blinkt da auch nichs mehr, sondern ist dauernd an.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag #4975307: > Mit FAT (FAT12/16/32/EXFAT) formatierte Medien werden von Win > nicht gecached. Zu schnelles Abziehen sollte eigentlich nicht > passieren. Falsch. Es gibt eine Einstellung für den Datenträger da kann man wählen zwischen "für schnelles Entfernen" oder "für optimale Leistung" optimieren (Wortwahl sinngemäß aus der Erinnerung). Bei letzterer wird der Schreibcache aktiviert. Diese Option ist per Default aus für externe Platten und ein für interne. Man merkt den Unterschied deutlich und nach dem man auf Auswerfen geklickt hat muss man mitunter einige Sekunden warten bis der Cache weggeschrieben ist und das Popup kommt "Sie können den Datenträger jetzt sicher entfernen". Zieht man ihn vorher raus gibts Datensalat.
Rolf M. schrieb: > als ob du dein Licht immer ausschaltest, indem > du einen Kurzschluss machst Ich mache das Licht immer mit einem Stein aus. Leider habe ich es noch nicht geschafft, das Licht mit dem Stein auch wieder einzuschalten.
Bernd K. schrieb: > Falsch. Nein. > Es gibt eine Einstellung für den Datenträger da kann man wählen zwischen > "für schnelles Entfernen" oder "für optimale Leistung" optimieren > (Wortwahl sinngemäß aus der Erinnerung). Das ist Wichse, fast reines Placebo. Es muss einiges zusammenkommen, damit diese Einstellmöglichkeit tatsächlich irgendetwas bewirkt. Grundsätzlich ist alles, was sich als "Removable" meldet, nicht für Schreibcaching freigegeben. Dazu gehören auch alle neuzeitlichen USB-Sticks. Es ist also für USB-Sticks de facto vollkommen egal, was du in diesem Dialog einstellst, der Dialog bewirkt hier schlicht und einfach garnix...
c-hater schrieb: > Grundsätzlich ist alles, was sich als "Removable" meldet, nicht für > Schreibcaching freigegeben. Dazu gehören auch alle neuzeitlichen > USB-Sticks. Um sich Klarheit zu verschaffen, ist diese Seite sehr empfehlenswert: http://www.uwe-sieber.de/usbstick.html
c-hater schrieb: > Es ist also für USB-Sticks de facto vollkommen egal, was du in diesem > Dialog einstellst, der Dialog bewirkt hier schlicht und einfach > garnix... Ich weiß ja nicht was bei Dir kaputt ist aber bei mir bewirkt er daß der Schreibcache eingeschaltet wird.
