Forum: HF, Funk und Felder Funkübertragung eines einzigen Signals ohne Mikrocontroller
von Jannik S. (Gast)
Hallo!
Ich möchte ein digitales Signal zwischen zwei Funkmodulen übertragen,
OHNE Mikrocontroller zu verwenden, da ich wie gesagt nur ein Signal
(an/aus) übertragen will. Bei meiner Recherche bin ich bisher nicht
fündig geworden, überall wird nur immer beschrieben, wie man bestimmte
Variablen oder sonstiges mit Mikrocontrollern versendet und empfängt...
Weiß eventuell irgendjemand, wie und mit was für einem Modul ich dies
bewerkstelligen könnte bzw. kann mir überhaupt folgen ;) ?
von Meister E. (edson)
Jannik S. schrieb:
> Weiß eventuell irgendjemand, wie ich dies bewerkstelligen könnte bzw.
ich habe da so eine Vorstellung, ja. Also wovon Du sprichst, meine ich.
Dein Vorhaben ist allerdings nicht besonders sinnvoll. Wie soll der
Empfänger zwischen dem Signal des Senders und einem zufällig
aufgefangenen Störer auf der entsprechenden Frequenz unterscheiden? Die
Mikrocontroller werden nicht zum Spaß eingesetzt, sondern weil sie ein
Protokoll abbilden, das diese Unterscheidung möglich macht.
von karadur (Gast)
Funkklingel?
Funkfernbedienung?
Folgen will ich dir aber nicht! Gibt schon genug Religionen.
von x0x (Gast)
http://www.b-kainka.de/bastel118.htm
Da ist alles beschrieben.
An aus kannst du damit übertragen.
Hier ist der Pendler in Aktion für ein Fahrzeug:
http://www.b-kainka.de/bastel120.htm
Vielen Dank :)
von Wolfgang (Gast)
Meister E. schrieb:
> Wie soll der Empfänger zwischen dem Signal des Senders und einem zufällig
Bei FM-Radio nennt man das wohl "Squelch". Im Nahbereich kann das recht
wirkungsvoll sein, falls nicht die ganze Bude in dem relanten
Frequenzbereich mit Funkwellen überflutet ist und die Anwendung nicht
sicherheitskritisch ist.
Anspruchsvollere Übertragungen müssen dann eben mit Protokoll,
Kodierung, Kryphtographie und dergl. gehen Störer und Eindringlinge
gesichert werden.
Das mag sein, aber Du erkennst ja selbst die Einschränkung in der
Zuverlässigkeit.
> gesichert werden.
Bei "An/Aus" den Anspruch zu haben, dass der jeweilige Zustand gehalten
wird bis man sich anders entscheidet, dürfte ja wohl das Minimum sein.
Das geht ohne Protokoll, aber nicht ohne eine saubere Auswertung. Beim
oben verlinkten Pendel-Audion würde ich das mit einem Mikrocontroller
machen - das will der TO aber nicht. Also was schlägst Du vor?
