[STM32F4] Erfahrungen mit Linux-Kernel 4.2+ auf STM32F429?
OP Persönliche Seite #4976214
Guten Morgen,
seit Linux 4.2 gibt es wohl den STM32F429-Discovery-Board support im
Linux Mainline-Kernel - man kann sich daher das uralt ungepflegte
ucLinux (2.6er Kernel) sparen :)
Hat das schonmal jemand getestet?
Ich vermute mal, Peripherie wie USB Host/Device oder das
Hardware-SDKarten Interface wird nicht funktionieren?
VG
Mampf
Gast #4976236
Früher habe ich auch mit so Sachen experimentiert.
Heute frage ich mich aber ob man den kleinen Kerl, der dafür eigentlich
nicht gemacht ist, damit quälen soll.
Zumal die Einschränkungen nicht auf sich warten lassen und 'echte' Linux
Boards sogar günstiger sind.
OP Persönliche Seite #4976266
Jaaaa, ansich hast du Recht :)
Die SOCs sind aber recht bastlerunfreundlich und die Hürden für ein
Custom-Board recht hoch ...
Der STM32F429 kostet nur einen 10er und der ist gerade noch so an der
Grenze, wo man noch gut damit arbeiten kann.
Die STM32-Controller sind ziemliche Schwergewichte und die Peripherie
komplex ... Wär super, wenn es da etwas geben würde, das einem die
Arbeit abnimmt ... Linux drauf und funktioniert, wäre mein Wunsch
gewesen :)
Meine Hoffnung ist, dass ST die Peripherie nicht auch selbst von Scratch
entwickelt sondern nur als IP-Core lizensiert ... Offenbar ist das beim
LCD-Controller so, da gibt es ein Youtube-Video, wo auf dem
Discovery-Board ein Linux mit LCD + Touch läuft ...
Gast #4976282
Vielleicht ist eine Kombi aus beiden die Lösung.
Das Linux Board für Grafik, Netzwerk, Verschlüsselung und all die feinen
Linux Sachen kommuniziert über SPI oder RS232 mit einem STM32 bei dem
die umfangreiche Peripherie über HAL programmiert wird.
Für Bastler sicher preislich machbar und sehr flexibel.
Alternativ ein RTOS für den STM32.
OP Persönliche Seite #4976296
hah, womöglich ein kleiner Teil des STM32-Linux-Problems gelöst:
https://www.spinics.net/lists/linux-mmc/msg40093.html
Dort schreibt jemand:
> The SD controller found in STM32 MCUs happens to be yet another variant
> of the ARM PrimeCell PL18x SD host controller, for which the mmci
> driver exists.
und
> I tested this on my STM32F469-disco board, that is able to boot from an
> SD card, and write/read to/from it.
Jetzt fehlt noch USB, dann bin ich zuversichtlich ;-)
Beitrag #4976338 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4976358
Braucht das Linux dann auch ein SDRAM? Das würde den Bastelaufwand jetzt
nicht gerade kleiner machen.
> gewesen :)
Es gibt ja den HAL und es gibt auch zu der ganzen Peripherie auch
Beispiele (die dann die HAL benutzen).
OP Persönliche Seite #4976368
Ja, das sicherlich. Flash ist mit 2MB gerade genug, dass man da einen
Kernel + Busybox reinbekommt und dann wäre noch ca 1MB für eigene
Programme übrig.
Daher wäre es wünschenswert, Code von SD-Karte ausführen zu können. Oder
MP3s von SDKarte lesen zu können^^
Aber das interne RAM ist viel zu wenig. Ich hab irgendwo eine Memory-Map
mit laufendem Linux gesehen und 2MB RAM sind da auf jedenfall schon mal
weg.
Hmm ja ... Aber ich würde gerne das Betriebssystem von der eigentlichen
Anwendung entkoppeln und die Standard-Treiber nutzen. Wieso nicht von 25
Jahren Entwicklung profitieren, falls es möglich ist?^^
Auch wenn man HAL verwendet, handelt es sich um eine spezialisierte
Applikation und man darf jedesmal neu damit anfangen.
Ich denke, mit einem µC in der Größenordnung, sollte man das nicht mehr
müssen.
Für alles andere nehme ich ja dann eh AVRs^^
*edit*: Ein Punkt auf meiner Rechercheliste ist, wie man über einen per
RS232-angeschlossenen ESP8266 zum Netzwerk-Device umkonfiguriert. Der
ESP versteht out-of-the-box AT-Commandos und man bräuchte wohl nur einen
Modem-Treiber oder irgendwas, was Linux ja schon lange kann :)
Oder alternativ einen WLAN-USB-Stick ...
#4976447
> Ja, das sicherlich.
Und dazu wahrscheinlich noch ein Display? Dann hast Du schon ganz
ordentlich Pins belegt. Aber ich verstehe, jeder hat eine andere
Definition von "bastelfreundlich".
Wenn ich mir die Linuxprojekte bei der Arbeit so ansehe, dann sehe ich,
dass die alle auch eigene Treiber geschrieben haben. Linuxtreiber, was
vermutlich deutlich aufwändiger ist als bei irgendeinem kleinen RTOS.
Ob der Linuxkernel Deine API ist oder der ST-HAL ist doch nur von
Bedeutung, wenn Du öfters mal den Controller wechselst.
> müssen.
Je nachdem was Du damit machst ist der nicht so übermäßig groß und bei
einem Linux kannst Du dann vieles auch nicht optimieren (jedenfalls
nicht ohne die Treiber zu ändern, was Du ja gerade nicht willst).
OP Persönliche Seite #4976453
Nein, Display brauch ich keins :)
Die Kunst ist ja auch immer zu wissen, welche Plattform man für welches
Projekt einsetzt ... Bin da nicht festgefahren und wenn es mir sinniger
erscheint, einen Raspi mit Display zu verwenden mache ich das.
Oder einen AVR für klitzekleine Sachen.
Oder einen FPGA für hoch-parallele DSP-Algorithmen mit harten
Echtzeitanforderungen.
Oder einen PC für - hmm - PC-Sachen :)
Das glaub ich dir gerne! Bislang dachte ich, der STM32 wäre Standard und
keine exotische Plattform, für die das noch notwendig wäre.
Aber evtl irre ich mich da ...
Naja, ich denke, ob Linux Embedded Sinn macht oder nicht, müssen wir
nicht mehr diskutieren ... Da haben sich sicher schon viele Leute damit
auseinander gesetzt und die Antwort ist vermutlich: It depends ...^^
Kann gut sein, dass ich es zum Laufen bekomme und dann feststelle, dass
es mir nicht taugt :)
Ich denke, die 1-5 Tage Arbeit, das zu testen, sind es wert. Wenn Linux
drauf läuft und die Peripherie unterstützt, die ich wollte, mir aber das
ganze nicht performant genug ist, wird es unter Erfahrung verbucht und
wandert in die "Toolbox" für Anwendungen, wo das dann wieder passend
ist.
*edit*: Hmm, vlt sollte ich auch mal nach einer Alternative für die
STM32 schauen, die noch bastlerfreundlich sind und die explizit von
Linux vollumfänglich unterstützt werden ...
Gast #4976457
"Brauchen" ist wohl der falsche Ausdruck. Ja, wenn man sowas Dickes wie
ein von der MDT herkommendes OS auf nen µC draufpresst, dann kann man
jede Menge RAM dringendst gebrauchen. Ebenso braucht man ne Menge RAM,
wenn man ein Display anschließt (ich meine ein richtiges Display).
Ich habe so das Gefühl bei derartigen Aktionen, als wenn jemand einen
Amischlitten aus den 60ern in seinen Keller pfercht, wo er zwar stehen
und bewundert werden kann, aber mangels Platz lediglich 50 cm vor und
zurück fahren kann.
Meine Idee wäre schlichtweg, sich eine Art Miniatur-OS selber einfallen
zu lassen, was dann bequem in 64K oder 128K hineinpaßt, kein
aufgeblasenes Multitasking hat (ne MMU gibt es ja nur bei ARM9 oder eben
dickeren Cortex-A) und Anwendungen von SD in den RAM laden und ausführen
kann. Das sollte für die Dinge, die man mit einem Cortex-M so machen
kann, wohl ausreichen.
W.S.
#4976467
Meine Beispiele bezogen sich nicht auf Linux auf dem STM32, sondern auf
andere Platformen, für die es durchaus vom Hersteller eine
Linuxdistribution gibt. Aber das ändert ja nix daran, dass es nötig sein
kann Treiber zu schreiben.
OP Persönliche Seite #4976484
> kann.
Bin mir nicht sicher, aber kann das U-Boot nicht alleine schon? :)
Moderator Persönliche Seite #4976771
Schau Dir mal NuttX an. Ist POSIX-kompatibel und hat eigentlich alles,
was man so benötigt. Lässt sich sehr gut auf fast jede Speichergröße hin
optimieren.
Das läuft übrigens auch schon auf AVR.
Wir setzen das für unsere STM32-Projekte standardmäßig ein und sind sehr
zufrieden (läuft unter BSD-Lizenz):
http://www.nuttx.org
Gast #4976783
Wenn "Custom-Board", dann nehme ich das raspberry-Computer-Modul
Braucht nur einen passenden Steckplatz auf der Platine und alle wirklich
kritischen Teile sind schon draufgelötet.
5V anschließen, Software drauf, läuft. Zusatzhardware nach Bedarf.
Gast #4976791
Ach nööö... nicht nochmal.
Das hatte ich mir vor einigen Jahren mal angeschaut und fand, daß es
allenfalls als RT-Scheduler-Kernel durchgehen kann. Ist also meilenweit
von jeglicher Art echtem OS entfernt. Da wäre die Bettybase aus der
Lernbetty ja fast noch ein richtiges OS dagegen.. ;-) Aufgeblasen kann
ja jeder, aber wirklich funktionell eben nicht.
Es gibt ne ganze Menge von Tralala-OS-Erfindern, wo man nur den Kopf
schütteln kann, z.B. ECOS und so. Wenn man genau hinguckt, ist das alles
herzlich realitätsfern, genauso wie eben ein Linux auf einen viel zu
kleinen µC draufquetschen zu wollen. Zumeist sind das mäßige bis
schlechte Versuche, einen Scheduler mit preemptiver Taskverwaltung
hinzubekommen, mehr nicht.
Kurzum, ICH brauche sowas nicht und ich finde den Versuch, sowas wie ein
Linux auf nen MMU-freien µC draufzupfropfen, herzlich vergeblich. Kann
ja funktionieren, aber eben nur wie der Cadillac im Keller.
W.S.
Gast #4976820
Chris D. schrieb:
> Selbst Schuld - da hat sich nämlich einiges getan.
Nee, hab eben grad mal nachgeschaut:
"The goal is to provide implementations of most standard POSIX OS
interfaces to support a rich, multi-threaded development environment for
deeply embedded processors.
NON-GOALS: It is not a goal to provide the level of OS features like
those provided by Linux. In order to work with smaller MCUs, small
footprint must be more important than an extensive feature set."
Danke, keine weiteren Fragen, Kienzle.
Es ist eben doch nicht im geringsten über den damaligen Ansatz
hinausgekommen. Hab mir grad mal den Ordner "arch" angesehen. 51 MB im
Umfang, rund 30 verschiedene Architekturen angeblich enthalten, aber
wenn man sich mal auf die Suche nach dem eigentlichen Fleisch macht,
sieht man lediglich, daß das ganze echt JÄMMELICH aussieht. Mal ein
Beispiel für den seriellen Datenverkehr:
  while ((getreg32(CONSOLE_BASE+A1X_UART_LSR_OFFSET) & UART_LSR_THRE) == 0);
  /* Send the character */
  putreg32((uint32_t)ch, CONSOLE_BASE+A1X_UART_THR_OFFSET);
Klaro, gelle? Kein echter Treiber, nur Polling-Wichs. Danke, nicht mit
mir.
Aber ein Sack voll großlaberiger Kommentare a la
" * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
und so weiter.
Nee, danke. Die Leute sind Schaumschläger und das Produkt ist dezent
gesagt "mäßig". Ich kenne dafür auch noch aussagekräftigere Ausdrücke.
W.S.
Gast #4977777
NIk schrieb:
> Was hälst du von Zephyr:
Na das, was die selber schreiben:
Zitat:
"Extensive suite of services. Offers a number of familiar services for
development:
    Multi-threading Services for priority-based, non-preemptive and
preemptive threads with optional round robin time-slicing.
    Interrupt Services for compile-time registration of interrupt
handlers.
    Memory Allocation Services for dynamic allocation and freeing of
fixed-size or variable-size memory blocks.
    Inter-thread Synchronization Services for binary semaphores,
counting semaphores, and mutex semaphores.
    Inter-thread Data Passing Services for basic message queues,
enhanced message queues, and byte streams.
    Power Management Services such as tickless idle and an advanced
idling infrastructure."
Eben noch ein RT-Scheduler, sonst nix. Kein API, kein I/O, kein
Apploader, keine Shell, kein Filesystem, keine Treiberschicht, keine
Grafik, .. ach was.
W.S.
#4978654
> mir.
Naja, es gibt vielleicht elegantere Möglichkeiten aber immerhin
funktioniert es. Der von dir herauskopierte Quelltext müsste für einen
Allwinner A10 bzw. A13 sein. Alleine, das Nuttx überhaupt auf Systemen
von AVR bis Cortex-A läuft und es eine grundlegende Hardwareabstraktion
gibt finde ich schon beachtlich. Andere Treiber sind auch durchaus mehr
auf Geschwindigkeit ausgelegt, z.B. nutzt der SPI-Treiber für den STM32
standardmäßig DMA.
> und so weiter.
Der Mann ist Amerikaner. Dafür kann er nichts.
Also wenn man Nuttx auf seine Hardwaretreiber reduziert, dann ist es mit
Sicherheit nur mäßig aber man bekommt eben deutlich mehr geboten, z.B.
verschiedene Dateisysteme oder einen IP-Stack und alles ist sehr
modular, obwohl die einzelnen Module wiederum perfekt zusammenarbeiten.
Im übrigen sehe ich in Nuttx auf keinen Fall das Allheilmittel für
jegliche Problemstellung und das sieht der Hauptautor hinter Nuttx
ebenfalls so.
Hier mal ein Zitat von ihm von vor vier Jahren:
> I created NuttX just because I wanted to.  I have written embedded RTOSs
> for many years and just wanted the freedom to write the one I wanted.
> So I do this for fun not money or popularity.  So it does not target any
> demographic that would support popularity.  In fact, I think NuttX is best
> suited only for a smaller niche audience:  Somewhere between the tiny OSs
> like FreeRTOS and ChibiOS and the big OSs like Linux.  Among the middle-
> size RTOSs, it is still smaller than RTEMS, VxWorks, and Integrity;
> probably larger than RT-Thread; perhaps an open source alternative to uC/OS.
> NuttX is too complex for the typical one-electronic-engineer projects
> and probably too small for higher end software developments.
Nachzulesen hier:
http://nuttx.yahoogroups.narkive.com/qHO9Ew3K/need-infos-on-nuttx#post22
Schaumschlägerei klingt für mich anders.
Gast #4980277
> funktioniert es.
Jaja.. per Polling.
Selbst bei einem kleinen OS will man ne ordentliche I/O-Verwaltung
haben, die die Ströme zwischenpuffert, eben damit man dies nicht selber
zu tun braucht, damit man seinen eigenen Nutz-Kram nicht blockiert.
Also, anstatt ordentliche Lowlevel-Treiber mit unifizierter Oberfläche
zu schreiben, versucht der Autor, die darunter liegende HW zu
"verunifizieren" mit sowas: "getreg32(...)" - und dann fehlt ihm die
Puste, um einen wirklich benutzbaren HW-Treiber zu schreiben. Aber die
Klappe aufreißen wie das Krokodil. Nee, in diesen Dingen ist die olle
Lernbetty dem Nuttx sogar noch voraus - und das will was heißen. Ich
sehe da genau die Denke, die auch in der ST-Lib steckt: keine
wirkliche HAL, sondern nur ein Einschmieren der HW mit Soße.
Was bleibt? Ein schlichter Scheduler, wie es ihn schon dutzendfach
woanders gibt. Allerdings mit dem Anspruch, den du zitiert hast: zu
kompliziert gemacht, um damit ein Einmann-Projekt zu verbessern und zu
klein, um für ein Mehrmann-Projekt zu taugen - eben nur aus Lust am
Schreiben geschrieben. Ich denke mal, das reicht jetzt.
W.S.
