Ich habe vor mir LED Streifen zu kaufen. Um genau zu sein -> WS2812b 1m 60led/m 5050. Ich habe in der Arduino IDE ein Sketch gefunden ,wo mein adafruit Pixel Ring wie eine Uhr geleuchtet hat. Bloß hat der Sekunden- und Minutenzeiger nicht richtig funktioniert. Brauche ich zusätzlich für den LED Streifen einen ESP8266? Wenn ja ginge ein Wemos als alternative auch? Beispiel: https://youtu.be/JNpjX5mobfI
Catalyst schrieb: > Bloß hat der Sekunden- und > Minutenzeiger nicht richtig funktioniert. Eventuell ein falsches timing aufgrund zur langer Leitung oder die Pegel werden nicht erkannt. Du musst schon paar Daten/Fotos liefern.
Wovon? Ich frage ob die Zusammenstellung funkt und ob ich einen ESP8266 brauche.
Ich würde mal sagen: Entweder ... Oder Aber nicht auch. Aber etwas mehr Info wäre schon Sinnvoll. "Ich habe vor mir LED Streifen ..." ... wieviele sollen denn an dem einen Arduino betrieben werden? Willst du ne Uhr mit einem Streifen bauen? Das sollte der Arduino noch hin bekommen. Wozu also ein ESP? Bleibt die Frage wieso dein Test nicht wie gewünscht lief. Hast du am Programm schon was geändert? Bei den Neos ist das Timing sehr wichtig.
aSma>> schrieb: > Eventuell ein falsches timing aufgrund zur langer Leitung oder die Pegel > werden nicht erkannt. Unwahrsccheinlich. Die WS2812b refreshen doch das Signal am Ausgang, oder? Ich würde eher Probleme bei der Stromversorgung vermuten. Die WSxxx waren bei mir da etwas empfindlich. Catalyst schrieb: > Wovon? Ich frage ob die Zusammenstellung funkt und ob ich einen ESP8266 > brauche. <irony> Ja, DU schon. Oder soll der Arduino den Colordischargecurrent zum Ausschalten der Farben selber liefern? Dakommt bei 60 Leds so viel Strom zusammen, dass man entweder sehr dicke Leitungen verlegen muss oder eben mit dem ESP8266 wireless arbeitet. </irony> omg^^
In der Frage steht, dass ich mir einen LED Streifen mit 60 leds, 1m, ws2812b kaufen werde nur bin ich mir nicht sicher ob ich einen ESP8266 brauche damit der Arduino die richtige Zeit ständig hat.....und natürlich weil ein 8266 immer für .dies_oder_das{gut} ist. Wenn ja, ist das was ich oben gelinkt habe das richtige Board?
Nein, im Eingangs-Post steht nichts von EINEM Streifen! Nochmal ... entweder, oder. Also entweder nimmst du den Arduino oder den ESP. Beides ist eigentlich Quatsch, denn der ESP kann auch ohne den Arduino die LEDs ansteuern. Ist vermutlich so, dass der Arduino für Anfänger einfacher ist, als der ESP. Wenn es also darum geht, wie sieht es aus mit einem DCF77 Modul? Hat auch den Vorteil, dass man nicht über WLAN gehen muss. Keine Einrichtung, keine Einstellungsanpassung, wenn man mal den Router wechselt ... einfach Stecker rein, 2 Minuten warten und die Uhr ist gestellt. Es sei denn du willst dann noch IoT Funktionen einbauen.
Danke für den Hinweis, nur 1 Streifen 1m 60 leds... . Ich besitze bereits einen Arduino aber wenn ich ehrlich bin ist der ESP mobiler. Ich würde die Kombi Led Streifen + ESP nehmen nun sind die Produkte die ich verlinkt habe kompatibel?
Catalyst schrieb: > Ich würde die Kombi Led Streifen + ESP nehmen nun sind die > Produkte die ich verlinkt habe kompatibel? Was für Produkte hast du "verlinkt"? Ich sehe keine Links. Ist auch relativ unwichtig. WS2812 kann man mit so gut wie jedem Mikrocontroller ansteuern. Man muss den halt programmieren können. Und so wie ich das sehe, geht es dir eher um kaufen, zusammenstecken, fertigen Uhren-Sketch irgendwoher runterladen und läuft. So wird es nicht sein.
